problème de carte
problème de carte - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2012 à 15:07:32
depuis les grandes vacances ma carte graphique à l'époque (ati hd radeon 4850) a grillé (1 bip long et 3 bip courts lors du démarrage) donc j'ai supposé que la carte était morte.
Or, je viens d'acheter une petite carte graphique pour la remplacer (sapphire hd 4850 toxic) et l'écran ne s'allume toujours pas et les bips persistent.
Je me demande donc pourquoi? Car les ventilos des cartes tournent donc je ne pense pas que ce soit le port pci-e 2.0 qui soit défectueux et l'écran fonctionne aussi quand je le branche sur un autre ordinateur.
J'ai actuellement une carte mère asus p5q se, alim 500W.
Merci de me venir en aide si vous pensez savoir quelque chose !!
Marsh Posté le 26-10-2012 à 15:11:47
quel est la marque de ton BIOS ?
ton alimentation de 500 watts est une quoi ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 26-10-2012 à 15:14:49
D'après les "bip" :
1 bip long + 3 bips courts : Erreur de clavier : Vérifiez que votre clavier soit bien enfoncé. Si le problème n'est pas résolu, testez votre système avec un autre clavier
Mais étrange qu'un PC ne démarre pas à cause du Clavier.
Mais moi j'ai surtout peur pour le couple CM/CPU
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 26-10-2012 à 15:18:43
Pour le bios je n'ai jamais su comment savoir ceci
Pour l'alim c'est une earthwatts
Marsh Posté le 26-10-2012 à 15:20:02
moui, un long et trois courts c'est aussi, chez AMI et award, une carte vidéo qui déconne/ou un slot PCI-E mort, ce qui ressemble déjà plus à la description...
au passage, un BIOS régler en "alt on all but keyboard", et le PC ne passe pas le post ;)
Marsh Posté le 26-10-2012 à 15:23:52
C'est bien ce que je pensais, le résultat est le même entre un port pci-e mort et une cg morte.
De plus ma cm a déjà fait sauter le port éthernet donc je crois que je n'ai pas trop le choix ...
Marsh Posté le 26-10-2012 à 15:24:17
alors, ton BIOS c'est un AMI/american megatrend d'après google...
donc 1 long et 3 courts, c'est la carte vidéo, défaillante, mal connectée, non alimentée...
teste ta carte vidéo sur un autre PC, une autre alimentation aussi, pour voir si c'est la carte vidéo, l'alim ou la carte mère...
Message édité par alein le 26-10-2012 à 15:24:43
Marsh Posté le 26-10-2012 à 15:28:00
D'où mon "Ouille la CM" :(
Marsh Posté le 26-10-2012 à 15:28:51
moui, les branches sont basses pour se rattraper :D
Bref...
Message édité par alein le 26-10-2012 à 15:29:56
Marsh Posté le 26-10-2012 à 15:31:46
Bah ma dernière phrase :'(
Marsh Posté le 26-10-2012 à 15:35:37
le but n'est pas d'essayer d'avoir raison mais d'essayer d'aider...
ton histoire de clavier était hors sujet, ce n'est pas grave, si ça te console d'avoir évoqué le couple processeur et carte mère, admettons, c'est pas le lieu ni le problème...
d'où mon "bref".
[:haltias]
Marsh Posté le 26-10-2012 à 16:12:48
(Ne devions plus alors, puisque on est d'accord)
Marsh Posté le 27-10-2012 à 14:51:51
Me revoici avec une info supplémentaire.
Avec une ancienne carte graphique port pci-e (je ne sais pas si elle est en 2.0 ou 1.0) l'ordi démarre et tout fonctionne !
Je me demande donc s'il est possible qu'une carte mère soit altérée au point d'accepter les cartes en 1.0 et pas en 2.0??
Ou encore si la carte graphique neuve est défectueuse ...
Message édité par darlinkk le 27-10-2012 à 17:07:16
Marsh Posté le 27-10-2012 à 17:11:50
Pour ce qui est de la CG neuve défectueuse, c'est totalement possible.
