Problème, AGP désactivé malgré réglages du BIOS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2005 à 23:08:02
install les pilotes nforce de chez nvidia.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 23:24:10
je me cite
"J'ai installé les derniers pilotes nvidia mais rien n'a changé..."
voila
une autre solution please ??
Marsh Posté le 23-05-2005 à 23:33:17
| taz0071 a écrit : je me cite   |
Tu n'as peut-être pas bien lu la réponse de DraculaX : il te parle des pilotes nforce, donc ceux de la carte mère, et pas des pilotes de la carte graphique. Ce message apparait pour les cartes mères à base de chipset NVidia Nforce (idem pour chipset via quand tu n'installes pas les via 4in1).
Marsh Posté le 23-05-2005 à 23:43:50
oula vraiment dsl !!!
effectivement j'suis aveugle j'ai lu comme une chèvre, autant pour moi je fais ça de suite !!
Merci de la réponse !
Marsh Posté le 24-05-2005 à 13:24:06
Re
Après avoir installé les drivers nforce, ça n'a strictement rien changé à mon problème c'est-à-dire que j'ai tjrs
État AGP Désactivé(e)
Périphérique AGP nVIDIA GeForce FX 5200
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
Pourtant fast write enabled et agp 8x aussi...
Si qq'un sait ??? Dois-je flasher le bios ?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 23:01:03
Après un test avec everest home edition, j'ai comme message
Champ Valeur
Propriétés du chipset North Bridge
North Bridge nVIDIA nForce2 Ultra 400
Révision C1
Forme du composant 840 Pin BGA
In-Order Queue Depth 8
Contrôleur mémoire
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Single Channel (64 bits)
Performances mémoire
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 12T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Contrôleur AGP
Version AGP 3.00
Fast-Write Non géré
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/drivers
Problèmes et suggestions
Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Problème La vitesse AGP courante est inférieure à la vitesse maximum gérée sur ce système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
J'ai une carte mère asus a7n8xe-deluxe et un athlon xp 3000+ avec une ge force fx 5200.
Malgré les réglages du bios, comme vous le voyez j'ai
Fast-Write Non géré
Je n'ai pas flashé le bios
Champ Valeur
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award ASUS A7N8X-E Deluxe ACPI BIOS Rev 1009
Date du BIOS système 02/04/04
Date du BIOS vidéo 11/17/03
Fabricant du BIOS
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Si qq'un a une solution je prends
Merci d'avance !!
