problem bruit/chauffe avec 8800gtx
problem bruit/chauffe avec 8800gtx - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2007 à 15:07:35
Voila, j’ai récemment acheté un ASUS 8800gtx et j’ai quelque petit soucis avec :
1) elle chauffe ! jusqu'à 84°C en load.
2) Quand le venti tourne à +90% elle fait bcp de bruit hyper aigu!
3) En après que le pc s’éteint elle fait un petit « beee »
Avez vous une idée???
Ma config :
CPU/E6600
Mem :2G de Corsair
CM : P5B de luxe
DD : 2x 320Gig Hitachi
CG : 8800GTX
ALIM: Enermax liberty 500W
Marsh Posté le 13-04-2007 à 15:10:45
tu peux detaillé toutes tes temperatures, car meme une gtx ne doit pas chauffer autant, amon avis ton boitier ne dois pas etre assez ventilé
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 13-04-2007 à 15:15:07
J'ai un P180 avec tous les ventis en middle
En idle j'ai 60-57 et en load ça va de 78 à 84 max
Est ce que un venti en facade reglerai mon prb?
Message édité par stefx2 le 13-04-2007 à 15:16:10
Marsh Posté le 13-04-2007 à 15:30:23
tu as koi kom temperature dans ton boitier, essaye avec la porte ouverte et voi si il y a une diff mais un ventilo en face ne serait pas de refus
Marsh Posté le 13-04-2007 à 23:03:54
je viens de rajouter un venti en front sur mon p180 mais apres 30mn de Armed assault:
la carte affiche 88°C max en load!Et 69°C en ambient, mon cpu est à 57 max
Message édité par stefx2 le 13-04-2007 à 23:04:50
Marsh Posté le 14-04-2007 à 01:09:11
T'as du choper une très mauvaise série :pt1cable:
Peut être que le ventirad n'est pas bien mis de série et que sa explique les températures abusives, normalement cette carte reste assez silencieuse, même en 3D :/ Donc sa serait peut être pour ca que le ventilo doit tourner à plein régime pour que le Gpu ne prenne pas feu ! :lol: :pt1cable:
http://www.jmax-hardware.com  "de savoir faire, à faire savoir !"
Marsh Posté le 14-04-2007 à 01:21:51
non, c'est normale, rien d'affolant...
la mienne une 8800GTX Point Of View est à 65-66° en idle et 85-86° en full.
Je ne suis pas le seul, le topic unique des 8800 en témoigne... donc pas de panique et j'attend la sortie du Zalman VF1000 pour série 8800 afin de mieux refroidire.
Mon Feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0654_1.htm
Marsh Posté le 14-04-2007 à 01:24:02
Oui je suis daccord avec toi mais c'est quand même pas normal que son ventilo tourne à plein régime pour avoir ces températures... Une 8800GTX c'est censé être moins bruillant qu'une X1900XT en idle ! :whistle:
Marsh Posté le 14-04-2007 à 06:09:33
moi aussi j'ai le biiiiip quand j'éteins mon pc...
peut etre que l'alim arrete d'alimenter la carte graphique juste un peu avant l'extinction du pc, et que du coup la cg n'étant plus assez alimentée elle émet son bip d'alarme... ca fait bizarre a chaque fois mais je pense pas que ca soir dommageable...
Marsh Posté le 14-04-2007 à 10:01:54
moi j'atteins le 86° sous stalker... (8800GTS)
Marsh Posté le 14-04-2007 à 11:08:37
Ben vous me rassurez, je ne suis pas le seul avec des + 85°C en load. J'ai forcé le venti à 100% avec riva turner ert effectivement cela est bcp plus bruillant.
Message édité par stefx2 le 14-04-2007 à 13:11:29
Marsh Posté le 14-04-2007 à 11:34:58
Pareil je suis a 87° en load.... et ca fait un bruit pas possible :/
Marsh Posté le 14-04-2007 à 11:41:05
pour se qui an teste ,quelle est la temperature maxi quelle peut suporte cette carte an air sur ati tool sans artefact ???
Marsh Posté le 16-04-2007 à 08:36:54
Question con :
Tu as bien enlever le cache pci sous la carte pour l'évacuation ?
