Probleme 4870 GS aidez moi !!! svp brave gens ^^
Probleme 4870 GS aidez moi !!! svp brave gens ^^ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2008 à 17:58:23
bonjour a tous, voila je vous expose mon probleme plutot ***** faut le dire !  :pfff:
donc ma 4870 GS bug a l'affichage, je peut un jour demarrer mon pc normalement et au prochain demarrage du pc avoir mon affichage qui deconne, du style grosse trame a l'ecran, pixel de partout jusqua larrivée du bureau et la l'ecran devient noir avec un no signal sur l'ecran, donc a force et a force de faire reset ( parfois une vingtaine de fois) mon affichage fonctionne de nouveau normalement, mais bon se n'est pas une solution, donc si quelqu'un aurait une solution a mon probleme, je lui en serait grandement reconnaissant !!  :wahoo:
pour info, mon alim est une enermax MODU 82+ 525watts avec 2 connecteur PCI 6+2 ;6+2 et la carte mere est une gigabyte P35C DS3R
aidez moi car je devient fou ! merci  :p
pilote 8.9 ^^
Marsh Posté le 13-10-2008 à 17:59:55
Oc du pc ?
Ancien driver ?
Testé sur un autre pc ?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 18:20:15
oui le pc est oc e6750 a 3.4 ghz
frequence port pci 101mhz
ancien driver je sait pas, c'est le 8.9 quand meme ^^
et non pas testé sur un autre pc, faudrait que je teste
merci de ta rapidité  ;)
Message édité par fatal1ty66 le 13-10-2008 à 18:20:56
Marsh Posté le 13-10-2008 à 19:01:06
Moi je tenterais un reset du bios en fait, j'avais eu ce pb avec une 4850 gs et c'était l'oc pourtant stable qui me faisait la merde ...
Marsh Posté le 13-10-2008 à 19:05:26
+1 pour fifi86
J'ai une DS4 et je trouve que la mécanique des cartes mère GB est vraiment sensible...
Tente le démarrage à la fréquence stock, tout en laissant +0.2V en manuel à ta ram et dis nous ce que ça donne...
Cooler Master ATCS 840 / Corsair HX620 / MSI B450 Gaming plus / Ryzen 5 2600 / Noctua NH-U12P / 2 x 8 Go Corsair Vengeance LPX C15 / MSI radeon RX 570 8 Go / 512 Go Samsung 970 Pro M.2 2280  /Samsung 500Go, WD 1 To / WD 4 To
Marsh Posté le 13-10-2008 à 19:15:38
merci je vais suivre vos conseils, je vous remercie, je vous donne une reponse, par contre si le probleme est bien la, je serait contraint de rester stock ?
Message édité par fatal1ty66 le 13-10-2008 à 19:27:16
Marsh Posté le 13-10-2008 à 19:16:47
Non, moi ça marchait après en modifiant un poil les données dans le bios, tel ou tel autre voltage je sais plus.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 19:26:12
bein apres 5 essai, effectivement le probleme venait bien de l'oc du processeur, je vous remercie vraiment 1000 X pour votre aide, surtout aussi rapidement !, maintenant voir se qui cloche en essayant l'oc du processeur petit a petit, histoire de voir se qui pouvais clocher.
merci merci merci
Marsh Posté le 13-10-2008 à 19:27:53
De rien !
Marsh Posté le 13-10-2008 à 19:31:40
essaye de baisser la fréquence du pci-e
Marsh Posté le 13-10-2008 à 19:52:14
Mouaip, tu mets la fréquence du pci-e à 100Mhz.
La ram à +0.2 voire +0.3v timings relâchés en 5-5-5-15, FSB à 2 pour que la ram soit synchro en 1:1
Pas touche au Vcore cpu (1.35v de mémoire)
Ensuite, tu peux commencer à monter le proco... de 20 en 20...
Perso, j'suis à 3.4 Ghz sans broncher : CM à 40° et proco à 35° en idle.
Marsh Posté le 13-10-2008 à 21:22:16
j'ai 2go de crucial ballistix tracer pc 8500, je peut desynchro ?
tu a le 6750 Voltage stock ?! si oui, tu est tombé sur une tres bonne serie
Message édité par fatal1ty66 le 13-10-2008 à 21:22:40
Marsh Posté le 13-10-2008 à 21:54:07
Au départ, je te conseille de laisser synchro... Désynchronise quand ton o/c et ta CG tourneront sans problème.
