Powercolor, la gamme mystérieuse!!!!
Powercolor, la gamme mystérieuse!!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:46:00
J'ai acheté pour un pote ce WE une config.
Je suis allé à montgallet à la recherche d'une powercolor 8500 (non LE).
J'en trouve une première, la carte était toute petite ( poetite boite et petite carte) et le gars d'ultra media me dit que c'est une LE mais que ce n'est pas indiqué sur la boite (merci du tuyau, il aurait pu rien dire et m'enfiler en beauté). Bon, tant pis je vais voir ailleurs.
Là j'en trouve une dans un magasin à 250/250 MHz. Je pense donc que ce n'est pas une LE et je la prends.
Aujourd'hui, je vois qu'en fait, la 250/250, c la LE.
Déja j'ai pris une LE pour mon pote mais en plus je me demande ce que c'est que cette carte mystère que j'ai trouvé à ultra-média?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:48:42
Une non LE [:yaisse4] :d
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:48:53
(peut être :o)
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:53:11
j'ai aussi une PowerColor 128Mo  de chez UltraMedia, meme si c'est pas precise dans la boite  c'est une radeonLE...  sur le site du contructeur la carte 128Mo c'est obligatoirement une LE..   mais a prioir tu peux l'o/c en 275/275 comme une radeon tout court donc ca passe quand...:)
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:57:36
Tu es sur, car le vendeur m'a dit que la fréquence était inférieure à 250.
En plus, sur le site de powercolor, la boite de la non LE n'a pas la même gueule que celle d'ultra média.
Au fait, si on met une LE à 275/275, ça équivaut à une non LE?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:59:17
Ca je savais que les 128 étaient des LE.
Si je comprends bien, une LE et non LE c'est la même chose à part la fréquence?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 17:00:39
ouais si t'arrive à la monter @ 275/275 (Rage tweaker) ça équivaudra à une r8500 normale, tu pourras même lui mettre un bios de r8500 si t'as rien à foutre.
Et puis la différence entre normale et LE n'est pas énorme, même aux fréquences d'origine. Le modèle à éviter absolument c la LELE dont la RAM est à 170 [:totoz]
Marsh Posté le 16-09-2002 à 17:04:57
j'ai une power color 128mo 250/250 et passe pas en 275/275 :cry:
mais il me semble que la powercolor est la moins cher mais aussi la moins oveclocable!!
Marsh Posté le 16-09-2002 à 17:05:16
Ah, OK, c donc celle là que j'ai vu dans la petite boite, car il m'a dit que les fréquences étaient vraiment minables.
OK, je vais essayer de lui monter sa LE.
Au fait, comment fait on pour mettre un bios de "non LE" sur la carte? Tu as un site?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 17:07:26
attention pour les 128mo il n'y a pas de bios ,il faut l'editer pour le modifier donc tester d'abord a que frequence elle est stable puis editer le bios pour la modif
Marsh Posté le 16-09-2002 à 17:11:15
mois j'ai de la ram samsung sur les chips memoire sur la powercolor 128...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 17:12:27
OK, je vais regarder ce que c'est.
Sinon, personne n'a d'info sur comment changer le bios de ma carte?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 17:12:39
ce qui est bien entre radeon et radeon le  c'est juste les frequance en moins et non frenquences et fonctionnalites comme les nvidia  donc c'est assez bien... :)
Marsh Posté le 16-09-2002 à 17:12:42
moi aussi et c'est de la 4ns
Marsh Posté le 16-09-2002 à 17:15:04
http://atifrst.nexenservices.com/
ici tu trouvera ton bonheur
Marsh Posté le 16-09-2002 à 17:29:10
fait petit à petit:  avec powerstrip j'ai laisser tourne 260/260 durant 1 jour de bench , ensuite 270/270 j'ai fait attention que y avait pas d'erreur d'affichage et enfin 275/275  pense à bien ventiler les ram memoires  car meme sans o/c durant les jeux ca chauffe pas mal, le core il chauffe sans plus... ;)
Message édité par wonder_link le 16-09-2002 à 17:35:44
Marsh Posté le 16-09-2002 à 17:29:54
OK, merci
Marsh Posté le 16-09-2002 à 18:06:38
Rq pour ceux qui disent ne pas pouvoir OC leur carte : le rodage ça existe aussi pour les cg ! j'en ai fait l'expérience.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 22:01:15
J'arrête pas de voir des posts de mecs qui pleurent après avoir flasher le bios de la powercolor pour passer à 275.
Tout ça pour gagner 10% de perf.
J'ai une LE je la laisse à 250, elle tourne nickel.
Marsh Posté le 17-09-2002 à 14:40:26
Pourquoi??? Il peut se passer quoi si on flashe son bios?
Marsh Posté le 17-09-2002 à 14:42:24
car ca foire et il se retrouve avec une carte HS... :D
Marsh Posté le 17-09-2002 à 16:19:36
le flash du bios c'est vraiment un truc con et inutile.
on peut avoir la même chose avec un tweaker sans aucun risque, et en ajustant finement les vitesses.
Inutile d'arguer de l'occupation que celui ci fait en mémoire en faveur du flash bios, à moins que vous n'ayez couplée votre r8500le à un pentium mmx + 32Mo :rolleyes:
