Problème de carte graphique.. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:22:40
Bonsoir
Si tu n'alimentes pas la carte vidéo, elle ne marchera en effet pas...
Tu as quoi comme alimentation ? Tu devrais avoir deux connecteurs comme ça : http://static.commentcamarche.net/ [...] 6-2-s-.png
Comme tu le vois, ce sont des 8 pins transformables en 6.
Sont-ils branchés ?
Sinon, sur certaines cartes, le DVi est purement numérique, les adaptateurs DVi vers VGA ne fonctionnent donc plus, c'est une possibilité...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:27:23
J'ai en fait 2x les deux connecteurs que tu m'as montré.
J'ai branché les deux de 6 pins sur la CG, mais pas les 2 petits.
La carte graphique est tout de même alimenté car ses ventilateurs fonctionnent
Mon alimentation est une Antec HCG 520.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:29:48
OK, donc ce n'est pas là le problème.
Tu peux essayer avec un branchement direct entre l'écran et la carte graphique ?
Ou essayer les autres sorties de la carte ?
Tant que tu y es, tu fais un petit Clear CMOS en enlevant la pile de la carte mère pendant 30 secondes, pour voir...
Donne moi le reste de ta config en passant...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:32:08
Je suppose que l'adaptateur, c'est plutôt DVI -> VGA que l'inverse non ?
Ton écran n'a qu'une seule entrée en VGA ?
Il y a-t-il plusieurs prises DVI sur ta CG ? Si oui as-tu essayé avec les différentes sorties ?
Est-ce que tu t'es assurée que les sorties DVI de ta carte (au moins une) est DVI-I ?
Quel est le modèle de ta CG ?
(Au passage je te signale qu'aujourd'hui avoir choisi une 560Ti c'est un mauvais choix, ATI/AMD propose bien mieux pour le même prix...)
Si ton écran a d'autres entrée, par exemple DVI ou HDMI, il serait bon de tester via ces entrées, quitte à acheter un câble ad-hoc si tu n'en as pas.
Si ton écran n'a qu'une entrée VGA, n'as-tu pas d'autres dispositifs avec lesquels tu pourrais tester d'autres connectiques (typiquement une TV avec HDMI) ?
Du fait que ta CM a des sorties vidéos, il se pourrait que cela soit mal réglé dans le bios, regarde si la CG est activé et au besoin, essaye en désactivant la sortie de la CM...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:34:53
En fait, il faut brancher quoi comme connecteurs sur la CG ?
Non je ne peux pas brancher directement mon écran sur la CG, mon écran est que en VGA et il n'y a pas de port VGA sur la CG.
Le reste de la config :
Gigabyte Z77M-D3H
i5 3570k
Ram Kingston, 2x4Go
Barracuda 7200rpm Sata-3
Graveur LG
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:37:19
quoi comme connecteur sur la CG ?
Pour l'alimenter en électricité, les deux qui sont sur l'image de mon lien.
Si tu ne peux pas la tester sur un autre écran, ça va être compliqué...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:39:42
| alein a écrit : quoi comme connecteur sur la CG ? |
+1
Tu n'as pas de TV à écran plat ?
Tu as donné toute ta config, mais pas le modèle de ta CG !?... ![]()
Quel est-il ?!
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:40:45
Ha oui je n'ai pas pensé à tester sur la télé !
Je testerai demain, je regarderai aussi dans le Bios voir si c'est bien réglé. Merci pour vos conseils !
Par contre sur la CG j'ai branché les deux connecteurs 6 pins, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire apparemment ?
Le modèle exact de ma CG est une Asus GTX 560 Ti DCII Top 1 Go
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:41:27
| thibault90 a écrit : |
ça fait juste 3 fois que je te dis que c'est bon...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:41:36
| thibault90 a écrit : Par contre sur la CG j'ai branché les deux connecteurs 6 pins, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire apparemment ? |
Si ! Ça c'est bon.
Quel est le modèle de ta CG ??? ![]()
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:45:28
et tu la branches avec les deux connecteurs 6/8 pins de l'alim, OK ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:48:51
Bon, les deux prises DVI sur la CG sont toutes les deux DVI-I, donc la connexion via l'adaptateur DVI -> VGA n'est pas en remettre en question, du moins dans son principe.