Non j'suis pas Voltage stock : mon e6750 le tient jusqu'à 3 Ghz seulement. Là, si je me souviens bien, j'suis à 1.42 ou 1.45 de vcore
Marsh Posté le 13-10-2008 à 22:26:25
au dernieres nouvelles, maintenant j'ai pleins de pixels qui saffichent partiellement sur les videos. C'est vraiment de la merde ses golden sample, je precise que le bios de la carte graphique ainsi que de la carte graphique sont stock.
Marsh Posté le 14-10-2008 à 11:48:25
sa recommence au demarrage du pc, apres une longue periode pc eteint
je signale que rien n'est oc, je desespere...
Marsh Posté le 17-10-2008 à 08:42:36
apparament je n'ai plus de probleme d'affichage, je dirai plutot de la malchance car maintenant la carte arrive a 70° en idle les caloducs sont brulants ! pour une GS sa craint non ?
Marsh Posté le 17-10-2008 à 08:44:27
Bizarre bizarre ... une fois ça va d'autres fois non, t'as pu la tester chez un pote ?
Marsh Posté le 18-10-2008 à 12:52:19
non pas testé chez une autre personne, meme sans overcloking sa me bug, j'en ai vraiment marre, c'est abusé, je suis obligé d'alimenter la carte en cours de boot c'est l'horreur
Marsh Posté le 18-10-2008 à 23:38:59
Presque le même problème, avec une 4870 GS, PC neuf, j'ai pu installer tout le toutim sans problème, mais le lendemain matin, j'allume le PC, gros artefacts au boot, écran blanc avec des carrés vert, barres verticales etc.
Après la barre de défilement de Vista, écran noir pendant une longue minute, reboot, encore des artefact, puis écran bleu, ati2dvag planté dans une boucle infinie, arrivée sous Vista qui me fait le rapport d'erreur.
Après je suis arrivé plus ou moins à tout faire tourner ...
J'en ai eu marre de Vista, j'ai tout reformaté, reinstall de XP, et là çà boote dès l'install des pilotes et le premier reboot, écran bleu, reboot et artefacts, mais là je ne peux pas aller plus loin, çà revient à l'écran bleu (même message que sous Vista)
Le truc étrange, c'est qu'en passant par le bios quand j'ai les artefacts, et en ressortant sans rien changer, çà me vire les artefacts (ou presque, il reste parfois quelques résidu de pixels verts qui bavent) et que çà reboot normalement, tout du moins sous Vista, car sous XP, c'est mort et çà en reste là.
Evidemment si je boote en mode vga (sans les pilotes) plus de problèmes, mais bon çà ne résoud rien ...
Catalyst 8.7, 8.8, 8.9 et 8.10 (bêta) testés, même problème ...
J'ai contacté le support Gainward, à la vue des photos d'écran du bios tout corrompu, il m'a dit problème hardware.
J'ai renvoyé la carte à Matériel, le mec m'annonce qu'il n'a rien trouvé au bout de 3 heures de test 3D, j'aurai préféré qu'il reproduise mes problèmes de boot "à froid", enfin bref, moi aussi j'ai réussi à lancer des jeux en 3D sans problèmes dès le premier jour, enfin bref, il me renvoit la carte (elle est dans les transports)
Je vais retester, mais çà me fatigue d'avance, j'ai passé l'âge de faire des recherches et des maj de bios / drivers à tout va dans tous les sens, j'ai donné ...
Tout çà pour dire que çà sent le problème de compatibilité avec la CM ou un truc qui ne lui plait pas dans les drivers, ou les 2 à la fois, je me laisse une petite semaine avant d'aller me chercher une Nvidia, pas plus ...
Sauf si vous avez d'autres idées bienvenues ;-)
CPU : Q9550
Carte mère : P5E64 WS Evolution bios 502
RAM : 2 go OCZ Platinum EB Edition
Alim : Corsair HX620
Pas d'overclock, voltage et tout le toutim stock ...
Marsh Posté le 19-10-2008 à 12:53:24
bon je voit que nous sommes deux, c'est vraiment penible de laché 240 € pour une carte qui fonctionne tres mal, c'est plus contraignant qu'autre chose, je ne sait plus quoi faire, je l'ai acheté sur grosbill, je vais voir pour le SAV mais pour moi ATI c'est fini, drivers pas au point, carte qui deconne tout le temps, un pote a une 3870X2 et sa deconne grave, il a des freezes des lags sur les jeux, bref..... je lache l'affaire, je suis rvaiment deçu pourtant une 4870 gs c'est pas rien quand meme
Message édité par fatal1ty66 le 19-10-2008 à 12:54:57
Marsh Posté le 19-10-2008 à 14:03:44
une question, sa pourrais venir du bios ?
