Problème GPU Asus GTX 780 strix - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2016 à 17:09:08
tu surveilles les températures de ta carte ?
Peut être commence t'elle à mourir. (ça chauffe dur une 780).
Désinstalle et réinstalle les derniers drivers pour voir.
Marsh Posté le 16-12-2016 à 17:42:53
Salut merci pour ta réponse.
J'ai désinstallé et réinstallé le dernier pilote mais ça ne résout pas le problème malheureusement.
Au niveau température, je suis entre 32 et 34 ° C en utilisation classique du pc.
Marsh Posté le 16-12-2016 à 20:24:19
Oui malheureusement ça ne change rien. C'est logique en soit car la température de la carte ne monte pas. C'est vraiment des démarrages intempestifs des ventilos sans montée en température.
Marsh Posté le 17-12-2016 à 09:03:36
j'ai eu un sli de 780 strix et je n'ai jamais eu le problème.
mais moi à ta place (je ne dis pas que c'est la solution) je testerai de changer la pâte thermique ce qui ne lui fera aucun mal et que du bien (si bien fait évidement).
si le problème persiste je ferais ma propre courbe de ventilo mais sans le mode fan à 0, un fan qui tourne toujours à très bas régime en idle me dérangerais moins qu'un fan qui démarre et s’arrête toute les 20s
Marsh Posté le 17-12-2016 à 10:44:46
Salut Cocoy72 et merci pour ta réponse.
Autre piste je viens de remarquer que le problème disparait lorsque je désinstalle le driver. Ca ne doit pas être à cause de la version car j'en ai essayé plusieurs dont le dernier.
Je viens d'essayer de faire ma courbe avec un minimum à 20 % mais ça ne change rien. Je constate que la vitesse passe de 0 à 3500 rpm et retombe à 0 continuellement.
Marsh Posté le 19-12-2016 à 09:12:30
ca vient probablement d'un mode semi passif qui à été intégré alors qu'il n'existait pas avant
d'origine ma R9 380 se comporte de la même manière ventilos coupé et de temps en temps 5s de ventilation basse vitesse puis ça se recoupe.
mode semi passif quoi
perso j'ai désactiver ça avec afterburner je laisse toujours les ventilos au minimum ça évite les montée en températures ultra brutal
Marsh Posté le 19-12-2016 à 15:51:11
| drynek a écrit : ca vient probablement d'un mode semi passif qui à été intégré alors qu'il n'existait pas avant |
J'ai essayé du fixer la vitesse des ventilateurs mais toujours le même problème...
Marsh Posté le 19-12-2016 à 15:51:25
Marsh Posté le 19-12-2016 à 15:58:49
ah étrange en effet si même en les forçant il ne tiennent pas la cadence, encore 1 des deux ventilos en erreur je veut bien mais les deux en même temps c'est étonnant, tu à peut être un soucis interne à la carte si plusieurs versions de pilote font le même soucis, pour être tout à fais sur que ça soit pas materiel si tu à toujours la boite d'origine ave le disque fournis, tu desinstalle propre tous les drivers de la carte et tu remet celui d'origine du CD, si plus de pb c'est les nouveaux pilotes le soucis, si c'est pareil c'est probablement la carte qui merde
Marsh Posté le 19-12-2016 à 16:56:39
Non malheureusement je n'ai plus la boite.
Ce qui est vraiment étonnant c'est que le problème disparait lorsqu'un qu'aucun driver n'est installé.
Marsh Posté le 19-12-2016 à 19:00:18
Oui j'ai essayé avec un formatage complet, ça fonctionnait impeccable jusqu'à je réinstalle un driver.
Je suis entrain de DL les pilotes d'origines sur les site Asus, je vous tiens au courant.
J'ai commis une erreur ce n'est pas une strix mais une ROG poseidon. Je ne me sers pas du watercooling. Enfin le problème reste le même strix ou poseidon
Marsh Posté le 19-12-2016 à 20:24:03
Bon toujours le même problème avec le driver d'origine. Je crois que je vais carrément enlever les ventilos de toute façon je ne joue plus avec le PC, il me sert uniquement pour de la MAO. Avec cette utilisation la CG ne devrait pas beaucoup chauffer...
Marsh Posté le 19-12-2016 à 22:17:58
| arnaud57330 a écrit : Bon toujours le même problème avec le driver d'origine. Je crois que je vais carrément enlever les ventilos de toute façon je ne joue plus avec le PC, il me sert uniquement pour de la MAO. Avec cette utilisation la CG ne devrait pas beaucoup chauffer... |
ou les brancher en direct via un branchement "systeme D" avec une molex mais en 5v pas de mauvaise surprise en cas de monter en temperatures
Marsh Posté le 16-12-2016 à 16:52:44
Je viens vers vous car je rencontre un problème depuis quelques semaines avec mon GPU que je ne parviens pas à résoudre.
Pour faire simple les 2 ventilateurs du GPU démarrent et s'arrêtent constamment sans que la carte ne soit sollicitée (bureautique, ... ). Ils démarrent pendant 5 secondes s'arrêtent pendant 20 secondes, redémarrent pendant 5 secondes, ... ect vous avez compris la musique
Si quelqu'un à une idée je suis preneur, d' avance un grand merci pour votre aide
Config PC :
- CM : MSI gaming 5
- CPU : I7 4790K
- GPU : Asus GTX 780 strix
- RAM : 16 Go DDR 3
- ALIM : Be quiet powerzone 750 W
