10 Fps sous prince of persia, need for speed :/ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:46:14
rajoute un peu de ram
256 c'est just'
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:50:15
| pseudoman a écrit : rajoute un peu de ram |
oui je sais c juste j'ai 256 supp qui arrivent bientot
mais la question n'est pas là , c pas paskeu g 256 de ram que j'ai meme pas 10fps ![]()
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:53:05
| Ernestor a écrit : Désactive le FSAA et l'aniso ... |
bah je lai ai pas activé,ils ne sont pas activés
Donc c pas ca
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:55:03
T'as vérifié, on sait jamais
Les 10 fps c'est constant ?
Je me rappele avec ma GF 2 Mx ou une certaine version de drivers bridait tous les jeux à 10 fps max
De toute facon, le plus simple est de changer de drivers ou même juste de les réinstaller.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:57:15
| Ernestor a écrit : T'as vérifié, on sait jamais |
oui j'ai verifié c pas ca .
euh je c pas trop si c constant je lance meme plus les jeux (enfin la j'ai que pop installé )
mais sous nfs ca marchait nickel les 10premieres secondes et apres bimm gros lag et un framerate tres limité .
Pourtant hier encore je jouais à maxpayne 2 en 1280 full detail sans problemes
je v essayer les 44.71 , enfin bon c bizzare cette histoire
edit:non c pas constant les 10fps g dit ca o hasard c peut etre encore moins ![[:tilleul] [:tilleul]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tilleul.gif)
Marsh Posté le 24-01-2004 à 20:26:52
counter strike tourne nickel
c peut etre un pb directx alor
Marsh Posté le 25-01-2004 à 00:27:39
je viens de changer directX , vider 3GO de saloperies et ca lag tjrs autant ![]()
Marsh Posté le 25-01-2004 à 01:49:17
ce serait pas ton cpu qui serait trop oc ?
essai avec une fréquence plus standard, ou remet ta carte graphique aux fréquences d'origine si elle est oc
Marsh Posté le 25-01-2004 à 13:28:06
| bouboou a écrit : Si ta windows XP, vérifie que tu n'a pas blaster |
je verifie ca comment?
J'ai descendu le cpu à 2ghz en 10*200 c tjrs pareil.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:40:45
+1 avec hikoseijuro
Si t'as ton CPU ou/et ta CG, repasse aux fréquences d'origine ou baisse les un peu
Enfin, pour le CPU c'est pas ca ok, j'avais lu trop vite
Essaie quand de baisser les fréquences de ta CG meme si elle est pas overclockée.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:46:02
Pour blaster, regarde déja si ton proc n'est pas utilisé a 100%, si il l'est, tu trouvera des petits softs pour t'en débarasser.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 16:19:44
| French_Kiss a écrit : counter strike tourne nickel |
Enfin counter c'est plus la référence, il tournait déjà bien sur ma 3dfx2 8mo !
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:25:46
Voilà j'ai un probleme depuis ce matin , tout mes jeux lag à mort (que ce soit en 640*480 ou 1280 , c la meme choz),
je c pas d'ou ca vient, mais on m'a conseillé de changer mes detos,
quelle version dois-je privilegier?
Message édité par french_Kiss le 24-01-2004 à 19:43:17