Essaye tout de même avec les deux prises DVI de la carte...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:53:18
J'ai branché les deux connecteurs 6 pins, donc j'ai du mal faire mon branchement en fait...
J'ai essayé avec les deux prises DVI, ça ne marche pas sur les deux. Je n'ai pas fait le clear CMOS, je le ferais demain, je commence à être fatigué et j'ai pas envie de faire une connerie...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:54:42
tu le fais exprès c'est ça...puisque je te dis que le 6 pins c'est ce qu'il faut brancher...et que le fait que 2 pins restent non connecté est normal puisque le connecteur et un 8 pins qui se transforme en 6 si besoin...
Pfff j'abandonne là...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:57:56
Désolé je ne voulais pas t'offenser... J'ai compris maintenant, merci
J'essayerai demain de brancher la tour sur la télé, et de faire un clear CMOS.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 00:01:19
| thibault90 a écrit : Désolé je ne voulais pas t'offenser... J'ai compris maintenant, merci |
Sont-ils branchés ?
de F117 : Si ! Ça c'est bon.
On t'a dit 5 fois que c'etait bon et tu ne comprends pas, c'est compliqué de t'aider surtout dans ces conditions...
Va dormir, tu branleras cette machine demain ^^
Marsh Posté le 17-08-2012 à 00:04:29
Oui, c'est vrai que de votre côté ça ne doit pas être facile avec moi en face... ^^
je vais effectivement aller dormir et je regarderai demain, merci en tout cas pour les conseils ! ![]()
Marsh Posté le 17-08-2012 à 10:38:36
Bonjour, apparemment ce serait une question de priorité à régler dans le bios.
J'ai le choix entre IGFX, PEG (PCI Express Graphics), PCI et Auto.
Je peux aussi choisir la PCI ROM priority, j'ai le choix entre EFI compatible ROM ou Legacy ROM.
Les réglages par défaut sont EFI compatible ROM et Auto.
Que dois-je faire pour que ce soit la carte graphique qui soit prioritaire ?
Edit : c'est noté dans le manuel de la carte mère que pour le PCIx16, il faut choisir l'option "PEG". En revanche je n'ai rien trouvé sur la ROM.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:01:21
Salut, tu dois mettre sur PEG dans le BIOS et régler l'IGFX (partie graphique intégrée au processeur et à la carte mère) sur désactivé.
Pour la ROM je sais plus faudrait que je vois dans mon BIOS mais il me semble que ça n'a rien à voir avec l'affichage.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:05:18
Merci pour ta réponse !
Est-ce que "Internal graphics" est la même chose que IGFX ?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:09:31
Oui, c'est ce qui est intégré au processeur. Très utile lorsque l'on a flashé une carte AMD ou nVidia et que plantage s'en suit.
A désactiver lorsque l'on a une carte graphique dédiée.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:11:48
Ok, merci beaucoup pour ta réponse !
En fait depuis tout à l'heure j'essaye de mettre la priorité sur PEG, mais à chaque fois ça revenait sur auto, donc je pense que c'est parce que je n'avais pas désactivé l'IGFX.
J'essaye et je te redis ça ![]()
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:17:51
J'ai maintenant dans tous les cas écran noir au démarrage...
J'avais choisi PEG et "disabled" pour l'IGFX.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:21:50
Bizarre, écran bien branché. Connecteurs PCI-E bien branchés sur la carte ?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:25:27
Oui mon écran est bien branché, je vis à chaque fois les deux vis. Je précise que je le branche via un adapteur DVI -> VGA sur la carte graphique (mon écran est que en VGA, et il n'y a pas de port VGA sur ma carte graphique, par contre sur la CM oui.)
Les connecteurs sont bien branchés, et les ventilateurs de la carte tournent.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:26:38
Je vois qu'il y a eu de la casse depuis hier...
Alors pour commencer, le BIOS, depuis 20 ans, est capable de basculer automatiquement entre le graphique intégré et une carte PCI express...Donc pas besoin d'activer ou désactiver quoi que ce soit.
Ensuite, pour remettre ton BIOS à zero, tu enlèves la pile de la carte mère pendant 30 secondes, et ensuite tu la remets et tu démarres le PC.
