Problème atikmpag.sys - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2014 à 18:32:41
bon 37 vues et pas une solution ? je me suis trompé d'endroit on dirait
Marsh Posté le 14-01-2014 à 18:41:30
Peut-être un passage au four ^^
http://tgames.fr.nf/tutospc/repara [...] t7172.html
Marsh Posté le 13-01-2014 à 16:29:51
Depuis quelques jours et sans prévenir, j'ai fréquemment des problèmes d'affichage lors du démarrage ou du redémarrage de mon pc après une mise en veille prolongées sur W7 x64.
Cela débouche sur un bsod après le chargement de Windows avec le problème atikmpag.sys
La carte est une hd4870 de chez Asus et a les derniers pilotes 8.97.100.11 avec Catalyst 13.9. Elle n'a pas chauffée plus que la normale c'est derniers temps donc je m'interroge.
Même après 10 reset, le problème persiste. La solution qui semble fonctionner est de démarrer en mode sans échec afin d'éteindre correctement le pc avant de le redémarrer ensuite à froid. En faisant ça je boot correctement.
Un démontage de la carte n'a rien changé et les températures en jeux ne sont pas plus hautes que d'habitude.
La fréquence du PCI-E dans le bios est à 100 et aucun overclocking n'est effectué avec MSI AB.
Le problème vient-il forcément de la carte ou bien un souci d'alim peut être envisagé ?
