Problème sli gtx 670 PE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:12:22
salut,
installe msi afterburner si ce n'est pas déjà fait, ensuite va dans setting , tu as l'onglet general dans lequel tu doit cocher la case syncroniser les 2 gpu, j'espere que sa pourra t'aidé tien nous au courant
Marsh Posté le 20-10-2013 à 19:47:24
Re, alors je viens de regarder et c'était déjà coché sur synchronisation...merci quand même^^
Marsh Posté le 20-10-2013 à 20:50:13
j'ai eu le même problème au début avec mes 670
Regarde dans l'onglet "Gérer les paramètres 3D" des pilotes si tu as bien activé "mode de performances d'affichage unique" et non pas "mode de performance multi-affichage". Car Nvidia met ce dernier choix par défaut...
Marsh Posté le 20-10-2013 à 20:53:12
desolé pour toi, la j'avoue ne pas trop savoir d'où viens ton problème, avec gpu-z a tu bien les 2 cartes qui apparaissent, c'est peut etre bete mais tu n'a pas un truc qui a bougé dans ton bios?
A tu essayé avec les dernier pilote beta, ainsi que afterburner beta ?
Marsh Posté le 20-10-2013 à 21:40:14
@iazor: Mon gars, tu es un génie^^j'aurais pas pensé de regarder là. En tout cas ça marche comme avant
. Merci mille foissss
Marsh Posté le 21-10-2013 à 08:36:42
| K4zKami22 a écrit : @iazor: Mon gars, tu es un génie^^j'aurais pas pensé de regarder là. En tout cas ça marche comme avant |
Avec plaisir
Marsh Posté le 20-10-2013 à 18:52:31
Bonsoir à tous,
Je viens d'avoir tout récemment un soucis avec mon sli de gtx 670 msi PE.
Le sli est reconnu par le panneau de configuration de nvidia et le sli est clairement indiqué qu'il est activé. Par contre, une fois que je lance un jeux, benchmark etc...une des deux cartes se mets en " veille " à 1 % d'utilisation du gpu. Donc au final je me retrouve avec la puissance de une seule carte.
J'ai essayé une bonne partie des anciens drivers et le problème persiste. J'ai essayé d'intervertir les 2 cartes et aucun changement. Ensuite j'ai tester séparément une carte de chaque et les 2 cartes fonctionne sans aucun soucis.
Cela m'est arrivé du jour au lendemain sans avoir faire aucun changement particulier. Du coup je manque d'idée pour trouvé de ou peu venir ce problème....
Quand j'active l'indicateur d'exploitation sli dans les options du panneau de configuration nvidia, il n'y aucune barre qui montre que le sli est activé en jeu.
Coté config, j'ai un: core i5 3570k oc @ 4.5, 2 gtx 670 msi PE, carte mère asus p8z77-V LK, ram 8 go corsair, alimentation coolermaster gx 750 bronze.
Voilà.....je prendrais avec plaisir n'importe quel information qui pourra m'aider à résoudre ce problème.
Je vous remercie d'avance
