Aux possesseurs d'une hd4870 vapor-x
Aux possesseurs d'une hd4870 vapor-x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2009 à 10:33:31
Bonjour à tous
Je suis donc en possession d'une hd4870 vapor-x, je règle la vitesse du ventilo via catalyst 9.5 à 40%
En idle je suis à 48°,une température honorable (haf 932).Cependant,à force de changer mes composants
en vue d'arriver à un silence appréciable: hx750w corsair, Mugen 2, Ventilos du haf932 au mini (rhéobus)
Elle commence à se faire entendre. A combien réglez vous votre carte pour avoir satisfaction?
Et via catalyst, y a t-il une possibilité de régler deux vitesses automatiquement? C'est à dire
Une vitesse inférieure en idle, mais qui monterait en vitesse lorsque la carte passe en 3D?
Maintenant à 40% elle ne fait pas de boucan,mais je me suis pris au jeu de rechercher le minimum de DB  :jap:
Marsh Posté le 26-09-2009 à 00:55:59
Oui, les HD4870 peuvent être réglées finement au niveau ventilation.
Tu peux essayer le soft 'Rivatuner' (téléchargement chez guru3D.com ici :  http://www.guru3d.com/category/rivatuner/  ) qui permet de définir une ventilation 'sur mesure' et dynamique. Je veux dire par là que la puissance de la ventilation va s'adapter automatiquement à la température de ton GPU exactement aux seuils que tu auras défini (et sans que tu n'aies plus rien à faire ...).
Tu as un tuto en page 3,4 et 5 de ce topic pour le faire en 30 minutes.
http://www.generation-3d.com/forum [...] 6919_3.htm
Il faut juste que ta carte soit reconnue par Rivatuner.
Dans ce topic tu as un lien vers un topic plus général sur Rivatuner si tu as besoin d'être 'coaché' pas à pas
pour lancer Rivatuner et voir s'il reconnait ta carte graphique.
Un conseil, suis les instructions et ne te lance pas dans des onglets 'power user' sans comprendre sinon tu peux détériorer ta carte car Rivatuner agit directement sur le contrôle du hardware.
Si cela peut t'aider.
Message édité par steven67 le 26-09-2009 à 01:03:54
Marsh Posté le 26-09-2009 à 23:10:44
Merci à tous deux,il me reste plus qu'à potasser  :jap:
Marsh Posté le 29-09-2009 à 00:14:05
Eh oui, ca ne se fera pas sans toi ;)
Mais après tu auras une ventilation 'sur mesure'.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 22:02:07
moi je la laisse par défaut, c'est à 60 degrés mais ça fait pas de bruit.
