Probleme bizarre avec mon écran!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2003 à 17:51:39
Ca ressemble à un pb de carte graphique, si tous les écrans du mondes donnent le même résultat. Ou de câble (??).
Peut-être défaire et remettre la CG pour nettoyer les contacts par frottement (AGP, PCI ?). La défaire et remettre peut suffire (c'est plus Noël mais on peut espérer). A tester.
Grosse CG et alim un peu faible ? Y a pas eu de périphérique interne gourmand rajouté "depuis quelques temps déja" ?
Marsh Posté le 01-01-2003 à 22:21:48
Citation : Ca ressemble à un pb de carte graphique, si tous les écrans du mondes donnent le même résultat. Ou de câble (??). |
Ma carte graphique n'est pas "grosse" par contre tu as peut-être vu juste, vu que j'ai installé un second DD et un graveur "depuis quelques temps déjà". Je vais débrancher tout ca et tester.
Merci pour les réponses.
Marsh Posté le 01-01-2003 à 16:51:22
Depuis quelques temps déjà, je suis confronté à un petit problème d'affichage : quand j'allume mon PC, de temps en temps( une fois sur 5 environ), l'image est altérée par des bandes blanches verticales d'environ 5 mm de large sur tout l'écran (
) , et ce depuis l'affichage du bios de la carte graphique, puis pas moyen de m'en débarasser : si je redémarre, elles y sont encore : Il faut arrêter l'ordi puis le remettre en route. Ca vient pas de l'écran a priori puisque ca me le fait avec 2 écrans TFT iiyama et un cathodique Sony. ca vient pas non plus des enceintes posées à coté.
Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce problème, ou des idées pour le résoudre (parce que c'est quand même assez chiant) ?
Merci de vos éventuelles réponses.
