Probleme gtx 670 dcii
Probleme gtx 670 dcii - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2014 à 00:15:19
Après avoir passé toute la journée et soirée dessus, j'en appelle à vous (et vous en supplie :'( ) pour m'aider à un problème lié à ma carte graphique.
Il s'agit d'une Asus GTX 670 DCII.
Voici le problème :
Un espèce de nuage de points apparait à l'écran, puis scintillement/écran noir, puis crash pilote, et rebelote jusqu'à ce que le pc plante (après 4 ou 5 crash de pilote, le pc se bloque).
Et en vidéo, ça donne :
https://www.youtube.com/watch?v=4P9 [...] e=youtu.be
Pour info, j'ai essayé :
Diminution du voltage,
Diminution de la fréquence,
Nettoyages des drivers asus/nvidia et réinstallation complète.
Test en SLI, ça plante au moment de l'activation du sli dans le panneau de config nvidia
Bios d'origine.
Voltage et fréquences remis par défaut, j'ai aussi tenté de diminuer en dessous des réglages usine.
Merci par avance à tous ceux qui liront et pourront m'aider !
Bien cordialement.
Message édité par Kaidaten le 14-09-2014 à 08:26:28
Marsh Posté le 14-09-2014 à 08:31:35
Up du matin :
La carte graphique "fonctionne" en mode sans échec.
Marsh Posté le 14-09-2014 à 18:15:08
L'affichage n'a pas de problème lorsque :
- Je désinstalle le pilote nvidia,
- ou bien lorsque je suis en mode sans echec (ou les deux)
Une idée ? :/
Marsh Posté le 15-09-2014 à 08:15:04
Combien de versions des pilotes Nvidia as-tu essayé ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 15-09-2014 à 09:54:54
J'en ai essayé 4
3 sur le site Asus, support pour la cg
L'autre est le dernier driver disponible de nvidia, téléchargé sur le site nvidia, et totalement fonctionnel avec ma deuxième carte graphique (gtx670 dc2 top)
Marsh Posté le 16-09-2014 à 23:57:27
Ptit up du soir
Marsh Posté le 17-09-2014 à 04:55:41
A part un problème hard sur la carte qui foire j'vois pas, même si j'ai jamais vu ce genre de symptomes bizarres.
Marsh Posté le 17-09-2014 à 09:00:52
Ok, rien de logiciel alors :s
Merci pour ton avis :)
Je vais contacter asus pour une éventuelle répa
Marsh Posté le 17-09-2014 à 09:58:43
Voici le problème :
Bios d'origine.
Bien cordialement.
Cela sous-entend que tu as overclocké ta carte avant ?
N'aurais tu pas abusé un peu au point de mettre l'étage d'alimentation HS de la carte vidéo (sur la durée) ?
En plus, quelle version de la DCII as tu ?
Celle déjà OC usine (édition TOP) ?
En plus, il me semble que cette carte a un backplate au dos de la carte.
Qui a une fâcheuse tendance à plus faire chauffer la carte. (lire le test d'hardware.fr: http://www.hardware.fr/focus/68/as [...] -test.html)
Et thermiquement, c'est comment ?
Vérifié que le RAD est bien toujours fixé ?
Vérifié que les ventilateurs tournent toujours ?
Si oui, alors j'ai bien peur que l'étage d'alimentation de la carte ait quelques soucis car même en descendant en dessous des specs, tu continues à avoir le problème.
Et dans ce cas, ça sent le SAV.
Marsh Posté le 17-09-2014 à 10:58:44
Oui, la carte a été OC avec le logiciel fourni avec la carte, GPUtweak (logiciel Asus)
Ce n'est pas la version top.
La carte était mieux refroidie que ma deuxième (qui elle est une top), donc je sais pas trop pour la surchauffe.
Rad et ventilo ok
Et cette carte graphique n'a été utilisée que 1 journée même pas :s
Merci pour le suivi.
J'ai tenté un mail au sav, je vous tiens au jus
Message édité par Kaidaten le 17-09-2014 à 11:02:10