Marsh Posté le 20-10-2008 à 01:22:36
Du bios de la CG tu veux dire ?
Marsh Posté le 20-10-2008 à 11:54:10
oui
Marsh Posté le 20-10-2008 à 12:20:39
Je ne sais pas, on dirait bien surtout du fait que çà fasse de la corruption dès le boot du PC.
Ma carte est de retour de chez Materiel, je vais refaire quelques tests, et après je vais aller asticoter le gars du support de Gainward, on verra bien ce qu'il en pense, et ce qu'il me propose ... mais je ne me fais pas d'illusions, malheureusement :-(
Marsh Posté le 20-10-2008 à 20:36:24
d'accord essaye de revenir sur se post me dire si sa roule pour toi, merci ++ et bonne chance !
Marsh Posté le 21-10-2008 à 15:49:47
Ok, plusieurs tests effectués .
Tout d'abord, je rebranche la carte, c'est encore pire qu'avant le retour à Matériel : indescriptible, ou le qualificatif le plus proche dès le boot : psychédéliquement psychédélique, çà fait peur.
Là, même ma ruse qui était de passer par le bios pour enlever les "artefacts" (je ne sais même plus comment appeler çà) ne marche pas.
Boot dans Windows en mode sans échec, je vire les pilotes ATI, tout çà à taton car j'y vois à peine tellement c'est corrompu (pavés de couleur multicolores, traits verticaux, quadrillage en losange, bandes verticales avec des points rouges qui bougent partout, etc.).
Je suis en 640*480, sur un 24'', çà le fait grave ;-)
Mode couleur 4bits, je ne savais même pas que çà existait !
Je bascule dans les paramètres d'affichage, je pousse le curseur en 1600*1200 (maxi proposé), en 32 bits, appliquer, boum, retour direct en 640*480 4bits.
J'installe les 8.10 et je reboote.
Toujours les même "trucs" à l'écran, écran bleu avec loop infinie et ati2dvag bidule (par contre, parfait l'écran bleu, pas de corruption) et impossible d'aller plus loin.
Je reboote, toujours la même chose, mode sans échec, toujours aussi pourri, j'arrête là.
Je teste une chose que je n'avais pas faite, branchement en vga à l'arrière de la CG et du moniteur : aucun changement
Je vire la carte, je monte mon ancienne 7600GS sur le même port PCIe, je boote, et là, je m'y attendais, aucun problème, je ne passe même pas en mode sans échec, j'arrive dans Windows direct, petit message de Ati comme quoi il ne trouve pas la carte (sans blague)
J'installe les pilotes, je reboote (sans même virer les pilotes ATI, à la barbare), et çà marche sans problème.
Reste un test à faire, tester la 4870 dans un autre PC, mais à part démonter mon ancien PC pour recabler ma nouvelle alim dedans (pas envie), car pas de connecteur alim PCIe, je suis coincé là pour l'instant.
La suite jeudi 23, je vais chez un pote pour tester çà chez lui, il veut upgrader son système, si çà marche il me l'a rachète et je vais me chercher autre chose, si çà ne marche pas Matériel va m'entendre avec ses soi-disant "tests" à deux balles.
On en est là, mais là il ne reste plus que 2 possibilités à mon avis, bios CG H.S., ou incompatibilité CM / CG, verdict jeudi.
Je penche pour la 2ème solution, et en plus c'est celle qui m'arrange, car dans tous les cas je vais devoir changer de CG et autant que çà se fasse rapidement.
Message édité par Flanger le 21-10-2008 à 15:51:36
Marsh Posté le 21-10-2008 à 16:52:11
salut ! y a les pilote 8.10 officiel qui son sortie si tu veut , y a même la version beta du 8.11 a voir ..
Marsh Posté le 21-10-2008 à 17:17:53
J'ai installé les 8.10 officiel dans mon essai d'aujourd'hui, mais bon, vu que çà plante dès le post du bios, çà n'a pas vraiment un intérêt majeur de mon côté ...
Le problème se situe avant que les pilotes se mettent en marche, donc 8.7 / 8.8 / 8.9 / 8.10 bêta / 8.10 testés, aucune différence, çà plante pareil dans chaque cas de figure ...
A voir du côté de fatal1ty66, mais si on n'est sur le même type de soucis, çà ne devrait pas changer quoi que ce soit.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 17:29:24
exactement pareil, sa plante des l'ecran du bios, du coup je tourne avec mon ancienne 7600 gt en attendant. saoulant quand meme
qui d'autre possede une p35c ds3r avec cette carte graphique ?
Marsh Posté le 23-10-2008 à 20:28:28
Bonsoir,
J'ai aussi, exactement le même problème avec ati2dvag.
Mon pc est neuf du mois dernier. Tout marchait parfaitement bien jusqu'à l'installation des pilotes graphiques de ma carte Gainward HD4850 GS. A peine 2 minutes et j'ai eu droit tout d'abord à l'ecran qui se fige, retour à une résolution très faible en 4 bits avec le message "le pilote d'affichage ne fonctionne plus correctement..." Reboot du pc et depuis BSOD "ati2dvag, le pilote de votre carte graphique est bloqué dans une boucle infinie..." blabla enfin je vais réécrire ce qui a déjà été mis.
J'ai tout de même essayé différents pilotes 8.7, 8.8 et 8.9 sans que cela change quoique ce soit. Puis après installation du Win SP3 je pensais être tiré d'affaire mais 3 jours après idem.
Ce qui encore plus choquant c'est qu'un ami m'a prété une HD4870, certes je n'ai pas supprimé les pilotes en profondeur mais le problème était encore présent.
Problème de BIOS de la CM (Gigabyte EP45- DS3R que je n'ai pas essayé de mettre à jour car carte graph réexpédier) ou incompatibilité peut être?
Marsh Posté le 23-10-2008 à 21:24:09
On est pas seuls, c'est rassurant si j'ose dire ...
J'ai fait mon test aujourd'hui, je l'ai branché sur une P5B Deluxe, tour Antec, alim Seasonic 500 W, ram Corsair Ballistix en DDR2, donc une config complètement différente de la mienne.
Même chose dès le boot, rien de changé, complètement buggé de partout. Arrêt du test, je remballe ma carte.
J'ai fait un mail à Matériel, ils me confirment qu'ils ont bien fait l'install des pilotes et plusieurs reboots ainsi que les tests 3D sans rencontrer le moindre problème.
Ils me demandent de tester avec une nouvelle alimentation, je n'en ai pas à disposition avec suffisamment de connecteur Pcie pour brancher la carte, mais comme mon frangin veut changer son alim, je vais aller lui chercher la même que la mienne demain (Corsair 620HX), tout recabler, et faire le test "final", parce qu'après je ne vois plus.
Déjà le test de l'alim, je ne vois pas bien l'intérêt vu que le test que j'ai effectué ce jour dans une autre tour a été fait aussi avec une autre alim, çà voudrait dire qu'elle serait elle aussi défectueuse ???
Enfin bref, après çà j'arrête, je veux bien être gentil, mais je n'ai pas que çà a faire à recabler des tours, changer des alims, démonter / remonter des CG, surtout à 2000 € la tour ( et dire que j'ai pris le montage à 30 € parce que j'étais crevé et que j'avais la flemme, quelle blague )
Il me reprendront la tour complète en SAV (à leur frais, heureusement, parce qu'une HAF 932 bien pleine çà pèse lourd et çà coûte bonbon en Chronopost) si je n'arrive pas à m'en sortir, de toute manière, avec tout ce que j'ai testé, après on entre dans la 4ème dimension.
Comment les gens qui n'y connaissent rien ou pas grand chose font dans un cas pareil, j'ai dû mal à me l'imaginer ... d'un autre côté, ils ne commandent sûrement pas un truc pareil !
Comme je me dis, du moment que çà marche à Noël, çà sera bon, çà me fera un beau cadeau ;-)
Marsh Posté le 24-10-2008 à 13:58:35
c'est abusé quand meme venant de materiel.net ils se foute de toi c 'est pas possible, demande leur avec quelle alim ils ont essayé, et pour sherlis, j'ai eu aussi se probleme de boucle infini, j'ai mit le bios a jour soit la F11 pour mon cas sur p35c ds3r et c'est la meme chose, c'est innacceptable de se faire chier autant a totu debrancher tester etc, quand on vient de claquer 240 € dans une carte graphique, on achete un matos, sa ne fonctionen pas et encore on te laisse dans la merde bravo materiel.net ! je vais voir avec grosbill, voir si ils sont aussi mauvais que son concurrent
Marsh Posté le 24-10-2008 à 14:14:05
C'est du foutage de gueule, avec une seasonic ça doit passer sans problème.
