probleme 3D avec une 6800GS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:38:33
Ah j'ai oublié.... Merci pour toutes les suggestions qui pourront me décoincer
Marsh Posté le 21-12-2005 à 22:52:36
c'est bizzard moi aussi j'ai une 6800 gs avec un cpu assez similaire (amd 64 4000) sur une mi MSI K8N FI NF4SLI 939 etTWinMos/Samsung/Kingston 2 x 512 Mo PC 3200 (DDR 400)  et tout marche nickel, donc ca peut venir des drivers car si la 7800 de ton pote marche nickel y a comme un os...sinon la ram peut etre...
Marsh Posté le 22-12-2005 à 08:19:12
Hier j'ai redémonté ma carte puis soigneusement réenfiché et tout a tourné nickel entre 4800 et 5000 au 3Dmark. Je penche donc assez pour un problème de connection au niveau du port PCIe à suivre...mais je reste quand même assez dubitatif
Marsh Posté le 22-12-2005 à 08:26:59
Je ne pense pas que cela vienne d'un souci de connexion du port PCI-E étant donné que tu as testé ta carte mère avec une 7800 et que les résultats sont tout à fait corrects .
Le problème semble venir de la 6800GS en elle même .
Marsh Posté le 22-12-2005 à 08:41:56
hmmm peut être cela vient de ton écran...
ou alors c'est la chambre ou est le PC, il est capricieux il aime pas il fait la tronche
Essaye de changer d'écran (ou de cable VGA) et aprés tu reviens posté !
sinon parle en a ton revendeur, si elle a moins d'une semaine il est forcée de te la changer contre le même produit neuf, ou equivalent ou superieur ! ou de te rembourser si c'est un charlatent...
EnJOy
Marsh Posté le 22-12-2005 à 19:59:12
Aujourd'hui score pourri... pareil que le temps dehors et pas de solution miracle au niveau du démontage remontage. Je pense que vous avez tous raison ...Ma carte doit être pourrie.Demain je contacte LDLC. Le problème c'est que ca fait un petit mois que je l'ai acheté à la boutique LDLC donc pour l'échange contre du neuf je vais pouvoir repasser. <<je vous tiens au courant
Atchao
Marsh Posté le 23-12-2005 à 17:54:16
mail envoyé chez ldlc ;;; WAIT AND SEE
J'espère que la réponse ne sera pas trop longue
Marsh Posté le 23-12-2005 à 21:12:05
Oui bien sur avec le connecteur prévu pour de l'alim antec smartpower.
J'ai même essayé l'adapteur fourni avec la 6800GS permettant de brancher deux molex. Tu pense à un problème d'alim ?
Marsh Posté le 23-12-2005 à 21:34:01
avec une antec ca m'etonnerai mais tu as verifié les tensions , surtout le 12V
Marsh Posté le 23-12-2005 à 21:46:13
non je n'ai pas fait ce controle et je ne suis pas équipé pour (pas de metrix)
Marsh Posté le 23-12-2005 à 21:47:45
ben il faut au mini +20A sur le canal +12v.si tu n as pas ca avec ton antec,ca peut largement expliquer tes soucis.et la 7800gtx n a pa sbesoin de plus de 18A sur le meme canal.les 6800 sont reputees consommer beaucoup plus que les 7800gtx.
teste donc une autre alim
Marsh Posté le 27-12-2005 à 08:46:35
Je n'ai pas trouvé d'alim pouvant fournir du 20 A sur le 12V. Mais j'ai testé une alim truepower d'antec 330W en charge mini un seul dd de branché en plus de la carte graphique ...... pas de modif sur les scores du 3Dmark ni en plus ni en moins...
Je vais essayer de la tester sur une autre config comme me l'a conseillé LDLC
A+
Marsh Posté le 03-01-2006 à 21:58:15
Visiblement les alims pouvant fournir du 20A ne courrent pas les rues. D'après ce que j'ai pu lire dans les différents forums ils y a pas mal de config antec sonata 2 qui embarque des 6800 GT ou GS et qui ne pose pas de problème.
J'ai testé ma carte sur le PC d'un pote :
Alimentation : seasonic S12 500W
Proc : 3800+ core venice
Memoire : 2 x 512Mo corsair value
CM Abit AN8 sli
Après un démarrage faiblard sur le premier test du 3D mark 05 <10 fps le nombre d'image seconde à subitement  décoller pour donner ensuite des tests tout à fait normaux (5100 environ). Après remontage sur ma config les perfs était de nouveau nulle. 2900 à 2000.
Dernier test en date d'aujourd'hui 1563 le même qu'hier.
Le fait que le demarrage sur le pc de mon pote ait été faiblard me laisse quand même penser que la carte graphique a un problème
Etes vous d'accord  avec moi ?
SAV pour ma POV 6800 gs ?
