Problème de perf. sur une ATI x1950 Pro
Problème de perf. sur une ATI x1950 Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2007 à 15:12:02
J'ai récupérer une ATI x1950 Pro 512 Mo ( associé à un proc 3Ghz et 2go de Ram ) et je n'obtiens que des perf. plutôt lamentables sous 3Dmark2005 par exemple.
Je ne dépasse pas les 20/25 fps ( stats fraps ) dans les jeux...
Où peut donc se situait mon problème ?
Smol'
Marsh Posté le 17-03-2007 à 15:13:48
Dis nous d'abord ton score 3dk.
Ensuite tes jeux, la résolution et les options graphiques.
Si tu joues à Oblivion en 1920 hdr+fsaa, normal que tu n'ais que 20/25fps...
Donner ce qu’on n’a pas, et promettre ce qu’on ne peut pas donner.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 15:35:19
Score 3028...si si et encore il a augmenté parce que mon disque système était un peu court en espace disponible ...
Je vais tester sous Oblivion avec fraps pour voir
EDIT : je rajoute : j'utiliste les Catalyst 7.1
Message édité par Smoltok le 17-03-2007 à 15:35:56
Marsh Posté le 17-03-2007 à 15:55:33
Bon bah en 1024 qualitée moyenne ou élevé je dépasse pas les 20 fps voire je descend pas mal bas....
Une idée ?
Marsh Posté le 17-03-2007 à 16:25:14
Les pilotes carte mère sont correctement installés ?
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 17-03-2007 à 16:33:33
Oui tout bien...
maintenant je viens de me rendre compte que monj alim était plutot à la traine... 400W
je m'en vais aller en chercher une plus puissante genre 550W et on verra bien...
d'autres idées ?
Marsh Posté le 17-03-2007 à 18:30:10
C'est pas la puissance de l'alilm qui joue sur les fps, heureusement !
Moi quand j'ai changé de carte pour une X1950PRO j'ai été obligé de réinstaller certains jeux pour quelle soit correctement détectée et configurée par ceux-ci sinon ça faisait comme toi.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 18:37:51
Merci Icefaab de ton conseil !
Je vais tenter de faire de même !
Marsh Posté le 17-03-2007 à 19:49:59
Un petit up...
Serais je dans un cas de type cpu limited ?
Bon sinon je suis bon pour une résinstall complète histoire de faire le vide de manière verticale...
Marsh Posté le 17-03-2007 à 20:29:28
Re test sur oblivion que ce soit en mode très faible ou élévé au niveau du graphisme c'est toujours moins de 10 fps....
Marsh Posté le 17-03-2007 à 20:30:55
Ton 3ghz c'est quoi? Un celeron. :o
Marsh Posté le 17-03-2007 à 20:34:00
Quand tu es sur le bureau de windows avec aucun logiciels de lançés, le gestionnaire de taches t'indique combien de % de processeur utilisé ??? Tu as peut être un virus ou un truc qui se lance tout seul et qui bouffe de la ressource ........
mon feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 17-03-2007 à 20:36:21
@God : C'est un PIV , donc pas de celeron...
@Psy : A priori non mais on n'est jamais sur de rien et j'ai vérifié..rien
Je vais peut être faire une réinstall totale...
Marsh Posté le 17-03-2007 à 21:57:52
Est ce que celà peut provenir du nombre de watt que doit fournir l'alim sur ses 12V ?
Rahhhhh je sèche là...
Marsh Posté le 18-03-2007 à 08:27:39
J'ai tout réinstaller... tout beau tout propre.. mais même combat...
Il ne reste plus que l'alimentation à mon sens...
Marsh Posté le 18-03-2007 à 16:29:58
Oui l'alim peut engendre des baisses de FPS car si la carte graf est moin bien alimenter elle bosse moin bien! et ce genre de carte avec un P4 sur du 400w je pense que ca doit etre un peu juste
Marsh Posté le 18-03-2007 à 16:36:06
J'ai acheté une 550W mais le problème est que sur les rails 12V elle ne fait que 16A au lieu des 18A de mon ancienne..du coup c'est encore moins de puissance....
Je vais changer à nouveau dès lundi...
Marsh Posté le 18-03-2007 à 22:09:06
Pour ceux qui suivraient mes déboires, j'ai même flasher ma bonne vieille mobo....
Bien entendu celà n'a rien changé mais ca m'a occupé 5 min ;)
Marsh Posté le 18-03-2007 à 22:57:32
Allez pour rire un peu :
avec ma config sous 3DMark2006 --> 1630 !
Qui fait pire ? :p
Marsh Posté le 19-03-2007 à 14:59:29
Bon j'ai troqué mon alim pour une Enermax Liberty 500W ( dont les rails 12V peuvent fournir une puissance supérieure à 360 W ) et du coup les perfs ont été bien meilleures....
Je dois encore faire des tests plus approfondis ce soir !!
Marsh Posté le 19-03-2007 à 15:20:34
d'un autre coté je faisais 5300pts avec un p4@3.6ghz + x800xl + compaq 150w... :D
ne jamais se fier aux gros watts marqués sur la boite. quand on ne sait pas il vaut mieux se renseigner (sur hfr par exemple...) pour avoir du bon matos.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 15:50:51
Oui j'ai bien lu les spécificités techniques autres ;)
Marsh Posté le 19-03-2007 à 17:17:19
ne jamais se fier aux spécéficités techniques autres quand le prix est particulièrement bas ;)
j'imagine d'ailleurs que si tu additionnes la puissance de chaque rail de tension les 550W apparaissent comme une utopie...
enfin tiens nous au courant pour ta cg.
au fait, vérifie sous atitool que les fréquences sont normales.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 19:15:46
:hello:  :pt1cable:  :pt1cable:  :hello:
Salut a tous.
je souhaite avoir vos avis sur mon score a 3dmark 2006
config:
P5B
E6300
X1950 Pro (Asus) bien sur!
2*512 Xms PC6400 Corsair
3dMark 2006     4568
           SM2     1788
           SM3     1936
           CPU     1654
Quen Pensez vous?
Marsh Posté le 29-03-2007 à 20:19:56
avec un P4, j'ai 4400 sous 3d mark, aux frequences de base, je ne sais pas mais j aurais paensé qu'un Core Duo ferait mieux quand meme :s
Marsh Posté le 29-03-2007 à 20:22:36
fréquence du proc? benchmark de quel anné?
mon feed => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
