Problème de Boot depuis install d'une 6600 GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2005 à 22:37:08
Ouais tu t'y est plutot bien pris on dirai peut être que la carte est defectueuse dans ce cas, tu peux pas la tester sur un autre pc dans ton entourage ?
Marsh Posté le 26-10-2005 à 23:22:46
| MrRogue a écrit : Ouais tu t'y est plutot bien pris on dirai peut être que la carte est defectueuse dans ce cas, tu peux pas la tester sur un autre pc dans ton entourage ? |
Oui mais avant je vais ré-essayer l'installation de la 6600 sur mon PC.
Je voudrais savoir si on entend des bips ou non car il parait qu'entre ces deux bips, le "Self Power Test" vérifie qu'il reconnait bien les différents périphériques montés sur la CM. Ainsi je pourrais savoir si c'est avant le Bios ou non et même avant le "SPT". Ca ne m'avancera pas à grand chose sauf peut être à ce que quelqu'un ait une idée du problème.
Dans le même ordre d'idée je vais redémarrer normalement, par RESET, sans oublier de tester ces fonctions après avoir manoueuvré l'interrupteur de l'alim.
Enfin j'e vais essayer sur un autre PC (si accord) mais il faut tout changer les drives puisqu'il fonctionne sous ATI...donc pas dans l'immédiat je pense.
A bientôt
Marsh Posté le 26-10-2005 à 23:25:14
Si tu change les drivers sur l'autre ordi pense à utiliser "driver cleaner" ca te ferra gagner du temps
sinon à priori si tu boote sans ta carte video cela doit bipper.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 02:30:20
| MrRogue a écrit : Si tu change les drivers sur l'autre ordi pense à utiliser "driver cleaner" ca te ferra gagner du temps  |
Salut !
Bon j'ai ré-essayé sur mon PC en prenant soins de tout noter.
Chronologiquement ça donne:
    (branchement Molex, moniteur)
    Pas de VGA, Ecran noir
 RESET impossible (je pensais et j'avais dit le contraire...)
 J'ai tout enlevé et j'ai remis mon ancienne CG et ça marche.
 J'ai tout enlevé et j'ai remis mon ancienne CG et ça marche.  Marsh Posté le 27-10-2005 à 02:37:28
Ca me fout un peu les boules de lacher 150 pour des nêfles !
En fin de compte ma vieille "daube" est toujours dans le PC.
Belle éthique de nos "appareilleurs", qu'ils continuent et on remplacera le PC par autre chose !
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:09:08
Non encore moins...
Je voulais dire un autre passe temps, ça ne manque pas !
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:12:24
Visiblement personne n'a une idée ou a entendu parler de ce problème...
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:18:00
si format
ce probleme est connus snif
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:44:23
Comme je le dis sur un autre topic, je viens d'acheter une 6600Gt, la même que toi pour être plus précis, Leadtek Winfast A6600Gt TDH, car ma 6800Gt a rendu l'âme.
J'ai eu les mêmes symptômes que toi également. Pour patienter, j'avais installé une petite Geforce 5200 à 40euros qui démarrait à merveille. Lors de l'installation de la Leadtek, pas de boot. Le système s'allum, mais le HD ne part pas, l'ecran reste en veille, pas de bip. Le problème venait simplement d'un mauvais contact de la carte graphique avec le port AGP de la carte mère... En effet, il y a un peu de jeu, surtout au niveau de la partie arrière de la carte, là où il y a le petit clip pour fixer la carte graphique.
Je pensais aussi à un disfonctionnement de la carte lors des premiers essais, mais heureusement ce n'était pas le cas. J'espère pour toi que le problème est aussi peu important que le mien.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 21:35:12
Ton alim est trop faible
Jai la même blague avec ma 6800gt
il faut 30A sur le 5V et 20A sur le 12v et la CG va démarrer
Marsh Posté le 06-11-2005 à 16:23:12
Alim HIPER 350w neuve avec du 12v-15A, 5v-25A.
