problème 8800 gts et chipset via
problème 8800 gts et chipset via - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2011 à 20:55:45
ayant en ma possession un vieux pc et voulant me mettre à jouer à moindre frais, je me suis décidé à acheter une carte graphique adaptée à ma config qui est la suivante : carte mère K9AGME-L
              processeur athlon x2 4200+
              2 go ram ddr2
              alim corsair cx400
              boitier antec three hundred
              8800 GTS 512
              ecran 1650 x 900
J'ai donc trouvé une 8800 GTS 512 mais impossible de faire fonctionner le tout. J'ai désinstaller le chipset, installé la carte mais rien à faire, l'écran n'affiche rien même si le ventilo de la cg tourne. J'ai donc fait quelques recherches et il s'avère qu'il y a une incompatibilité entre cette carte et certain chipset via.
Est-ce que ce problème touche mon chipset (690, il me semble). Si oui, y a-t-il une solution pour outrepasser cette incompatibilité tout en sachant que je n'ai accès a aucun autre pc ? Si non, quelle autre carte pas cher me conseilleriez-vous, tout en sachant que je tiens à jouer confortablement sans forcément avoir tout à fond ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Marsh Posté le 31-03-2011 à 22:04:31
j avais une config 8800 gts et CM s 939 en NF4, pas eu de probleme.....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 31-03-2011 à 22:43:30
A priori, le problème ne touche que les chipset via ...
Marsh Posté le 01-04-2011 à 00:21:05
Après plusieurs tentatives, toujours rien. Tout fonctionne sur le chipset intégré mais lorsque je branche la carte, toujours la même chose : no signal et le ventilo de la cg tourne a fond. Je suis dégouté, j'ai probablement acheté une cg foutue à un vendeur peu scrupuleux ... Si quelqu'un à une solution. Je ne m'y prends peut-être pas comme il faut ...
Marsh Posté le 01-04-2011 à 18:28:03
apparement ta 8800 est atteinte de la maladie qui a frappe l annee dernieres, plusieurs forumeurs ont eu le meme cas....... :o
solutions 1: te faire rembourser et lui mettre un bourre pif..... :lol:
solutions 2: tenter une ressucitation . :whistle:
recette 5 min au four ( traditionelle hein, pas micro onde....) a 200 ° C, c est pas garantie mais cela fonctionne.... [:aras qui rit]
ps demonter au prealable toutes les pieces , ventirad...... ;)
Marsh Posté le 02-04-2011 à 02:46:19
tout d'abord merci pour ta réponse. J'ai contacté la personne qui ma assuré qu'elle fonctionnait et je ne vois pas comment me faire remboursé étant donné qu'elle habite loin et que voilà, il n'y aucune chance qu'il veuille me rembourser.
J'ai entendu parlé de cette technique mais j'hésite car le problème est peut être autre part ... D'ailleurs on parle souvent d'artefact mais pas de no signal sur l'écran. Enfin, je vais surement le tenter quand même, je n'ai plus rien a perdre de toute façon
Marsh Posté le 02-04-2011 à 03:29:40
J'ai essayé le four a priori c'est bon. Vous aviez raison. Merci de m'avoir motivé à tenter le coup.
Sujet résolu
Marsh Posté le 02-04-2011 à 03:47:47
donc il ta vendu une carte graphique défectueuse... ouai. quand on prend d'occaz, faut toujours être sur de pouvoir aller voir le gars au cas ou.
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
