Problème artéfacts GTX 670 MSI OC
Problème artéfacts GTX 670 MSI OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2012 à 19:26:10
Depuis quelques semaines j'ai des problèmes concernant ma carte graphique. Au début cela s'est manifesté avec battlefield 3 qui refusé de se lancer avec un joli message d'erreur windows : "le pilote d'affichage NVIDIA windows kernel mod driver, version 306.97 ne répondait plus".
Pour résoudre ce problème je devais basculer sur le jeu dès que battlelog le lancé. Une fois en jeu, il est apparut des artéfacts en bâtons dans tous les sens un peu comme dans cette vidéo, à la différence que les miens sont concentrées vers les zones lumineuses : soleil, reflets, bâtiments écroulés qui demande de gérer des ombres... :
http://www.youtube.com/watch?v=19o_ODNbOF8
J'ai essayé de prendre un screen, mais le jeux freeze à chaque retour windows ...
J'ai donc essayé sur un autre jeux : Wow, là aussi des artéfacts, ce sont des triangles noirs qui apparaissent partout sur les textures :
http://www.heberger-image.fr/images/94127_wow.jpg.html
Pour résoudre le problème je dois enlever casi toutes les options graphiques de la section "effet" :
- Qualité des ombres, fait "vibrer" des zones de textures,
- Détails des liquides, génère des artéfacts,
- Rayons du soleil, génère des artéfacts,
- Détails des particules marche parfaitement,
- Occultation ambiante ssao, génère des artéfacts,
J'ai essayé avec Diablo 3 : les artéfacts sont beaucoup moins présent et gros, mais ils restent présent notamment sous les zones de lumières et d'ombres...
Après je me suis attaqué au stress test de Kombustor, la aussi des artéfacts sur plusieurs tests :
Tessy Spheres on Plane v2 (GL4)
http://www.heberger-image.fr/image [...] 1.jpg.html
On aperçoit des zones de textures noires un peu partout.
et Fractal Flame (GL3) :
http://www.heberger-image.fr/image [...] 2.jpg.html
On voit un bel artéfact au milieu.
J'ai aussi le même problème de triangles noirs sur le KMark (PhysX), mais je ne peut plus prendre de screen car il s'est lancé une fois avec le bug, et puis maintenant refuse de se lancer...  :heink:
Je suis actuellement en version 306.97 pour le driver NVIDIA, j'ai essayé avec le 301.42 qui date d'avant mon problème mais ça ne change rien. Pire battlefield 3 refuse de se lancer : Le jeu retourne sur le bureau même quand l'application est active ...  :heink:
J'ai une GTX 670 MSI OC acheter sur amazon en juin dernier :
http://www.amazon.fr/MSI-N670GTX-P [...] 061&sr=8-2
Il n'y a aucun OC à part celui d'usine fait par MSI.
La CG va à 80°C en charge et le ventilo monte progressivement pour que ça ne dépasse pas cette température.
Une idée ? :(
Marsh Posté le 11-11-2012 à 20:17:13
Alimentation ?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 20:21:35
Teste en underclockant la carte.
Marsh Posté le 11-11-2012 à 21:40:27
Pour l'alimentation, je possède une Antec HCG 520W :
http://www.amazon.fr/Antec-Current [...] 447&sr=8-1
Mais normalement la carte ne consomme pas des masses ~170W Maximum.
Je viens d'underclocker avec les paramètres de base (sans OC d'usine de MSI) et aux minimums -500Mhz pour le Core Clock, et -502Mhz pour le Memory Clock. Après un rapide test sur Kombustor et Wow cela ne change rien. Même en augmentant le Core Voltage de +30Mv...
Message édité par max8774 le 11-11-2012 à 21:42:24
Marsh Posté le 13-11-2012 à 21:57:31
Après contact avec le service technique de MSI, ils en ont conclut que la carte est défaillante. J'ai donc contacté Amazon qui va me rembourser pour que j'en prenne une nouvelle, au passage j'en profite pour une autre version de la 670 de MSI, avec un autre OC d'usine et surtout le Twin Frozr IV comme refroidissement.
Marsh Posté le 13-11-2012 à 22:43:10
pour la power edition normalement c'est simple
si pareil en plein jeux tu fait crtl echap, et que ca plante, tu peu la renvoyer :D
en general les probleme de survoltage de msi plante souvent a ce moment la, lors d'un changement brusque de charge
Marsh Posté le 13-11-2012 à 22:51:27
Tu parles bien de cette CG là ? : http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_s [...] ters%2C244
Et que fait le raccourcis ctrl+échap ? Histoire que je m'endorme moins bête. Et donc ma nouvelle CG serait sujette à des problèmes de survoltage ?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 22:59:41
ca reviens juste sous windows
http://www.tomshardware.com/news/M [...] 18013.html
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -600-.html
normalement msi a regler ca mais ils n' y a aucun moyen de savoir
apres ca ne date pas d'hier...et n'ai pas non plus suivi a la lettre, sur le forum MSI, msi avait fait quelque annonce a ce sujet
Message édité par uNReaLx77 le 13-11-2012 à 23:01:35
Marsh Posté le 13-11-2012 à 23:34:19
Merci pour l'avertissement ! Dès que je reçoit le paquet je lui fait quelques bench et stress test histoire de voir si elle tient la route. Au pire je me fait rembourser (encore) et je change de CG (encore) mais ce coup-ci bye bye MSI.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 21:57:51
Bon, j'ai reçu ma GTX 670 PE MSI, tout remarche !
C'était bien ma GTX 670 de base qui était défaillante...
Au passage après plusieurs stress tests, la température n'est vraiment pas la même : ~60°C avec la PE, alors que j'était à 80 avec l'ancienne.
Marsh Posté le 14-11-2012 à 22:00:57
le rad n'est pas le meme...