Avec cette alim, la charge max sous 12v doit être de 300w, pour le 5v et le 3.3v de 150w, pour toutes les alim confondues de 330w à pleine charge pour 350w de puissance max. Je suis loin du compte, la leadtek doit consommer environ 110w grand maximum (molex et AGP confondus) ! J'ai un très gros doute concernant un déficit de puissance, empêcherait il le Self Power Test ?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 17:26:40
fait un essaie avec une autre molex sur la CG si possible libre , pas de disque dur ou autre avec.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 17:31:57
l'alim' est une piste serieuse a suivre, l'ideal serait de la remplacer par une autre juste pour voir si c'est bien ca.la 6600GT est connue pour etre tres sensible a l'alim', source de nombreux pb dans ce cas.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 11:38:55
Quel boitier d'alimentation possède au moins 3 cordons avec deux prises molex ? Mon ancienne (une noname) avait deux cordons avec double molex, la nouvelle (HIPER 350w) c'est pareil. Pour alimenter indépendamment la CG, il faudrait une alim possédant 3 cordons d'alim double molex. Encore un coup de 100 ...
Marsh Posté le 10-11-2005 à 12:55:43
Epilogue ?
CD Discount me rembourse la carte graphique en bon d'achat.
Une question me vient à l'esprit....faut il racheter une 6600 GT en AGP ?
(en généralisant 6800 etc.).
J'ai pas trop envie de me remettre en galère...
Que pourrais je installer en AGP autre que 6600 (ou 6800), une carte éprouvée et fiable ? Naturellement j'y perdrais en performance mais pas en sérénité !
Marsh Posté le 11-11-2005 à 15:05:57
Ben une X800Pro ou Xt ferait bien l'affaire... Si tu es old school, la 9800Pro pourrait être un bon choix, tout dépend si tu es gourmand sur les otpions graphiques des jeux
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:42:14
  J'ai eu la solution pour les problèmes de boot avec une 6600 GT.
J'avais une Leadtek 6600GT et j'ai connu certains problèmes avec (voir ci dessus), CD Discount me l'a reprise sans problème. J'ai ajouté 512Mo de RAM, idem. Incriminant la carte graphique, j'ai acheté une Galaxy 6600 GT pour remplacer la Leadtek. Surprise....exactement la même chose.
Pour info: Avec ancienne CG, RAS si ce n'est des performances modestes d'un point de vue visuel.
  Ma config:
 Ma config:
          ATHLON XP 2600+ sur Socket A
           CM: Chaintech 7VIL4 Chipset KT400A + VT 8235
           Bios Phoenix v6.00 PG date 07/28/2004
           FSB: 2x166 Mhz - AGP 8x
           1 RAM 512 Noname PC 3200 puis 1Go.
           Alim HIPER 350w (neuve)
           Windows XP Home
           CG (old): NVidia FX5200 64Mo AGP
           CG (new): Leadtek A6600GT TDH 128 Mo AGP
  Préalablement à l'installation des 6600GT:
             Flash du Bios de la CM (dernière version sur le site Chaintech)
             Test Memtest et memtest+ (RAS)
             Mise à jour du Chipset VIA 4in1 v456v (ultime version de VIA)
             Vérif du pilote AGP (sp2/2004)
             Désinstallation du pilote Forceware 81.85 (le dernier)
             Driver Cleaner Pro > Enlever parfaitement l'ancien pilote
             NVidia. Idem en mode sans échec il restait des drivers...
             Changement de CG, mise en place de la 6600GT,
             Branchement de la molex et de l'écran sur la nouvelle CG..
             On ferme tout et on boote...
  Symptomes:
 Symptomes:
            Lors du démarage du PC, aucun Bip (pas de Self Power Test ?),
pas de VGA, l'écran reste noir à son état initial. Sur l'unité centrale, le voyant du HDD reste allumé, le HDD semble figé, les ventilos (Alim, CPU, CG) tournent. Pas de RESET possible, arrêt du système par pression longue (5sec) sur bouton principal. Après plusieurs essais, on obtient systématiquement la même chose.
  SOLUTION (merci au support technique de Chaintech)
Retranscription deu mail: Il y a effectivement un problème connu aujourd'hui par tous les constructeurs de carte graphiques et carte mère.Le chipset VIA de votre carte mère est malheureusement incompatible avec les cartes 6600GT de quelques marques que se soit.
  CONNU DE TOUS SAUF DES UTILISATEURS !
                         Merci à la presse informatique pour son indépendance
                         Merci aux sites dédiés pour leur impartialité
                         Merci à la plupart des vendeurs et des frabricants
Je vais changer de carte mère. Il semblerait que le KT 880 soit compatible (à voir).
Attention au chipset nVdia force2, ils demandent une RAM d'excellente qualité !
INFO à suivre si nécessaire....bye à tous.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 10:45:56
J'ai une 6600GT agp Sparkle depuis janvier 2005. Suite à des problèmes (classiques) de surchauffe, j'ai changé mon alimentation 350W noname par une 400W Fortron. A partir de là, plus de problèmes.
Et depuis peu, ma carte présente exactement les mêmes symptômes que vous ! Au début, c'était une fois de temps en temps et maintenant c'est à chaque boot. Je précise que j'ai une carte mère Abit NF7 (nforce 2 donc) et 2*512 Mo de ram Samsung (d'accord c'est pas de la super qualité mais si c'était le problème ça aurait dû le faire dès le début). Je l'ai également testé sur une autre machine et exactement les mêmes problèmes. Donc, je ne sais plus vraiment quoi faire à part la renvoyer au SAV.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 12:16:36
Elle est branchée en VGA de base (et j'ai tester sur 3 écrans). Mais j'ai testé sur le port DVI avec l'adaptateur et même problème. Je vais quand même essayé le SAV, j'aurais plus de nouvelles en fin de journée.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 12:23:41
Est ce que tu as bien branché la prise 4 pins sur ta carte mere ? moi j'ai changé de CM y a pas longtemps et mon ecran restait noir ( une 6600 ) apres plusieurs verifications je me suis rendu compte que cette CG et CM necessitent un branchement qui n'etait pas necessaire sur une KT3,c'est le cable 4 pins de ton alim vers ta CM !
Marsh Posté le 10-12-2005 à 12:34:17
La hiper à 22A sur le 12v et +30 sur le 5v, ca vien pas de l'alim
C'est marrant j'ai exactement la même config que toi, meme alim, même cg de merde, mm mobo.
power net?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 12:35:13
Oui, la CM est bien alimentée et la CG aussi. Et quand parfois elle accepte de démarrer, elle fonctionne impeccable.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 12:39:54
Peut etre ta ram noname,tu as essayé d'autres barettes?
TU as quoi comme forceware actuellement?
Marsh Posté le 10-12-2005 à 12:43:13
Non, j'ai pas testé d'autres barettes. Ce qui m'étonne c'est qu'elle a fonctionné sans soucis pendant plus de 8 mois avec cette config (et elle ne fonctionne pas non plus sur une autre machine). Mais merci quand même d'essayer de m'aider.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 12:44:28
Pour les drivers, je ne pense pas qu'il y ait un lien, j'utilise les derniers sous win et les 7667 sous Linux.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 12:47:05
Je sais pas mais moi j'ai eu des gros problemes,comme pas mal,en autre avec les 81.85,ecrans noirs ect,avec ma 6600 et pareil avec une 6800 donc je te conseil l'ultime solution avant la SAV,mettre les 78.03 ou autres ( 77.77.............)
Marsh Posté le 10-12-2005 à 13:01:50
Le problème a lieu au démarrage du PC (l'écran reste en "No Signal" et le témoin du DD reste allumé comme l'explique Manweb) donc je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème logiciel. De toute façon là elle est partie à la boutique où je l'ai acheté, ils vont la tester dans l'après-midi et j'aurais des nouvelles en fin de journée. Merci en tout cas.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 13:42:25
La carte est effectivement HS, ils me la remplacent. J'aurais la nouvelle le week-end prochain.
Marsh Posté le 26-10-2005 à 22:25:42
Je viens d'acheter une Leadtek A6600GT TDH et j'ai un probléme de boot depuis son installation. Les symptomes sont les suivants: Lors du démarrage du PC, pas de VGA, l'écran reste à son état initial. Sur l'unité centrale, le voyant du HDD reste allumé, le HDD semble figé, les ventilos (Alim, CPU,
CG) tournent. Je procède à un RESET, on retrouve les mêmes symptomes... Après plusieurs démarrages et plusieurs RESET c'est toujours la même chose.
On dirait que le PC butte sur quelque chose, un conflit, peut être dans le
BIOS (?). Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de tension, l'alim est neuve. Sur d'autres forum (notamment freeze et écran bleu), ils ont pensé aussi à cela mais ils en doutent maintenant. Enfin à voir.
d'un point de vue visuel. D'ailleurs depuis elle a repris du service. Reste
150
Si quelqu'un pouvait m'orienter vers une source d'informations ou trouver
une amorce de solution...
Merci de votre aide.
Ma config:
Windows XP Home
Préalablement à l'installation de la 6600GT:
Test OCCT pour les tensions (RAS)
Driver Cleaner Pro > Enlever parfaitement l'ancien pilote NVidia.
