Problème ATI Radeon 9700 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2003 à 23:41:29
Quelle est la puissance de ton alimentation ?
Est ce que tu as ces problemes avec une autre cg agp ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 23:46:23
Mon Alim est en 300 W (P4 2.26). J'en ai eu si marre des plantages que j'ai remis l'ancienne carte (Radeon 7200) et... ça m'a fait les mêmes plantages avec. Mais moins souvent.
Ce que je n'avais pas avec cette ancienne carte avant fatalement.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:17:27
surchauffe ? alim qui faiblit ? erreurs ram ? conflit de drivers ?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:18:36
c simple change d'alim...(350 de marque ou 400 w minimum)
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:39:21
Ca peut être la ram ?? J'ai rajoutée une barette le même jour que la carte.
Une alim de 300w n'est pas suffisante ? Je vais voir pour changer ça aussi.
Mais est-ce que la ram peut faire des retours windows au appli comme ça ?
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:44:33
| sepiroth a écrit : c simple change d'alim...(350 de marque ou 400 w minimum)  |
tout de suite c'est l'alim... une 300 w suffit largement pour ca.
moi je pense a un pbl de surchauffe.
J'ai le meme pbl avec mon suttle et ma new ati 9600pro, alors que ca marchait nickel avant ma gf3. mon proc monte parfois a 61° et ma CM a 50°
Marsh Posté le 19-06-2003 à 11:46:19
ben d'abord, tu test la ram (memtest 3), puis tu fais un relevé de tes temperatures /voltages avec MBM.
si rien d'alarmant, du desinstalles/reinstalles completement tes drivers...
si ca continue > reinstal complete du systeme...
Tiens important aussi :
as tu activé le fastwrite dans le bios ?
si oui mets le sur disable, on ne sait jamais...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:22:10
J'ai une Asus P4S-533.
Fastwrite ? je connais pas ça, je vais vérifier.
Pour le test mémoire je n'ai pas tout compris comment je dois tester.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 22:24:08
| Felinras a écrit : J'ai une Asus P4S-533.  |
y a rien sur le site d'asus ?
essaye avec une autre alim sinon essaye la carte sur un autre pc
Marsh Posté le 19-06-2003 à 23:05:02
si t'as ajouté une barrette de ram le même jour que la carte tu l'enlève et tu testes tout simplement.
si ça change pas tu fais un memtest sur les autres barrettes.
mais teste déjà sans cette barrette, g eu des problèmes similaires pour moi le problème vient de là ...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 23:10:03
Une barette de mémoire peux faire retourner les appli sous Windows ? J'étais loin de penser à ça. Je fais les test ce week-end.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 23:12:18
| Felinras a écrit : Une barette de mémoire peux faire retourner les appli sous Windows ? J'étais loin de penser à ça. Je fais les test ce week-end.  |
je pensais pas non + mais c ce ki m'est arrivé ...
c bizarre qd même.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 23:15:44
vire le redemmarrage automatique :
panneau de config -> systeme -> avancé -> paramètres (démarrage et récupération) -> décoche "redemarrer automatiquement"
Marsh Posté le 20-06-2003 à 10:14:08
| bidibulle a écrit : vire le redemmarrage automatique :  |
ça changera rien le problème est tjrs là que le pc reboote ou non ... ![[:unicode] [:unicode]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/unicode.gif)
Marsh Posté le 20-06-2003 à 11:24:04
| PsyKopAt- a écrit : ça changera rien le problème est tjrs là que le pc reboote ou non ...  |
oui c'est clair, mais ca te permet de voir le message d'erreur et de savoir d'ou viennent les plantages...
Marsh Posté le 20-06-2003 à 11:29:40
| bidibulle a écrit :   |
c sur c tjrs mieux que de laisser xp tout faire...
g jamais trop compri ce systeme, l'os essaie de résoudre les problèmes sans te les annoncer clairement, évidemment il y arrive pas, ce ki fait qu'au bout de 2 mois c le bordel complet alors que le truc de départ c t rien du tout .
