Probleme avec radeon 9600 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2004 à 00:28:29
1) La carte chauffe...regarde si le ventilo de ta carte tourne bien !
2) Problème de drivers : désinstalle et reinstalle ceux fournis avec la carte
3) Problème DirectX : déinstalle et réinstalle (directx 9 !)
Je pencherai plus pour la première solution : fais le "vide" autour de la carte (pas de nappe qui traine pres du ventilo,etc...)
En espérant t'avoir aidé...
Marsh Posté le 24-05-2004 à 08:58:05
Vas sur le site ATI pour récupérer les drivers spécifiques pour call of duty !
En effet ce jeu pose problème avec les drivers catalyst, et ATI a sorti des drivers afin de corriger le problème !
Tu as tester avec d'autres jeux ! si non ! ben il faudrait !
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:50:49
Je viens d'assembler mon PC, CM A7n8x-e, Athlon 2800, ddr 512, radeon 9600 pro.
Premier test avec call of duty, je reussi à jouer pendant quelques minutes et le jeu se bloque puis ecran noir ou une mulitude de traits multicolores horizentaux.
J'ai donc effectuer un test direct 3D: ecran noir comme s'il s'éteignait.
J'ai essayé de changer de pilote avec catalyst 4.4 et 4.3 mais sans succés.
Température dans le bios: MB 24°C et CPU 41 °C.
J'ai pu constater dans gestionnaire de periph: "Radeon 9600 serie" plus une autre "Radeon 9600 serie secondary" qui ont un emplacement: bus PCI. Est ce normal ?
Y a t il un reglage specifique dans le bios ?
Quelle est la solution ?
Merci à tous
