Probleme 8800 GTX
Probleme 8800 GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2007 à 11:22:28
Bonjour a tous
J'ai un probleme avec mon nouveau PC : plantage (ecran fixe avec musique qui continu et obligation de rebooter) ma config est la suivante
- mobo asus P5E
- Intel 6850 (avec OCZ vendetta)
- MSI NX8800GTX-T2D768E-HD-OC
- Alim corsair HX 620 W
- 2 GO crucial PC8500
- DD samsung 400 Go
le tout dans un boitier no name (sans ventilation)
en jouant (a company of heroes et CoD 4) meme boitier ouvert le jeux plante, j'ai réglé le PB avec un ventilateur orienté sur la tour mais ce n'est pas une solution durable
1ere question : ou controlé la T° du GPU
2eme : pensé vous qu'en changeant le system de refroidissement de la carte graphique (que je trouve trop bruyant en +) cela reglera le probleme
3eme : quel est le systeme de refroidissement GPU pour 8800 gtx le plus efficasse (et pas trop bruyant)
D'avance merci
Marsh Posté le 11-11-2007 à 15:42:20
Merde, que des problemes avec cette carte que je viens de commander.
Essaies de régler le ventilo à fond avec RivaTurner, le cas écheant, baisse un peu les fréquences de la RAM. Sur cette carte elle est a +100Mhz
Mon FeeD-BacK !
Marsh Posté le 11-11-2007 à 15:43:48
quel temperature in games?
Message édité par Cizia le 11-11-2007 à 15:44:01
Marsh Posté le 11-11-2007 à 17:27:31
je ne sait pas quel températur car je ne sait pas ou chopper les temperature du GPU qq1 peu me dire
Marsh Posté le 11-11-2007 à 17:31:13
tu peux utiliser nTune pour les température
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
Marsh Posté le 11-11-2007 à 17:40:33
ok merci et d'aprés vous ce plantage c forcement la carte graphique ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 17:53:34
ayé installé ntune
alors deja sous windows je suis a 75° je v faire une petite partie de CoD pour voir en jeu
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:04:40
Ah ouais, 75° en idle c'est chaud...
Ton boitier est bien ventilé ?
Télécharge Rivaturner ici : http://www.clubic.com/telecharger- [...] ner-2.html
Règle le ventilateur de ta CG à 100% en charge.
70% en idle.
Vérifie que ton PC est bien ventilé, surtout au niveau de la CG, n'hesite pas à rajouter un ventilo à proximité.
Il est clair que ça provient d'un problème lié à la surchauffe.
Message édité par Haze-Bws le 11-11-2007 à 18:05:11
Mon FeeD-BacK !
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:07:43
ouais alors en jeu c 85° (est encor g fait une premiere partie ou ca a planté direct)
je v essayé rivaturner
mon boitier est ouvert, il a pas de ventilation et la seul solution que g trouvé pour joué c avec un ventilo plaqué ver la carte graph
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:11:26
oui c'est deja bien, mais un boitier pas ventilé c'est inconcevable. Comment l'air réchauffé par les composants est evacué ? Comment l'air ambiant est amené pour creer le flux d'air?
Pense à le ventiler, tu verras tout s'arrangera. Essaie quand meme de regler le ventilo de la carte à 100% avec Rivaturner
Si le probleme persiste, baisse les frequences genre à 600@950
Mon FeeD-BacK !
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:18:37
mmm au niveau des température pas dequoi s'alarmer les 8800GTX chauffe bcp ! Perso je suis a 68% en idle et environ 85~89 pleine charge sous crysis par exemple avec une 8800GTX EVGA KO ACS3 donc une version OC aussi.
Peut-être la carte à t'elle un problème, le bricolage sur une carte neuve je vois pas trop l'intéret elle est censé marcher.
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:21:04
ps : je viens de metre mon ventilo et je tombe a 45° en idlE et 62 en jeux
au fait riva turner 2 n'existe pas en français (car la langue de shakespeare moi...)
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:23:07
c bizar ça djffff et ça plante pas quand tu est a90° ?
c peut etre un  autre composant du PC, dans tous les cas faut que j'achette des ventilateur de 12cm lesquel me conseillé vous ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:31:51
Les temps sont meilleures, ça plante toujours ?
Mon FeeD-BacK !
Marsh Posté le 11-11-2007 à 18:53:07
non avec le ventilateur (et donc 62° en jeu) ça ne plante plus, mais bon le ventilateur sur la tour c chiant
Marsh Posté le 11-11-2007 à 19:19:01
Au moins tu as diagnostiqué la panne, qui vennait de la surchauffe...
Franchement, si j'etais toi, j'investirai dans une petite tour bien ventilée pour amortir les 550€ de ta carte, un ventilo c'est chiant peut etre, mais pour l'instant c'est la seule solution à ton probleme.
Mon FeeD-BacK !
Marsh Posté le 11-11-2007 à 19:34:50
ouais c clair ma tour existante (no name) n'a pas d'enplacement proprement dis pour des ventil de 12cm il faut en mettre ou sinon je crois qu'il existe de tour avec gros ventilo sur le coté ça marche bien ?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 20:15:27
Turboost :D
http://www.prixdunet.com/details/A [...] _TURBOOST/
Pas cher, efficace silencieux et ta 8800gtx entre dedans
Marsh Posté le 12-11-2007 à 11:23:48
Encore une fois ce sont des température propre au 8800GTX ce sont des cartes qui chauffe enormement surtout les modeles OC donc pas de quoi s'affolé. Si tu a réelement un probleme je pense que la carte est tt simplement defectueuse perso j'utilise la mienne depuis mainteannt 2 mois et aucun souci.