Marsh Posté le 20-06-2003 à 12:16:31
Je suis en 2000 pas xp, j'hésite justement à le passer pour résoudre le problème.
Enfin bon je vais d'abord essayer en retirant la barette de mémoire.
Marsh Posté le 20-06-2003 à 13:41:14
| PsyKopAt- a écrit : si t'as ajouté une barrette de ram le même jour que la carte tu l'enlève et tu testes tout simplement.  |
![[:plusun] [:plusun]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/plusun.gif) c'est typique d'une barette ram de mauvaise qualité.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 20:07:53
J'ai retiré la barette depuis hier, et je n'ai pas eu un seul plantage depuis.
Merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 21-06-2003 à 20:25:45
| mogg a écrit : ben d'abord, tu test la ram (memtest 3), puis tu fais un relevé de tes temperatures /voltages avec MBM.  |
fastwrite  ???
ca serta koi j ai mis sur enable
a koi ca sert exactement ???
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:19:23
| Felinras a écrit : J'ai retiré la barette depuis hier, et je n'ai pas eu un seul plantage depuis.  |
cool pour une fois que je trouve la solution à un problème ....
ravi d'avoir pu t'aider !
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:53:28
Alors pour info pour ceux que ça interesse.
Il s'avère que la barette n'est pas défectueuse, même si bien la cause de la panne.
Le technicien à Daumesnil m'a dit que ces barettes en dual devait être achetées le meme jour sous peine de différence minime sur les composants qui faisaient ces crash. Et mes 2 barettes ont 5 mois d'écart, alors fatalement ce ne sont pas les même à l'identique... même si la même référence.
Il se pourrait aussi selon le technicien qu'un flash du bios règle ces problèmes de dual. Je n'ai pas essayé, ils m'ont refilé une nouvelle barette, mais si ça reprend je vais tenter ça.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 07:52:57
Bon même en flashant le bios ça plante aussi avec la nouvelle barette, je suis donc condamné à ne pas upgrade la mémaoire.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 08:12:09
Il se trouve plus probablement que tes deux barrettes ne sont pas de la même marque, ou même timings. Un mélange de noname et de marque par ex. ![[:paysan] [:paysan]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/paysan.gif)
| Felinras a écrit : Alors pour info pour ceux que ça interesse.   |
Marsh Posté le 24-06-2003 à 09:53:18
| blob a écrit : Il se trouve plus probablement que tes deux barrettes ne sont pas de la même marque, ou même timings. Un mélange de noname et de marque par ex.  |
les timings c ceux que tu mets dans le bios de toute façon ??
Marsh Posté le 24-06-2003 à 10:02:31
De la même marque ça suffirait à ne plus planter ? Où c'est juste une hypotèse ?
Marsh Posté le 24-06-2003 à 10:03:37
| Felinras a écrit : De la même marque ça suffirait à ne plus planter ? Où c'est juste une hypotèse ?  |
oui c prévu comme ça fo des barettes identiques.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 23:37:41
J'ai récemment fait l'acquisition d'une ATI 9700 pro et depuis c'est l'enfer.
Quel que soit le jeu que je lance derrière j'ai des erreurs générées avec retour sous Windows, voir simplement des retours sous windows sans les erreurs, ou même des fois le pc reboot direct tout seul.
Ca me le fait des fois toutes les 3 minutes ou au bout d'une demie-heure...
Je suis sous Windows 2000 pro dernier SP.
J'ai aussi mis le dernier DirectX 9 croyant résoudre les problèmes.
J'ai bien les derniers pilotes ATI que j'ai DL sur le site même d'ATI et que je repasse dès que je sature.
Ma carte mère est en AGP 4x max par contre et je ne sais pas si ça peut jouer des tours.
Si qq'1 à une solution je l'en remercie énormément.
