un problème bizarre... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 09:24:35
Bon, deja, essaie d'augmenter les timings memoire pour ameliorer la stabilité (Valide avec un memtest...) et active l'option 2T du proc si tu a 2 barettes de ram, car avec 1T et 2 barettes j'ai les meme symptomes...
Ensuite qu'est ce que tu as comme alim ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 12:38:24
| Squadra_HF a écrit : Bon, deja, essaie d'augmenter les timings memoire pour ameliorer la stabilité (Valide avec un memtest...) et active l'option 2T du proc si tu a 2 barettes de ram, car avec 1T et 2 barettes j'ai les meme symptomes... |
ba comme alim j'ai une générique qui marche depuis TRES looong lol j'ai jamais eu de prob, pour ce qui est des parametre 1T 2T je m'y connais pas trop dans ces réglage, c dans ou exactement dans le bios ? si tu pe m'éclaré un peu plus.. et j'ai les réglage par défaut que j'ai jamais touché...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:25:46
Les timings memoires sont dans le bios dans le menu Advanced...
Regarde avec un logiciels comme CPU-Z les timings que tu as, note les et dans le bios augmente de 1T ceux que tu a sous CPU Z...
Ensuite ca peut venir de ton alim, pas assez puissante pour alimenter ta config... Il existe des alims pas cheres et de grande qualité comme les Tagan ou LC Power qu'on trouve en dessous des 60...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:27:03
Un logiciel comme Memtest permet de verifier que ta memoire tient bien la frequence que tu lui impose... Si tu n'as pas d'erreur aux bout d'une heure tu peux considerer globalement que ton pb ne vient pas de la memoire...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:34:23
| Squadra_HF a écrit : Un logiciel comme Memtest permet de verifier que ta memoire tient bien la frequence que tu lui impose... Si tu n'as pas d'erreur aux bout d'une heure tu peux considerer globalement que ton pb ne vient pas de la memoire... |
Merci mais pour memtest j'ai evectué des test (je l'ai mi dans mon premier post
), sinon, ba pour les timing je v voir ça, mais bon, c bizarre, car j'ai changé ma config y a 4 mois, et ça a marché niquel jusqu'a y a deux jour alors, bon, je v essayé ça.. mais comment se fait t'il que j'arrive a joué 3h a HL2 niquel, et que des que je lance World of Warcraft ça plante et tout ? HL2 demande quand meme plus de resource !
c bizarre...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 14:56:29
Peut etre ton alim qui commence a fatiguer alors... ![]()
Marsh Posté le 24-02-2005 à 08:49:41
Salut, ba voilà, je v vous expliqué mon problème mais avant voici ma config :
AMD 3200+
MSI NEO K8N socket 754
1go de corsair value cas 2.5
1 DD 40 samsung
1 DD 60 maxtor
Radeon Sapphire 9800 pro 128 mo 256 bits
Le tous sous WinXP pro
Donc ba je présice que je n'avais rien touché depuis fort longtemps, et jamais overcloké mon matos, bref.. Donc par ou commencé, humm depuis deux jour mon pc redémarre tout seul sans prévenir, ou m'affiche des écran bleu avec des adresse en hexa et un message du type vidage de la mémoire physique... et chose bizarre en lancant World of Warcraft, le jeu se lance, mais a peine executé que le son du jeu saccade en boucle, l'image saccade, le jeu freeze et un ecran bleu apparait au bout de 30 seconde... je me di je vais essayé avec un autre jeu, et en jouant 3h d'affilé a Half life 2, tout pétant, ça passe niquel, et en recommancant avec Wow ça fait parreil ça déconne. Alors je me dit, bon, on va reformat le tous, chose que j'ai faite hier soir et a peine terminé et win installé que je suis devant le bureau tout neuf, op un autre écran bleu apparait toujour du meme type mais avec d'autre adresse hexa mais sans le message "vidage de la mémoire etc...", op je me dit, bon y a un problème avec mes barette, je fait un memtest, et là niquel pas de problème... donc je suis un peu dans la merde, je c pas d'ou peut venir le problème, quelqu'un a eu un problème similaire ??? je c pas si c ma carte graphique, ça me parrait bizarre vu que sous HL2 ça tourne bien... Voilà, merci d'avance pour votre aide
