problème 9600 gt
problème 9600 gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2008 à 14:57:23
salut
voilà j'ai une 9600 gt (drivers 175.16) sous vista 32 bit avec un 5200+ et 4giga de ram pc 800
sous 3dmark 2006 je fais presque 9000 points ce qui est normal vu mon 5200+....
mais quand je joue à crysis patché 1.20 en direct x10 ou x9  ( graphique en moyen)j'ai d"énormes ralentissements pour rien même si il ne se passe rien dans la scène!!
j'ai essayé différents drivers rien n'y fait, même si je baisse la qualité en bas rien n'y fait!!
donc c'est quoi l'embrouille?!
j'en ai plein le cul de dépenser du fric et d'être loin des résultats annoncés!!
si quelqu'un à une piste, merci
Marsh Posté le 14-06-2008 à 15:46:49
cosmos02 a écrit :
salut
garde les driver avec vista    traduction   dans vista il y a deja les drivers de ta carte a c que je sache   :whistle:
j'avais avant une geforce 7100gs avec vista  lorsque je metter la derniere version de ma carte graphique   sa me faisait le meme truck que toi  donc vir les driver que tu a installer et redemare ton PC les driver de ta carte vont ce remetre et regarde si sa fait toujours la meme chose
        >>>>>  Neofatum <<<<<
Marsh Posté le 14-06-2008 à 15:48:04
au faite ce que avec crysis???????????
        >>>>>  Neofatum <<<<<
Marsh Posté le 14-06-2008 à 20:49:04
Essaie de réinstaller le jeu. Sinon, assures-toi d'avoir un windows propre(fragmentation, virus etc..).
Aussi, mets le jeu en high et compare tes fps avec le niveau de détail actuel. Si pas de changement, il se pourrait que ton cpu soit un peu trop limite, même si ça m'étonnerait.
Donne un peu plus de détail quant à la fréquence de ces ralentissements, ça permettra de cerner un peu mieux le problème.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 21:39:45
ok merci ta soluce est la bonne!!!
good job!
Marsh Posté le 05-04-2009 à 00:21:30
quel soluce était la bonne finalement? celle du pilote ou du virus :D
