problème avec radeonator - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2003 à 23:00:51
| niceph a écrit : quand je le démarre il m'affiche un message d'erreur : "driverpath no found" |
Qu'est-ce que c'est ?
Le cousin de terminator
Marsh Posté le 15-04-2003 à 23:28:31
| niceph a écrit : HELP, PLEASE!!! |
Ré-installe les drivers
Marsh Posté le 15-04-2003 à 23:38:16
voilà ce que j'ai trouvé sur un site :
- If Radeonator can't detect the correct driverpath in the registry you can manually define the path (file -> options)
comment dois-je procéder?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 23:39:45
| niceph a écrit : voilà ce que j'ai trouvé sur un site : |
radeonator MDR
c soit detonator pour les carte nvidia ou catalyst pour les carte ati
sinon pour ta carte essaye de desinstaller et reinstaller les driver
Marsh Posté le 15-04-2003 à 23:39:46
Au pire désinstalle les drivers et ré-installe les. Une clé de la base de registre à sauté apparemment
Marsh Posté le 15-04-2003 à 23:40:09
(tu peux définir le chemin manuellement (Fichier -> Options) ... ça semble clair, nan ?)
Marsh Posté le 15-04-2003 à 23:49:11
Tiens, j'ai vu que l'auteur de Radeonator avait décidé d'arrêter le projet. Je découvre un soft au moment où il disparait (enfin, il fonctionne encore je suppose).
http://www.rue-montgallet.com/news/materiel/lire/1188/
Marsh Posté le 15-04-2003 à 23:52:26
| niceph a écrit : poserais-je la question si ça l'était? |
Ben ché pas, moi
Bon, j'ai jamais utilisé Radeonator, mais tel que je comprends la phrase, tu as dans le menu Fichier-Options un endroit ou tu dois pouvoir indiquer un chemin ki pointe vers un driver ("driverpath not found" ) ... je ne sais ni pourquoi ni vers QUEL driver, mais apparemment la solution est par là.
(je fais ce que je peux pour aider, là
Marsh Posté le 15-04-2003 à 23:57:18
| razorei a écrit : |
Pour ton info, il s'agit d'un tweaker pour CG ATI.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 00:01:07
apparemment il faut que je lui indique manuellement l'emplacement des drivers
il me demande de terminer le chemin suivant : HKEY_LOCAL_MACHINE\?????
que dois-je écrire ensuite?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 00:08:35
| niceph a écrit : apparemment il faut que je lui indique manuellement l'emplacement des drivers |
Ah, ok, c'est plus compliqué que je ne le pensais ...
... HKEY_LOCAL_MACHINE\ c'est une clé de la base de registre de Zindoze ...
Comme qqn l'avait suggéré (d'ailleurs le post a disparu
-edit: BONDANLPAIN, autant pour moi
-), essaye en désistallant radeonator, puis reinstalle le ... peut être qu'il détectera automatiquement la bonne clé
... si ça marche tjrs pas, je peux pas t'aider, malheureusement
Faudra trouver QUELLE clé chercher, c'est tout ce que je peux te dire
bonne chance, anyway ![]()
Marsh Posté le 16-04-2003 à 00:20:03
en fait j'ai trouvé dans l'aide de radeonator
il faut aller dans : HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP\VIDEO
le problème c'est que lorsque je lance regedit, je constate que dans HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DEVICEMAP je n'ai pas de sous- répertoire VIDEO!
pourtant ma carte graphique fonctionne et est reconnue par mon PC! Alors où est le problème???
Marsh Posté le 17-04-2003 à 00:40:59
t'as le radeonator 2.00 ou 3.00
p'tite question en passant
par contre mieux est d'utiliser rage 3d tweaker
comme le dit JEFLEFOU c'est plus pratique
Marsh Posté le 15-04-2003 à 23:00:15
que dois-je faire?