Marsh Posté le 03-01-2006 à 22:00:28
| lokotus33 a écrit : c'est bizzard moi aussi j'ai une 6800 gs avec un cpu assez similaire (amd 64 4000) sur une mi MSI K8N FI NF4SLI 939 etTWinMos/Samsung/Kingston 2 x 512 Mo PC 3200 (DDR 400)  et tout marche nickel, donc ca peut venir des drivers car si la 7800 de ton pote marche nickel y a comme un os...sinon la ram peut etre... |
Et tu as une alim particulière pour cette config ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 04:22:51
Salut Regarde , Le prbleme viens de ta mémoire ou de ton Power supply
J'ai acheter et poséé Aujourd'hui meme 2 * 6800 GS 256 mo par Gigabyte en SLI
Ma config est
 Carte mère Asus A8N-SLI
 3 * HD Sata (80 gigs , 80 gigs , 250 gigs )
 3 * HD Pata ( 120 gigs , 80 gigs, 80 gigs )
 4 * 512 megs DDR 3200 KVR Kingston
 et 2 Lecteur DVD dont 1 graveur
Mon Power supply est Un Enermax 460 watts et tout fonctionne Nickel alors un de tes composants est défect ou ton power supply
a des spike de courant , car ca te prend du haut de gamme au niveau du courant . Vérifie ce point avec un Enermax si tu peux tu ne te trompe jamais avec cette marque .
PS , mon pc vaux 4500 $ US
Marsh Posté le 11-01-2006 à 09:23:25
| Mtxz a écrit :   |
Et qu'est ce que tu entends par là je ne saisis pas ce que tu veux dire...
Marsh Posté le 12-01-2006 à 04:56:37
Tom , désolé pour mes expressions d'Amérique francaise , Les spikes de courant sont des variations de courant un peu comme des valon qui montent et descende , C'est ce qui se produit avec ta config , Le courant n'est simplement pas constant au niveau de l'ampérage délivré par le bloc d'Alim que tu as , vérifie aussi si tu est branché sur une barre de surtension. Une barre de surtension protège les variations de tensions ( Comment vous apelez ca les francais jle sait pas) . La Solution la plus simple est de changez ton Power supply pour de l'Enermax au moins 380 W et le tout Devrait fonctionné Nickel Comme le 5 sous Des USA (5 cents u.s c'est Nickel en Anglais)
Marsh Posté le 12-01-2006 à 16:31:55
OK je prends note. LDLC pense qu'il y a un problème sur la CG et me propose un echange standard . Si j'ai encore des problèmes après, j'appliquerai ta solution
Marsh Posté le 15-01-2006 à 07:43:53
Et voilà le problème est résolu, LDLC a réalisé un échange standard de la POV 6800 GS et maintenant tout est Nickel !!!
Résultats 3Dmark 05 super stables à 5130 sans OC
Merci a tous
Marsh Posté le 21-12-2005 à 14:27:56
Est-ce que quelqu’un va pouvoir me dépanner d’un problème peu commun…. il me semble !
Tout d’abord ma config :
Boitier : Antec sonata II alim smartpower
CM : Abit AN8 sli bios 1.9
Proc : Athlon 64 3700+ core san diego
Mémoire : 2x 512 Mo LDLC Cas 2.5 (Conseillée à la place de la corsair Value)
CG : POV 6800GS
DD : Hitachi T2K250 250Go
CS : Creative Live player 5.1
Ecran TFT Belinea 101920 (111919)
Belle config sur le papier qui fonctionnait bien jusqu’à ce que je teste la 3D sous FEAR J’ai noté un fonctionnement assez erratique avec des images saccadées même en descendant les réglages et la resolution.
Même constat sur Splinter cell fournie avec la 6800GS.
J’ai fait tourné 3Dmark 2005 et là horreur j’obtiens 1600 (environ) pour un score CPU de 4870.
Vérification des branchements, vérification de la mémoire avec memtest (OK), désinstallation des drivers Nforce4 et Forceware, flashage du bios pour passer du 1.6 au 1.9. Réinstallation des drivers nforce 4 dernière moutures et des forceware 81.95.
J’ai fait tourner 3Dmark 2005 en boucle 5 fois pour voir une perte progressive des perfs 3D. (2100, 1600, 1300, 1200, et 1050.) J’ai même réussi au détour d’un test le score admirable de 761.
Suspectant un disfonctionnement de la 6800GS, j’ai pris ma tour et suis allé la tester chez un pote :
Remplacement de ma 6800GS par sa MSI 7800 gtx 256 Mo. On relance le 3Dmark 2005 et on obtient 7800
Qui sembler normal car rien n’est overclocké. Remontage de ma 6800GS retest et 4805 (Bravo) ça avait alors l’air d’être correct, un rapide test sous FEAR le confirme. Je reprends ma tour et rentre chez moi et m’installe pour une petite séance de jeu…. Et alors …..Tout pourri comme précédemment. Depuis rien y fait : modif de branchement d’alim, test sur un CRT mitsubishi 740 17 pouce, démontage de la 6800GS puis remontage rien de rien….. Je sèche un peu. Pour rire mon vieux P4B 2.53 Ghz avec sa MSI6600 me donne 2187 au 3Dmark 2005. Cela dit, pour le reste des applications mon nouveau PC est très stable, mais j’aimerais assez pouvoir jouer un peu sur ce type de config.
Message édité par tomatodjus le 11-01-2006 à 09:19:48
