Probleme activation SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2016 à 01:53:55
J'ai oublié de préciser que les 2 cartes non pas la même vram, une a 2go et l'autre 4go vram.
Je suis sur Windows 10.
Malgré la vram ne soit pas identique je n'est jamais eu de souci en SLI les 2 cartes fonctionnaient très bien.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 02:18:43
Démonte le pont sli
passe dans les connecteurs sli du bridge et des cartes un coup de bombe contact (kf)
remonte le bridge et reessaye.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 02:27:16
Merci d'avoir répondu a mon post.
J'ai pas de la bombe contact avec moi la, si j’essaie avec du dégrippant et que je nettoy bien sa pourrai le faire?
Marsh Posté le 18-09-2016 à 02:29:43
Non, evite le dégrippant. Tout produit qui n'est pas conçu spécifiquement pour être vaporisé sur une plaque électronique risque d'abimer le pcb, les composants, ou de laisser des dépôts qui ne feront pas de bien à tes cartes.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 02:33:54
Ok, je vais voir si j'arrive a m’en procurer demain dans ce cas. On verra si çà vien de la.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 02:42:57
Finalement j'ai trouve un reste de nettoyant contact mais sans succes l'option SLI est tjrs grisée.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 03:16:29
Démonte ta carte primaire;
la carte secondaire as t elle un affichage?
si non démonte la, met la en primaire, remet l autre, fais gaffes aux enfoncements/tétons de blocage.
sinon truc idiot ca peut etre un réglage bios, (genre pile bios hs, un classique, donc jette un oeil aux paramétrages pciX ds le bios.
sinon bah un driver nvidia qui merdoie ca peut arriver, surtout sur le sli
tu désinstalle ca proprement, j ai pas le nom du petit soft qui vas bien en tete
puis tu réinstalle ta realase stable, (372.54)
essaye un autre bridge sli si tu as ca qui traine.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 08:14:06
Bonjour. Dans configuration surround et PhysX, du panneau configuration NVidia, qu'est ce que tu as comme réglages.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 10:45:43
Re bonjour tout le monde,
Voici ce que je trouve dans mes réglages :
http://hpics.li/8552479
Marsh Posté le 18-09-2016 à 11:03:58
Pour repondre a tes questions "carrera" :
Le câble hdmi est branché sur ma première carte, mais j'ai déjà tester de brancher le câble sur la 2eme et sa fonctionne bien.
Je peux pas inverser le positionnement des cartes car une des cartes est en wattercooling et donc les tubes ne me permette pas de la descendre plus bas.
Dans les réglages du bios tout semble être ok.
Je vais réinstaller les pilotes nVidia voir si cela fait quelque chose.
Malheureusement je n'ai pas d'autre pont sli.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 12:12:12
Avec 2 cartes de même marque strictement identiques mais avec des BIOS différents : il y a parfois des soucis.
Avec 2 cartes identiques mais de marques différentes : souvent des soucis
Avec 2 cartes ayant le même GPU mais pas la même quantité de RAM : ça "devrait aller en théorie" mais vraiment pas idéal.
Bref, tu as une configuration bancale, pas surpris qu'il y ait des problèmes, et pas certain qu'on puisse le résoudre.
=> on peut avoir le modèle EXACT des DEUX CARTES ? Ca parait raisonnable.
=> Si c'est la même marque/modèle, je flasherais le BIOS de la 2 Go sur la 4 Go, mais bon...
Marsh Posté le 18-09-2016 à 12:29:20
Alors la carte principale est :
Asus GTX670-DC2-2GD5
et la seconde :
Asus GTX670-DC2-4GD5
La solution de flasher le bios de la 2 go sur la 4 go me semble pas mal comme solution. Ca va pas causer de probleme tu penses?
Marsh Posté le 18-09-2016 à 12:34:15
Demande un second avis, mais perso c'est ce que je ferais.
Vérifie aussi si les cartes ont les même réglages de fréquence GPU/MEM (a priori oui) ; il y a parfois aussi des BIOS différents en fonction de la marque de VRAM utilisée il me semble.
Au pire, si tu rates le flash, tu peux flasher "à l'aveugle" la carte en cas de souci.
Il y a un tuto de flashage quelque part ici mais je n'arrive pas à mettre la main dessus et le poulet du dimanche me chatouille les narines
Pense surtout bien sur a sauvegarder le BIOS d'origine.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 12:38:03
Je connais bien la manipulation du flash du bios de la CG.
Je vais le faire et je vous tiens au courant, j'ai sauvegardé les bios d'origine au cas ou.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 12:48:31
Bon sa ne fonctionne pas pour le flash du bios voila se qu'il me dit :
warning : firmware image PCI subsystem ID 1043.83F8
does not match adapter PCI subsystem ID 1043.8414
Marsh Posté le 18-09-2016 à 13:30:10
C'est normal puisque tu flashes un BIOS normalement non adapté
Il y a une option de forçage, me souviens plus du paramètre, regarde les docs de nvflash.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 13:39:27
Ah bon on peut forcer le flash je vais regarder sur le net j'espère trouver comment faire puis au passage si quelqu'un sait comme faire je suis preneur.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 13:56:40
J'ai peut être trouver l'option afin de forcer le flash.
