Pont Crossfire x4
Pont Crossfire x4 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2015 à 00:44:35
Je souhaite faire un Crossfire de R9 270X et je viens de me rendre compte que sur la CM il est marqué ceci :
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
(The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 3.0 standard.)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
* The PCI Express x16 slot supports up to PCI Express 2.0 standard when an Intel 32nm (Sandy Bridge) CPU is installed.
1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4)
* The PCIEX4 slot shares bandwidth with the PCIEX1_2/3 slots. The PCIEX1_2/3 slots will become unavailable when a PCIe x4 expansion card is installed.
Je suis pas super calé en anglais mais si je comprend bien , si je fais un Crossfire la bande passante des 2 CG va etre divisé et bridé à *4
Du coup est ce que j'aurais un gain sur ce genre de CM ?
Pour info voici ma config
Boitier Zalman Z11 Plus HF1
Gigabyte GA-Z77-D3H
Proc Intel Core i5-3470 (3.2 GHz)
Ventirad Zalman CNPS8900 Quiet
2*8Go DDR3 Transcend
CG MSI R9 270x Gaming 2Go
Alim actuelle : Corsair 450VX
1 SSD Sandisk 120Go et 4 DD 7200Tr
3 Ecran 22Pouce résolution 5040*1050
Marsh Posté le 02-05-2015 à 00:46:36
Quel intérêt ? déjà que le crossfire de base et foireux très souvent alors le crossfireX .. :pt1cable:
Surtout avec des carte pas très puissante ...
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 02-05-2015 à 01:01:03
Pour le moment ma première R9 270X tiens très bien la route, BF4 en tres élévé, GTA5 en élévé/moyen et tout mes jeux de caisse en Ultra...et fluide bien sur ;)
Je trouve que c'est une tres bonne carte rapport qualité prix, chez nvidia tu trouves l’équivalence à 210 € en général.
Le problème c'est qu'on trouve pas trop d'article récent sur le crossfire, tout les sujets ont 5 ans ou plus.
C'est surtout qu'avec une réso en 5040*1050 je voudrais pouvoir donner un peu plus de peche au CG
Et c'est pas pour du CrossfireX mais bien un vrai avec 2CG
Message édité par jamesb54 le 02-05-2015 à 01:04:16
Marsh Posté le 02-05-2015 à 02:06:59
dans tout les cas tu auras un gain inévitable deux valent mieux qu'une après effectivement en 4X le gain sera moindre qu'avec un carte mère 16X /16 ou 8/8 après comme le choix d'une carte graphique a la bàse tout dépends de tes attentes en jeu ... j'ai eut la MSI R9 270X y a un an et demi déjà très bonne carte en passant ;)
par contre au vue de ta résolution sans aucun jugement je trouve ça quand même léger un 270X même en cross ... comme quoi les attentes de chacun ... xd
Message édité par moufou47000 le 02-05-2015 à 02:07:23
Marsh Posté le 02-05-2015 à 07:35:35
Et on ne parlera pas de ton alim qui malgré être de qualité (bloc seasonic inside si j'dis pas de conneries) tirera vraiment la gueule avec un CF de R9 270x.
Sinon avec ta carte mère, au lieu d'avoir du 8x/8x comme sur une carte mère adaptée au CF comme par exemple la Asrock Z77 Extrem 4, tu seras en 8x/4x, c'est la deuxième carte qui sera bridée, donc peu d'intérêt au vu de la dépense, sans même prendre en considération les problèmes liés au CF selon les jeux.
Et après il y a la résolution et la quantité de Vram que devront se partager les cartes.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 02-05-2015 à 13:47:19
Au vu de tout ce que j'ai lu a droite a gauche sur les prob de Crossfire, je pense du coup changé juste la CG pour une R9 290.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 26-05-2015 à 17:23:37
Je suis dans le même cas de figure que toi. J'ai fouillé un peu et effectivement il n'y a pas beaucoup d'info. A part des "on dit" et des gars qui te disent que tu seras bridé, rien à se mettre sous la dent de concret.
J'ai trouvé ça cependant: http://www.overclock.net/t/967533/ [...] comparison
En gros tu perd un peu par rapport à un X8 X8 mais pas des masses. Quand tu vois le prix des anciennes CG d'occasion, ça peut valoir le coup. En tout cas perso je vais tenter  :hello:
