probleme carte 6600gt asus - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2005 à 00:34:24
C'est quoi ton alim? La carte et/ou le proc sont o/c ?
Fait quand meme un memtest complet sur ta ram au cas ou (www.memtest.org). Le port DVI/VGA de la carte foire? (essaye l'autre sortie video)
Marsh Posté le 17-08-2005 à 19:27:33
Bonjour tout le monde,
Je rencontre actuellement de tres gros problemes avec ma configuration acheté tres recemment : une asus 6600G avec une Asus A8NE (sans le sli) + 2*512 ddr 3200 kingston + amd 64 3000+
Mon probleme est bien simple : je ne peux rien afficher!! je m'explique : a l'écran du boot de bios (tout au début) des sortes de stris se font a l'écran puis ecran bleu lors du boot sur le dd...
Je me suis dit limitons les chances d'erreurs : en debranchant tous les trucs branchés en IDE et en chargeant le bios on va voir : dans le bios truc assez sympatique les lettres s'affichent de facon "aleatoires" comme cela : "B OS A US A E P EXP SS" si il avait voulu ecrire "bios asus pci express" (je precise que la phrase n'a aucun sens!! )
Je tiens a preciser ke ce n'est pas la premiere fois que je monte un pc et que j'ai bien verifié sur le net si le probleme n'etait pas deja arrivé.
Petit plus : un ami a pu tester la carte graphique : il arrive sous windows mais visiblement l'affichage n'est pas "parfait" (differentes teintes anormales...)
La carte mere a ete testée sous mes yeux lors du montage du proc.... la ram marche actuellment bien dans mon ancien pc et est reconnu par le nouveau (dans le bios on arrive a "dechifrer" )
Voila si quelqu'un a une petite idée de ce que cela pourrait bien etre ca serait tres gentil de sa part de me la faire partager....
en tous cas merci d'avan,nce rien que pour m'avoir lu ....
