Probleme perf Asus 6800 ultra
Probleme perf Asus 6800 ultra - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2005 à 13:31:09
Bonjour tous le monde ,
j'ai fait l'acquisition voila quelque temps deja une ASUS 6800 Ultra AGP 8X pour remplacer ma ATI RADEON 9800 Pro Hercule , et je trouve qu'au niveau perf c pas sa , je trouve pas de difference de qualité ou de performance , je suis a jour dans mes pilotes graphique , et pour prendre un exemple j'ai installé le jeux Kalonline et quand je le lance l'interface disparait mais le jeux se lance pas , alors que sur mon ultra portable qui a une carte graphique de ME... sa marche nickel , y a une CO....E dans le potage la non , pourtant ma carte graphique est bien regler sur AGP 8X , je vois pas d'ou peut venir le probleme , si quelqu'un a une idée ou une astuce elle est la benvenue , par avance merci .
La vitesse de la lumière etant supérieure à celle du son , bien des gens ont l'air brillant jusqu'a ce qu'ils ouvrent leurs grandes gueules.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 13:36:14
deja est ce que tu as utilise drivercleaner pour supprimer toutes les bribes de pilote ati?
au pire as tu formate entre le changement de carte graph?
c est un simple souci de conflit de pilotes
Marsh Posté le 24-07-2005 à 13:42:26
merci , ou puis je trouver drivecleaner , non je n'ai pas formater depuis , et si j'utilise drivecleaner ne vas t'il pas enlever egalement mais pilote nvidia actuel ?
Marsh Posté le 24-07-2005 à 14:23:12
[:alkatraz]
Marsh Posté le 24-07-2005 à 22:08:21
Je disait sa parceque je pennsais qu'il etais payant et effectivement il est payant en version pro , mais y a un version free aussi , vais voir sa de plus pres !
Marsh Posté le 24-07-2005 à 22:35:08
ouais essaie de bien nettoyer les drivers. avec driver cleaner version "allégée" ca marche aussi bien. et sinon bon les classiques : regarde si lalime est bien branchée. les 6800 ultra ont besoin de 2 molex si je me trompe pas et elles sont tres capricieuses : il faut que chaque prise molex de la carte reliée à un cable différent et si ta la chance davoir 3 cables de molex sur ton alimentation, essaie de libérer le plus possible les cables qui alimentent la carte en mettant dd, lecteurs, etc. sur le 3e. sinon bien si ta 2 cables de molex mais que ton alime est suffisante (environ 400 W), ca devrait quand mm aller.
voila bonne chance
Asus P4P800 i865pe - Power supply enermax 370 W - p4c 2,8 ghz @ 3,01 - 1,5 go pc3200 kingston - leadtek geforce 7800 gs
Marsh Posté le 25-07-2005 à 08:06:12
Coter alim je suis tranquil , il y en a 2 une de 450 W et une autre de 550 W donc pas de soucis !
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:14:38
ok mais tu veux dire que tu las testé dans 2 ordinateurs ? (ou avec 2 alims différentes)
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:23:34
tout ca c'est subjectif... tu fais combien a 3dmark03 ? au 2005 ?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 15:48:42
Je veux dire par la que mon pc et equiper de 2 alim et que je l'ai branché sur celle qui a le moins de charge de courant CAD la 550 Watts et qu'avant j'avais une 6800 Pro qui bouffe aussi pas mal et pas eu de soucis particulier !!!
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:26:38
une 6800 pro ca existe pas... et 2, comment tu fais pour avoir 2 alims dans le meme ordi ?!
Marsh Posté le 25-07-2005 à 21:39:20
Pardon erreur de ma part c une ASUS 6800 Ultra , et oui j'ai 2 alim dans mon pc car a l'epoque une alimentation pour une tour vapochill ct pas suffisant don j'ai du rajouter une 2 alim pour soulager celle qui alimente le groupe , mais j'ai du faire un bidouillage sur le cordon ATX et mettre un relais , si ta d'autre question hesite pas !!!
Marsh Posté le 25-07-2005 à 23:07:44
lol cool bravo  :ouch:
Marsh Posté le 26-07-2005 à 08:12:56
C ironique ?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:25:01
non cest vrai je suis sérieux ca doit pas etre simple de relier 2 alims. en plus je me demande comment ca fonctionne pour que la 2e alimentation se mette en marche aussi quand tappui sur le bouton..
Marsh Posté le 26-07-2005 à 18:14:00
Et bien sur un Vapochill quand tu appuie sur le bouton , tous d'abord le groupe de frois se met en route jusqu'a descendre a - 5°C ensuite tous le reste du pc demarre ct a ce moment la que j'avais des probleme car quand le reste demarrer sa pomper tellement de jus que le vapochill ce mettais de suite en erreur , donc l'idée de foutre une 2 alim pour toute la partie pc hors groupe de frois m'ai venue a l'idée , donc avec un relais placer entre les deux et le connecteur atx au moment ou il envoie l'impulsion au connecteur atx la deuxieme alim ce met en marche ct pas simple car il a fallue trouver les schema du cablage des connecteur ATX mais on y est arriver c le principal.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 15:17:23
