Pourquoi y a-t-il de plus en plus de condo sur les CG ?
Pourquoi y a-t-il de plus en plus de condo sur les CG ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2002 à 21:16:37
Salut à tous ! :hello:
sur les gefocre première du nom, il n'y avait pas de condensateur (ou alors tres petits):
http://www.hardware.fr/images/arti [...] /carte.jpg
Sur les geforce 2 GTS, quelques condos apparaissent:
http://www.hardware.fr/images/arti [...] _carte.jpg
ensuite, ça ne f'ait qu'empirer:
Geforce 3
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 2975_1.jpg
Radeon 8500
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 4627_1.jpg
Geforce4 Ti 4200
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 4739_1.jpg
Radeon 9700
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 005004.jpg
Pourquoi les fabriquants de CG utilisent-ils tant de condesateur alors que ce sont des composants réputés fragiles ?
Quelqu'un a une explication à me donner ?
Merci d'avance.
P.S. je n'ai mis que les adresses des images pour ne pas surcharger les pauvres pocessurs de modem RTC comme moi
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 20-07-2002 à 21:29:39
Pourquoi cette question??
ça t'inquiete, t'en fais pas pour bousiller un condo il faut y aller franco!
Sinon la progression des condos... c'est peut etre à cause des courant d'alim?? pour le lisser, mais ce serait etrange quand meme.
non faudrait un gars qui bosse dessus pour repondre
Marsh Posté le 20-07-2002 à 21:31:12
Je suppose que plus la consommation électrique augmente (ce qui est le cas sur les cartes graphiques), et plus il faut de condensateurs pour lisser les signaux.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 21:37:11
ben si on regarde la voodoo 5 5500 elle a moins de condos qu'une radeon8500 et pourtant elle a besoin d'une alim externe.
http://www.hardware.fr/images/arti [...] 500agp.jpg
mais c'est sûr que ça doit être qqch dans ce gout là
Marsh Posté le 20-07-2002 à 21:40:16
Ah oui. C'est peut être lié aux fréquences alors, qui elles aussi augmentent.
Et puis le fait d'avoir deux sorties aussi.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 21:47:58
Oui des problemes d'adaptation d'impédance peut etre
mais si j'ai plus ou moins bien lu les GPU fonctionne à environ
400 Mhz grand max.
Delà à balancer toute une fournée de capa, faut déconner.
et puis des capas pour gerer des signaux, c'est completement con.
Vu que ça ajoute des délais Tau= R*C pour rappel.
boh je sais pas
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:48:41
les condensateurs sont là pour lisser les signaux.
il faut aussi savoir que chaque ic qui fonctinne à des fréquences élevées doit avoir un condo de découplage, tjrs entre les pattes d alimentation des ic, sinon le signal est retardé(meme si tau = r*c il n'est pas mi en série sur le signal).
mais les condos peuvent avoir différentes formes, les gros ronds qui sont bien voyants mais aussi des ptits "cubes" qu on voit pas très bien sur les photos, les petits sont moins résistants donc si ya des gros à la place c mieux.
de plus les petits ont une capacité plus petites en général donc dès qu un condo doit absorber bcp il faut un gros condo.
comme les cartes ont des fréquences de plus en plus hautes il faut absorber plus donc plus gros condos à la place des petits.
et ne pas confondre les bobines avec des condensateurs(les bobines c si on veut l inverse du condo et c un fil enroulé )
Marsh Posté le 21-07-2002 à 00:38:56
Merci à tous pour vos explications  :hello:
Marsh Posté le 21-07-2002 à 01:31:10
les condensateurs chimiques (les gros ) sont les meilleurs pour filtrer les frequences parasites que chaque CI recoit et donc emet !,  ils sont de meilleur qualité (panne moins nombreuses), les valeurs sont plus fortes 1uF à 220 uF (voir plus bien sur, mais pas sur les cartes PC), donc le filtrage est plus important et ce jusqu'a des frequences basses (genre 50 hz et - ), les autres les petites (cms) sont donc privilegier pous des valeurs plus faibles (du 1pF à 100 nF, pas plus la techno n' est pas parfaite, pour le moment) et des frequences plus hautes (du Khz au Mhz et +)
en general on privilegie les composants CMS, question d'encombrement et de cout!!, mais sur les fitrages d'alimentation dans un environement chargé en rayonemment avec des contraintes de plus en plus fortes les chimiques s'imposent !!
cela a toujours été le cas en radiofrequences et hyper, ca le devient en numerique.....