A mon avis la carte est defectueuse, je vois pas autre chose.
Edit : si t'étais de paris je t'aurai dit de passer chez moi on aurait testé :) Perpignan ça fait un peu loin lol
Message édité par Snares le 24-10-2008 à 14:15:21
Marsh Posté le 24-10-2008 à 15:06:03
oui quand meme ! qui possede une enermax 525 w Modulable ici sur 4870 ?
Marsh Posté le 24-10-2008 à 15:22:06
une question, quand vous avez installé la carte graphique, avez vous utilisé le cd livré avec la carte ?
Marsh Posté le 24-10-2008 à 15:57:13
OK, je suis un gentil petit soldat, j'ai été chercher la même alim Corsair HX620 à Montgallet ce matin, j'ai tout recablé entièrement en utilisant aucun des câbles de l'alim d'origine.
Je reboot, toujours la même chose, je repasse par le bios, je laisse passer 2 minutes, je reboote, les corruptions sont partis (je commence à connaitre le système), arrivée dans le boot de Vista (je l'ai réinstallé pour voir hier soir, en 640*480 mode 4bits, j'ai bien rigolé, toute l'install avec la touche tab + enter à l'aveuglette, heureusement que je connais bien les écrans de config), la barre de boot est corrompue, l'écran s'éteint, une grosse minute d'attente, et là nouvel écran bleu qui passe très rapidement, je ne le connaissais pas celui-là, Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed (j'ai trouvé le message exact en googlant se que j'avais réussi à voir)
Mais d'habitude au reboot après cet écran bleu, j'arrivais dans Windows, alors que là çà refait l'écran bleu en boucle.
En mode sans échec, j'arrive en 640*480 4 bits, comme toujours impossible de changer la résolution, çà revient toujours sur ce réglage, et au reboot toutes mes corruptions sont revenues, retour à la case départ.
Mail du résultat de l'expérience au SAV de Materiel, je prépare le carton (toujours garder ses cartons, et même le papier bulle pour remballer)
Pour les drivers, j'ai installé tout d'abord les derniers dispos sur le net à la livraison, les 8.9, puis après j'ai fait les 8.7 (livrés avec la carte) / les 8.8 / 8.10 bêta / 8.10 officiel
Petit screens :
http://img145.imageshack.us/img145/1773/img0934largebb8.th.jpghttp://img145.imageshack.us/images/thpix.gifhttp://img145.imageshack.us/img145/6812/img0936largelw8.th.jpghttp://img145.imageshack.us/images/thpix.gifhttp://img98.imageshack.us/img98/5506/img0941largekk7.th.jpghttp://img98.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img145.imageshack.us/img145/8817/img0944largevo6.th.jpghttp://img145.imageshack.us/images/thpix.gifhttp://img185.imageshack.us/img185/7332/img0945largerr0.th.jpg
Message édité par Flanger le 24-10-2008 à 15:58:20
Marsh Posté le 24-10-2008 à 16:04:44
En effet, les pilotes du cd ont été les premiers a être installé, ça marchait pas pour autant.
Marsh Posté le 24-10-2008 à 16:15:25
OK, le gars du SAV ne voit pas quoi me faire faire de plus, il ne voit plus qu'un problème de CM (pourquoi pas pendant qu'on y est) ...
Donc, validation du retour de la tour complète au SAV, ils vont envoyer Chronopost me la chercher et fin du l'épisode, à suivre ...
Marsh Posté le 24-10-2008 à 16:30:21
c'est vraiment etrange quand meme... meme vraiment chiant !
Marsh Posté le 24-10-2008 à 16:47:47
Plutôt, heureusement que j'ai un peu de temps libre ces temps-ci, parce que çà bouffe la vie ...
Et je ne parle même pas de la config montée en plein milieu du salon pour les tests, merci le box ...
Bon, maintenant il faut que je redémonte l'alim et que je remette la leur, j'te jure, çà m'amuse vraiment beaucoup.
Ils n'ont vraiment pas intérêt à me dire qu'il n'y a aucun problème et qu'il me la renvoie comme çà, en faisant 2 tests bidons, là çà sera du FIA.net et de l'UFC, parce que mes 2000 € (je parle uniquement de la tour, parce qu'avec tout ce que je leur ai pris, çà fait 2500), eux ils marchent parfaitement sur leur compte en banque depuis un bon mois.
