problème artefacts x1950xt neuve - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:09:15
le pb du câble qui s'est débranché (complètement) n'est peut-être pas anodin dans ton pb d'artefact : une connexion partielle a pu généré des arcs électriques qui esquintent ta cg, potentiellement. (si elle doit partir en sav, il ne faut surtout pas signaler ça)
c'est l'alim d'origine à 350w ?
ça me parait peu sur ce type de config dell.
il me semble que je dois avoir une 400w sur dimension 8400 3GHz.
(peu pas vérifier de suite car je ne l'ai pas sous les yeux ).
si tu peux essayer avec une alim plus puissante que la tienne, ça ne peut pas faire de mal ... (essaye de voir avec tes copains s'ils peuvent t'en prêter une, dont ils sont sûrs qu'elle fonctionne)
en plus, les jeux tirent pas mal en puissance ...
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:50:55
quand jai ouvert mon pc le cable avait l'air d'etre bien branché, mais un coté ne l'était pas totalement :-( . mais pourquoi l'écran noir et qui saute s'est produit pendant le lancement d'un jeux ? et pas sur un autre programme?
et je repete l'alime marque bien 305W max , c'est un pc de bureau qui a 3ans.
Sinon a propos du Sav j'ai acheté ma cg chez grosbill je risque d'attendre un bon paquet de temps pour en ravoir une. Sinon jpense que je vais avoir du mal a demander a un cop une alim..)
le prix d'une alim monte a cb sinon?
ca m'arrangerai que ca vienne de l'alim ^^ plutot que de la cg
merci de tes réponses
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:08:52
un jeu vidéo récent demande beaucoup de ressources machine ... et graphique en particulier.
je ne connais pas ta cg.
elle n'aurait pas un connecteur molex 4 broches ou qq d'approchant (comme pour lecteur ide) sur son pcb ?
si oui, l'as-tu bien connecté ?
regardes dans la notice de ta cg s'il n'est pas préconisé une puissance d'alim minimale.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:44:38
en allant faire tour ds mon bios jai rencontré des pb. dans la partie device j'ai observé ca :
unboard or usb floppy drive ( not present)
unboard sata hard drive
unboard ide hard drive (not present)
unboard usb cd rom drive ( not present)
et au lancement du pc j'ai ces erreurs la : drive 1 not found ATA , SATA 2
drive 3 not found paralel ATA , PATA IPR IDE slave
malgrès ca jarrive a rentrer sur window , yaurait il un probleme avec le lecteur ide ?? un lien avec mes artefacts ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 19:25:00
ben ça ne nous parle pas trop puisque nous ne savons pas ce que contient ta config.
on comprend que :
il n'y a pas de lecteur disquette (interne ou usb)
il y a du sata connecté(s)
il n'y a pas d'ide connecté (ou les ports sont désactivés)
il n'y a pas de lecteur cd usb
après chépa, les bios dell sont un peu particuliers : il faut activer les ports et toussa ...
m'enfin, ce qui serait surprenant, c'est qu'il est "bougé" alors que tu n'y est pas rentré.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 15:57:03
bonjour a tous,
j'ai beau regarder dans tous les topics existants mais aucun ne correspond veritablement a mon problème.
je m'explique :
d'abord, je lancais un jeux comme a mon habitude , et soudain l'ordinateur a planté pendant le chargement avec écran noir, et l'écran qui saute. ( je précise que j'avais precedement reinstaller window car mon ordinateur se figeait constamment, le problème a été réglé). Puis a son redemarrage on me précise que le cable entre ma carte graphique et le lecteur dvd n'est pas branché. et effectivement le cable ete très legerement débranché. Meme si javais rien touché pdt le lancement du jeux, quelque chose aurait débranché le cable ? ca parait anodin. Si il été deja débranché il me l'aurait surement dit plus tot?.Bref quelque chose d'inexplicable.Par la suite l'apparition d'artefacts sur certains jeux, malgrès un underclock, reactualisation des pilotes, restauration du systeme, le problème persiste voir enpire avec l'apparition de points blancs au lancement de window.Mais pourtant je possède aucun artefacts sur le bureau meme sur quelques jeux.
J'ai tenter de rebrancher les cables, de voir la temperature de ma cg qui est de 58° mais rien a faire je suis a cours d'idées tout
Je précise que j'ai un pc dell, une alimentation 305W , carte graphique : x1950xt ati( que j'ai acheté a part et neuve de 1mois) , intel pentium 4 3.00ghz ( si vous souhaitez d'autres informations précisez le moi )
j'en tire mes propres conclusions : sois mon alimentation perd les pedales pour une cg assez puissante , sois ma carte graphique a pris un coup.
J'envisagerai une seconde reinstallation de window meme si ca me parait inutile, mais j'ai autrefois réglés des pb qui ne tenaient pas la route. Pr moi ca me coute rien, au point ou j'en suis.
J'attends avec impatience vos propositions pour régler ce problème en vous remerciant d'avance.
