Probleme balayage 6800 gs
Probleme balayage 6800 gs - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2007 à 15:14:22
j'ai acheté l'an dernier spécialement pour le jeu Hitman Blood Money une Palit 6800 GS, qui a fonctionné normalement pendant plusieurs mois.
Le temps passant des "traits" ont commencé à apparaître, sans trop perturber la vision au début, mais le phénomène a empiré, rendant le jeu impossible.
Ayant trouvé sur le net des explications et marches à suivre (les traits viendraient d'une sous-alimentation -la mienne était très basse justement- ou des drivers), j'ai changé les drivers de la carte en les téléchargeant sur le site nvidia, pour règler ce 1er problème. Mais depuis, il m'est même impossible d'arriver sur le bureau, tandis qu'un message m'indique un "Hors Plage De Balayage entre 93.0 et 56 Hz" .
J'ai testé sans succés cette carte et cet ordi avec un 2ème écran, par contre la carte a bien marché avec le 1er écran sur un 2nd ordi. Et j'ai trouvé d'autres cas de "Hors Balayage" sur le net, mais pas comme celui-ci, est-ce que quelqu'un pourra m'aider ? :sweat:
Marsh Posté le 03-12-2007 à 19:00:07
Je sais que c'est un peu facile à dire mais je te conseillerais presque de faire un formatage.
Ca te permettrait d'arriver sur le bureau et d'installer d'autres drivers, ta carte n'étant pas alors pas installée, n'apparaissant que comme une carte 'neutre' d'affichage vidéo.
Après, il y a peut-être une autre solution, je n'ai jamais été confronté au problème.
Les problèmes de 'traits' c'est mauvais signe généralement pour une cg. Tu aurais du l'envoyer en garantie.
Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_
Marsh Posté le 04-12-2007 à 08:53:12
J'ai essayé d'installer les anciens drivers de la Palit lorsque l'ancienne carte (une MX 440 , qui me permet de poster ici) était dans l'ordi , mais quand je remets la 6800 y a toujours le problème .
Pour le formatage je vais y penser , bien que je n'en ai jamais fait . Et pour les traits je me doutais que c'était mauvais signe , mais comme il y a tellement de personnes à qui ça semble arriver , je pensais presque que c'était normal ...
Merci en tout cas pour ta réponse .
Marsh Posté le 04-12-2007 à 09:16:00
pour les traits, ça vient très probablement de ton alim, il faudrait la changer.
Pour l'affichage, il est possible qu'au moment où tu as changé les pilotes, la résolution, ainsi que la fréquence de rafraichissement aient changé, sans qu'on te demande la permission.
Ainsi, la fréquence se serait positionnée en dehors de la bande passante de ton écran (je suppose que tu a un écran plat).
Ex : fréquence à 80Hz alors que ton écran ne monte que jusqu'à 75Hz.
La solution que je propose est que tu branches un écran cathodique à ton pc. Il supportera très bien la nouvelle fréquence et ainsi, tu pourras remettre les réglages adéquats avant de remettre ton écran plat.
J'espère que tu as un écran à tube et que ça marchera.
Voilà,
Bonne chance
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
Marsh Posté le 04-12-2007 à 09:42:30
Ah oui, ça c'est pas idiot, j'y avais même pas pensé  :D
Marsh Posté le 04-12-2007 à 11:08:28
Ca a marché ?
Marsh Posté le 04-12-2007 à 17:32:54
Alors, Wanou, tu supposais bien pour l'écran plat. Mais j'ai pu brancher un cathodique, et là effectivement ça a marché ! J'ai ensuite remis les anciens drivers, puis rebranché l'écran plat, et tout est nickel.
(sinon pour les traits 250w c'est sûrement pas assez oui :sweat: , même si ça suffisait au début, enfin je verrais ça)
Problème résolu donc, merci beaucoup pour votre aide ! :jap:
