probleme d'affichage
probleme d'affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2011 à 15:12:00
Bonjour et meilleurs voeux à vous tous.
Je possede un PC gamer LDLC équipé d'une carte graphique 8800 GTS qui a rendu l'âme(j'avais des lignes verticales de couleur sur mon écran et dans le gestionnaire de peripherique cela me montrait que ma carte n'etait plus active.
Je l'ai donc remplacé par une Nvidia GEFORCE GTX 460 monté par un pro en informatique.
Depuis mon PC se lance normalement puis se coupe au bout de quelques secondes sans jamais arriver a se charger complétement.
La je fonctionne en mode sans échec.
Mon gestionnaire de péripherique me montre que ma nouvelle carte a bien été mise en place que le dernier pilote a bien été installé, mais ,dans la partie ressources il y a 2 plages mémoires sur 4 qui sont barrées de rouge donc inerte (Plage mémoire FC000000 - FDFFFFFF non disponible.
Plage mémoire E8000000 - EBFFFFFF non disponible.)
Au secours svp quelqu'un peut il m'aider a identifier ce problème et a le corriger?
Je me demande même si je n'ai pas changé a tort une carte encore bonne.
Merci de bien vouloir m'aider. :??:
Marsh Posté le 04-01-2011 à 16:07:20
Si cela pose vraiment problème, l'état du périphérique serait un truc du genre "Ce périphérique ne trouve pas assez de ressource". Si ce n'est pas le cas, pas de problème.
Il faudrait aussi être plus précis. On sait que tu as une GTX460, mais quel CPU? CM? RAM? ... OS? et surtout ALIM??? Car une GTX460, c'est plus gourmand qu'une 8800GTS!
Marsh Posté le 04-01-2011 à 16:42:40
Re bonjour,
C'est vrai l'on est jamais assez précis et complet alors voila le lien ou se situe mon PC
C'est l'Ultime V13
http://www.ldlc.com/fiche/PB00047261.html
Intel gore 2 Duo E6000
Intel (R) Gore (TM) 2 CPU
6600@ 2,40 Ghz
alimentation Cooler Master iGreen Power 600W .
4 x 1 go de Mémoire.
A noter également je j'ai pris conseil auprés de LDLC avant remplacement et que ce sont  eux qui m'ont conseillé cette carte pour mon PC, donc je suppose que l'alimentation est suffisante.
Marsh Posté le 04-01-2011 à 16:48:06
Ok, donc oui, je confirme pour l'alim.
Mais tu devrais aussi regarder ce que j'ai dit un peu plus haut sur l'état du périphérique ;)
Et aussi, il à l'air d'être bien saignant ton "gore 2 Duo" :D dsl mais c'était plus fort que moi :whistle:
Marsh Posté le 04-01-2011 à 17:08:23
Mon problème c'est,que l'état du périphérique n'est pas dispo en mode "sans échec" alors....
Marsh Posté le 04-01-2011 à 17:18:30
Ce que je peux juste rajouter c'est que dans gestion des peripheriques, carte mémoire, proprietes, ressources, il est juste precisé:
liste des peripheriques en conflit:cad
Marsh Posté le 04-01-2011 à 17:59:42
J'y avais pas pensé au mode sans echec... Et bien sûr pas possible d'alour manuellement les plages d'adresses...
J'ai vraiment pas de solution qui me vienne à l'esprit, tu devrait, en mode sans echec, faire un nettoyage complet des pilotes ATI et NVIDIA avec driver sweeper du site Guru of 3D, et ensuite réinstaller proprement les derniers pilotes. Si vraiment ça marche toujours pas, là, je sèche :D
J'ai eu un problème un peu similaire au boulot, pas de plage mémoire pour une carte PCI Wi-Fi, même en réinitialisant le système d'usine, la solution a été de passer le PC en XP...
Marsh Posté le 04-01-2011 à 18:08:21
Merci de ton aide shinfalcon. : :love:
Je vais suivre tes conseils et si cela ne marche pas je retourne voir le chirurgien  :D
Marsh Posté le 05-01-2011 à 08:13:23
Attend je prépare le scalpel au cas ou :D