Est ce que ce serait ça?
Si besoin taper:
"Nvflash --protectoff" afin de désactiver la protection d'écriture.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 14:01:02
Oui et non
cf http://portables4gamers.com/forum/ [...] lmsiclevo/
| Citation : nvflash --list Permet d'identifier les cartes graphiques de votre PC, 0 étant généralement le premier port PCI EXPRESS.   |
Bon on est d'accord, c'est à tes risques et périls, c'est normalement rattrapable mais si la carte est "briquée"....
Marsh Posté le 18-09-2016 à 14:13:13
Ok donc la commande à faire est : nvflash.exe -4 -5 -6 save.rom
Marsh Posté le 18-09-2016 à 14:19:56
Un peu surpris que tu appelles la ROM à flasher "save" mais oui euh ok. Et tu fais une sauvegarde de la ROM antérieure avec NVflash ou GPU-Z hein !
Allez go!
Marsh Posté le 18-09-2016 à 14:20:43
Je vais faire sa cette aprem quand je serais rentré.
Donc en principe si les 2 cartes ont le memes bios ça devrait être plus simple pour que l'option SLI apparaisse.
Oui prions ![]()
Marsh Posté le 18-09-2016 à 16:27:57
Bon mauvaise nouvelle, tout c'est bien passé pendant le flash mais au demarage ecrant vert rien de bon.
Le souci maintenent c'est quelle n'est plus reconu, donc pour la reflasher a son rom d'origine je sais pas s ce sera possible.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 16:42:19
regarde si la carte est quand même listée si tu fais un nvflash --list
Marsh Posté le 18-09-2016 à 16:58:19
Bon j'ai eu de la chance. Non elle n'était pas lister.
Je l'ai donc mis en carte principale et malgrer cette écran avec petit rectangle vert partout j'arrivai a voir un peu au travers et donc a relancer un flash.
La bonne nouvelle c'est quel refonctionne pas de souci d'affichage et la mauvaise c'est que tjrs pas moyen d'activer l'option SLI.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 19:47:13
Bon je sais plus quoi faire, moi qui pensais que l'option SLI allai apparaître par magie comme sa m'étais arrivé.
Si vous avez une piste je suis preneur.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 19:51:56
Petit info, j'ai une alimentation 700w Thermaltek
Sur l'alimentation j'ai 2 sorties 2x6pins expres pour les cartes graphiques. Comme chaque carte demande 2x6pins j'ai don acheter 2 câbles (6pins d'un côté et de l'autre côté 2x6pins).
Je pense pas que le souci viendrai de la car sa a très bien fonctionné avant.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 22:56:39
Je répond un peu tard. Ta capture d'écran nvidia, tu peux descendre l'ascenceur, voir ce qu'il y a plus bas. Là on ne voit pas si le sli est activé.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 23:04:57
Sur la capture ecran que j'ai fait, le SLI n'est pas activer. La case configuration du surround est grisé et c'est elle qui permet d'activer le SLI.
Petite info, je viens de mettre a jours le BIOS de ma carte mere mais bon probleme tjrs present.
Marsh Posté le 19-09-2016 à 07:35:58
Bonne nouvelle j'ai résolu mon problème
Je vous expliquerai en détail ce soir de la procédure à suivre quand on veut SLI avec 2 cartes identiques mais de vram différentes.
Marsh Posté le 19-09-2016 à 18:43:15
Alors voila la solution afin d'activer le SLI avec 2 cartes identiques mais de vram différentes.
Il faut tout simplement télécharger "CoolBits" sur ce lien précisément puis l'ouvrir et cliquer sur "Oui" :
https://stecman.co.nz/media/2012/09/set_CoolBits_18.reg
Celui ci est déjà pré-configurer sur la valeur 18 se qui permet de forcer les deux cartes à utiliser la plus faible des deux quantités de mémoire et les combiner en SLI.
Donc voila, tout fonctionne parfaitement.
Merci à toutes les personnes qui m'ont aidés dans mon problème
Source : https://stecman.co.nz/blog/2010/10/ [...] -each-card
Marsh Posté le 19-09-2016 à 18:46:49
impec
c était tordu quand meme
Marsh Posté le 19-09-2016 à 18:52:40
Oue carrément, ça m'a bien pris la tête mais c'est résolu ^^
Marsh Posté le 18-09-2016 à 00:54:26
Bonsoir, je fais appel à votre aide car j'ai un souci avec le SLI de mes 2 gtx 670.
Après voir parcouru plusieurs forums je n'ai pas trouver de solution a mon problème.
Je n'arrive pas à activer le SLI dans le panneau de configuration nVidia. L'option à cocher pour activer le SLI est grisée.
Il y a 1 moi j'ai eu du mal aussi pour activer le SLI puis sans rien faire l'option c’est activée, mais il y a quelque jours après avoir DL le dernière maj de nVidia le souci est reaparu.
Tout mes pilotes sont a jours. Le pont SLI est bien installé.
J'ai remis les pilotes nvidia 372.54 que j'avais quand le SLI fonctionne parfaitement.
Si quelqu’un est déjà passé par ce problème je veux bien savoir si vous avez résolu ce souci.
