Probleme Palit 6600GT et World of Warcraft !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2005 à 21:37:18
overclocking trop important peut etre... au moins tu l a testée avec les frequences d origine ???
Marsh Posté le 08-03-2005 à 21:43:13
non lol, je viens de m'en rendre compte, je vais essayer avec la , mais il faut faire la queue pour rentrer c'est long !!!
Si ca le fait tjrs, un formatga s'impose ?? est-ce que ma config générale n'est pas assez muscléee ? ca me ferait chier  quand meme....
Marsh Posté le 08-03-2005 à 21:49:41
nan nan mais tout simplement overclocking trop important peut etre... la carte aime pas tro... laisse la aux frequences d origine, ca tourne deja pas mal une 6600GT ^^
Marsh Posté le 08-03-2005 à 22:20:06
re
bon bah c vrai que c bcp mieux avec les frequences d'origine !!
Mais je ne peu pas mettre les details a fond en 1024 sinon ca rame, et meme sans mettre a fond, ca lag un peu en arrivant ds un village ou kan des joueurs apparaissent. A chak fois ke ca lag, j'entend mon disk dur ramer...
Je me demande si il n'y a pas que la carte graphique qui fatiguait, et je ne sais pas si ce jeu est particulierement gourmand comparé a un far cry ou doom 3 ?
Merci pour ton aide !
Marsh Posté le 08-03-2005 à 22:39:26
ta machine aussi, 512 de ram ca devien just pour en ce moment et le 2600 aussi...
moi wow ca rame leger avec ma config (voir ma config)
Marsh Posté le 08-03-2005 à 22:46:14
ah ouais kan meme lol !
donc il est assez gourmand comme jeu
j'espere juste que ca laggera pas trop pdt les raid ^^
je baisserais la rezo paske avec mon anienne carte => injouabl
merci en tout cas Wade ![]()
Marsh Posté le 10-03-2005 à 00:36:18
de rien lol
mais tkt je l ai jamais vu tourner vraiment ultra bien... apres tu vois la taille de la ram tu te dis que c normal...
Marsh Posté le 10-03-2005 à 01:32:38
Je confirme, 512Mo ça saccade sous WoW. 1Go c'est parfait avec mon pov 2400+ et 9600Pro donc le jeu n'est pas gourmand du moment qu'il a de la mémoire.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 02:57:12
je confirme falcor ...ici un 2400+ avec une 9600 pro + 1 giga de ram = wow en 1280X1024 sur mon ld 90+ et pas un pet de ramage ..rien...kedalle..
Marsh Posté le 10-03-2005 à 08:26:00
oki donc appararement il lui manke juste un peu de ram a mon PC
Vu que j'ai de la corsair PC2700 en cas 2, il faut que je reprenne la meme chose pour ajouter nan ?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 08:55:22
| wade a écrit : de rien lol   |
jdois etre dyslexique... (koike ca a rien a voir...)
Remplace juste RAM par MAP (ui y a 2 lettres en commun)
Marsh Posté le 10-03-2005 à 08:56:27
| Haomaru_2003 a écrit : oki donc appararement il lui manke juste un peu de ram a mon PC   |
Prends de la PC3200... de la 2700 tu trouvera mais pas beaucoup moins cher et ca court pas les rues... donc autant penser a l avenir...
D ailleurs si ton 2600 c est un barton essaie de le titiller un peu en overclocking, y a des bartons qui passent tres bien FSB200...
Marsh Posté le 10-03-2005 à 13:40:31
heu c'est pas un barton, c un 2600+ FSB 333. Actuellement il est a 170mhz et coeff 13 je crois.
Pour la RAM, ok pour la 3200, mais je suis obligé de prendre de la Corsair pour me mettre en Cas 2 ?? et puis melanger PC2700 et PC3200 c pas grave ??
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 10-03-2005 à 13:45:31
Laisse tomber le CAS et essaie de monter le FSB en restant synchro, ta PC2700 CAS2 doit pouvoir tenir le 2.5 en PC3200 avec un peu de V. C'est pas le CAS qui va augmenter les perfs sur WoW (au pire dans les benchs et encore).
Marsh Posté le 10-03-2005 à 14:01:37
oki je te remercie pour l'info.
par contre pour l'o/c de laram g l'impression ke la frequence du proce et de la ram sont liés....
fo ke je mette le proce a 200mhz alors ?
ou ya t-il moyen de changer uniquement la frequence de la ram?
Merci ^^
Marsh Posté le 10-03-2005 à 14:06:52
C'est le problème du Nforce2, si CPU et RAM ne sont pas synchros (liés) les perfs "s'effondrent". En gros un sytème avec CPU166/RAM166 est plus performant que CPU200/RAM166 ou CPU166/RAM200.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 14:08:36
Mais si ton 2600+ est bloqué au niveau coef, il te tiendra pas à 13x200 de toute façon.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 14:35:15
non il n'est pas bloqué au niveau coeff. je viens de retourner dans le bios, et yavais une fonction pour désynchro la proce et la ram. la ma ram tourne en 400mhz et le proce en 166mhz. Mais on m'avait dit que sur les chipset nforce2, c'etait mieux que le tout soit synchro nan ?
Si je veux mettre le fsb du proce a 200, il faut mettre le coeff vers cmb ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 10-03-2005 à 15:23:56
Pour la synchro c'est ce que je t'explique avant ... sinon essaie le proc à 10x200 synchro avec la RAM pour commencer.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 11:31:06
bon bah depuis hier je suis en 200mhz*10.5 pour le proce et la ram aussi, g fait tourner CPUBurn 30minutes, et memtest jusqu'a 200% e progression et pas une erreur. J'ai play toute la nuit et le PC a tenu le coup donc ca a l'air de tenir
Je prend de la RAM aujourd'hui j'espere que ca va faire comme vous dites ![]()
Marsh Posté le 11-03-2005 à 13:18:31
| Haomaru_2003 a écrit : A chak fois ke ca lag, j'entend mon disk dur ramer...  |
C'est symptomatique d'un manque de RAM.
Pour pouvoir faire tourner tes applis, Windows utilise plus fréquement la mémoire paginée.
Le "petit" + de RAM sera parfait pour toi (déjà que ton O/C du CPU + le changement de CG sont pas mal aussi).
Marsh Posté le 14-03-2005 à 12:39:35
Re,
bon bah j'ai ajouté 512 de Ram en PC3200 et j'avoue que je ne m'attendais pas à un tel changement !!! Ca re rame quasiment meme pu en arrivant a orgrimmar, un tout petit peu c'est le jour et la nuit !!!
Merci pour votre aide les amis, j'y retourne ![]()
Marsh Posté le 08-03-2005 à 21:08:17
je viens d'avoir ma carte Graphique cet apres midi, elle remplace une quadro FX 500...
Je l'ai passé a 3dmark 2003, et elle m'a sorti 7200 point avec les fréquences d'origine (500/900). Je l'o/c un poil (550/1000) et Je lance donc world of warcraft en me disant qu'il va tourner nikel avec tous les détails a fond, et oh surprise, il rame autant qu'avant, voire plus !!!! il faut savoir que mon autre carte faisait 1300 pts a 3dmark 2003.
Quelqu'un sait d'ou ca peut venir ??
Ma config :
Athlon XP 2600+
2*256 mo DDR PC2700 Corsair XMS Cas 2 en dual DDR
CM Abit NF7-s2
Disque dur de 120go, 160go et un de 200go en SATA
Palit GeForce 6600 GT @ 550/1000.
Merci pour votre aide !!
Edit : Apparament elle marche moins bien sur 3dmark kan elle est o/c....