Tu démontes ta carte graphique, tu branches l'écran sur la carte mère et tu devrais avoir au moins un affichage en faisant comme ça.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:32:47
| thibault90 a écrit : Oui mon écran est bien branché, je vis à chaque fois les deux vis. Je précise que je le branche via un adapteur DVI -> VGA sur la carte graphique (mon écran est que en VGA, et il n'y a pas de port VGA sur ma carte graphique, par contre sur la CM oui.) |
Ok il pourrait peut être s'agir d'un problème lié à l'adaptateur. Il n'y a pas de raison que ça ne passe pas en VGA. J'ai ma 7950 qui utilise un adaptateur
mini DP vers DP vers VGA et VGA sur l'écran et pas de souci.
| alein a écrit : Bonjour |
J'ai une gigabyte pas bien différente de la sienne et je te dis qu'il faut choisir l'affichage PEG puis désactiver l'IGFX pour avoir l'affichage en provenance de la carte.
Crois moi c'est testé et vécu.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:40:17
Le BIOS est réglé par défaut pour démarrer sur une carte PCI-express dans toutes les cartes mères que j'ai monté, et s'il ne trouve pas de carte PCI e, il bascule en IGP...Après, je ne dis pas que ce n'est pas possible ce que tu dis, mais ça m'étonne beaucoup...
J'ai une vieille MSI en socket A de 2000 qui commute déjà en automatique...
Bref peu importe, tu as retrouvé un affichage après le Clear CMOS ?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:49:17
Le réglage par défaut dans le Bios était "auto", et ça ne reconnaissait pas la CG dans le gestionnaire des périphériques. Est-ce le fait de passer par l'adaptateur ?
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:51:45
Mais dans le gestionnaire (et donc dans windows) quel partie graphique était activée ? carte ou IGP ?
Je vais essayer de te faire une capture de mon bios dans la partie graphique (attention BIOS tout récent en UEFI qui peut différer du tien).
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:54:29
Le Bios est toujours en "auto" pour, justement, être capable d'avoir un affichage, qu'il y ait une carte graphique ou non ...
Après, tu peux toujours aller modifier dans le BIOS, sans oublier de sauvegarder en quittant, pour avoir le PCI Express en priorité, mais bon...
si tu as un affichage avec l'IGP de la carte mère et que ta carte graphique , en place et alimentée, n'apparait pas dans le gestionnaire de périphériques, alors il faut que tu testes ta GTX560 dans un autre PC et que tu testes une carte graphique fonctionnelle dans ton PC.
Ceci afin de savoir si le problème vient de la carte graphique ou du slot PCI express de ta carte mère...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:55:56
C'était noté "carte VGA".
Mon bios est également en UEFI.
Je sauvegardais en quittant le bios, mais le réglage revenait toujours sur auto.
Pour tester la CG dans un autre PC aucun soucis, par contre je n'ai pas d'autre CG chez moi...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:57:53
Ah ben poste tes réglages par une capture d'écran de la partie périphérique je crois (je suis pas chez moi).
Marsh Posté le 17-08-2012 à 12:05:25
Mon écran ne s'allume plus maintenant, donc je ne peux pas faire de screen !
Marsh Posté le 17-08-2012 à 12:10:37
As tu fait, 3eme édition, un Clear CMOS en enlevant la pile de la carte mère ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:04:50
Bonjour à tous, je suis l'heureux acquéreur d'un nouveau PC monté par mes soins.
Il démarre parfaitement, le seul problème c'est qui si je branche mon écran sur la carte graphique (via un adaptateur VGA -> DVI), rien n'apparait et l'écran reste en veille.
J'ai donc essayé de brancher l'écran sur la prise VGA de la carte mère et tout fonctionne.
Donc je suppose que la carte graphique a un problème, pourtant ses ventilateurs tournent
C'est une GTX 560 Ti.
Ou alors le problème vient du fait que sur le cordon de l'alimentation qui vient sur la carte graphique, il y a deux connecteurs 2 pins, mais je n'ai pas trouvé où les brancher, et sur aucune vidéo tutoriel je n'ai vu ces deux connecteurs.
En fait je penche plus pour ce problème
Merci d'avance pour votre aide
