probleme dans les jeux avec g4 ti 4200 Leadtek. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2002 à 20:27:36
Essaye de régler tes paramètres bios sur safe (mémoire, AGP).
J'ai eu le même pb, et pour le résoudre j'ai juste eu à me limiter à l'APG 2X au lieu de 4X.
Ce problème est récurrent avec les cartes NVidia, et les solutions sont multiples.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 20:33:23
| Citation : j'ai juste eu à me limiter à l'APG 2X au lieu de 4X |
bande passante agp divisé par 2 = perf divisé par deux (ou presque) non ???!!!???
Marsh Posté le 25-06-2002 à 20:47:11
| realder a écrit a écrit  :
Ben non, ça ne divise pas par 2 la bande passante et encore mois les perfs. Je ne sais pas trop ce que ça change, je ne suis pas un spécialiste du port AGP (peut être que qqu'un pourrait répondre à cette question?).
Test sous 3DMark2001SE en 4X = 7131 points
Test sous 3DMark2001SE en 2X = 7102 points
Marsh Posté le 25-06-2002 à 20:52:04
| BlackMatrix a écrit a écrit  : Ben non, ça ne divise pas par 2 la bande passante et encore mois les perfs. Je ne sais pas trop ce que ça change, je ne suis pas un spécialiste du port AGP (peut être que qqu'un pourrait répondre à cette question?). Test sous 3DMark2001SE en 4X = 7131 points Test sous 3DMark2001SE en 2X = 7102 points |
La bande passante du port agp est effectivement divisée par 2 mais cela n'influe pas réellement sur les perfs puisque la cg arrive à peine à saturer l'agp2x
bastoon -> il est fort probable que ton alim soit rikiki. pour le savoir tu lances mbm5 en fond de tache avant de lancer un jeu après avoir pris soin d'enregistrer le voltage du port agp dans le relevé d'évènement, ainsi que le +3.3 et le vcore. Si ca baisse trop, c'est que ton alim est insuffisante.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 20:56:42
Même problème ici ! J'ai lâché ce week-end mon Athlon 700 / GeForce 2 Pro pour un 1800+ / Ti4200 et plus aucun je ne se lance désormais ( MoHAA, Morrowind...) Tout plante au démarrage lorsque le jeu se charge. Je suis obligé de rebooter. Je ne vois pas d'ou cela peut provenir si ce n'est les drivers eux-mêmes. J'ai une alim 300W, deux ventilos...bref.
Any ideas ? Merci d'avance !
A+
Marsh Posté le 25-06-2002 à 21:00:38
| Black Baron a écrit a écrit  : Salut, Même problème ici ! J'ai lâché ce week-end mon Athlon 700 / GeForce 2 Pro pour un 1800+ / Ti4200 et plus aucun je ne se lance désormais ( MoHAA, Morrowind...) Tout plante au démarrage lorsque le jeu se charge. Je suis obligé de rebooter. Je ne vois pas d'ou cela peut provenir si ce n'est les drivers eux-mêmes. J'ai une alim 300W, deux ventilos...bref. Any ideas ? Merci d'avance ! A+ |
Ouuulala c'est plus grave là!!!
Tu as fait une réinstallation clean ou pas?
Si la réponse est non alors : "FORMAT C:"
Sinon regarde s'il n'y a pas de conflit d'IRQ avec "msconfig".
Marsh Posté le 24-06-2002 à 20:22:48
je viens d'acheter une g4 ti 4200 de chez leadtek, et depuis que je l'utilise mes jeux plantes (aléatoirement au niveau de la durée)retour sous le bureau de windows. Ma config :
Boitier moyen tour alim 250 watts
CM dfi ak74ec
DD IBM 40 GO
DD IBM 13 GO
Leadtek geforce 4 ti 4200
Graveur Traxdata
Lecteur CD 54X
Carte son Guillemot.
Je suis windows xp, avec detonator 29.42 via 4.1.4.0.
Est-ce que mon alim est suffisante? Merci de me répondre.
