Poblème de CG..No signal.. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2012 à 16:52:47
Cela peut provenir de la carte mère as-tu essayé de faire un Clear CMOS ?
L'alimentation et de qu'elle marque ? Eden, advance, LCPower ? Car si oui cela peut avoir endommager certain de tes composants qui sais.
Marsh Posté le 01-08-2012 à 16:58:37
Alim advance, heden, LCpower ou topelite je présume ?
Avec un peu de chance elle est morte seule, sinon tout ou partie de ton PC est grillé...
Achète donc une vraie alimentation comme ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095449.html pour commencer.
Marsh Posté le 01-08-2012 à 18:49:11
Nan je n'ai pas encore tenté e clear CMOS..c'est...facile...? le mot me fait un pe uflipper :-)
l'alim est une Heden...a noter que la 1ere CG marchait avec...
Mais je comprends pas trop...vous avez l'air de pensez que ça viendrait de l'alim...mais peut elle etre juste endommagé et impuissante pour la nouvelle CG..?!
Marsh Posté le 01-08-2012 à 19:08:28
Relis lentement mon message, et tu auras la réponse à ta question.
Marsh Posté le 01-08-2012 à 20:42:11
hum...je comprends pas trop...désolé.
Elle serait morte...le PC ne pourrait démarrer...
Et sinon tu veux dire qu'elle aurait pu faire cramer une partie de mon PC...
Bon en gros vous me conseiller de la changer pour que ma CG fonctionne...
Marsh Posté le 01-08-2012 à 20:46:30
Alors
Une alimentation de mauvaise qualité peut :
-mourir toute seule, et avec une alim morte, le PC ne fonctionne plus ("avec un peu de chance elle est morte seule" )
-mourir en détruisant la carte-mère, et là, il faut une alim neuve et une carte mère neuve.("sinon tout ou partie de ton PC est grillé" ).
-mourir en détruisant tout...
Ton PC démarre mais ne reconnait plus les cartes graphiques, donc ta carte mère a peut-être un problème. Mais peut-être est-ce simplement ton alim qui n'arrive plus à faire fonctionner les cartes graphiques...
Donc, il te faut pour commencer une alim neuve et de qualité, d'où mon lien :
Ensuite, on pourra voir ce qui marche ou pas dans ton PC.
Marsh Posté le 01-08-2012 à 21:51:37
Hummm...
Merci pour ces précisions, je ne savais vraiment pas...
Alors sinon une autre personne m'a aiguillé sur un autre problème...:
Dans le bios, une option permettait de régler correctement l'activation ou du moins comment la carte mère gère plusieurs cartes graphiques installées en même temps...
ET c'etait bien ça qui posait problème...
Depuis j'ai pus relancer mon PC avec la nouvelle CG...
Merci en tout cas d'avoir tenté de m'aider..
Marsh Posté le 01-08-2012 à 22:46:15
content que le problème soit résolu.
Mais tout de même, pense à acheter une vraie alim...ta première carte graphique n'est peut-etre pas morte pour rien...
Marsh Posté le 02-08-2012 à 02:15:31
ou alors la 1ère carte graphique n est pas morte puisque le problème a été identifié ailleurs
Marsh Posté le 02-08-2012 à 12:10:08
ElPombo a écrit : ou alors la 1ère carte graphique n est pas morte puisque le problème a été identifié ailleurs |
on dirait bien que si...
"en rentrant, mon ecran etait connecté sur ma CG "externe" ( pas intégrée), et j'ai eu le message no signal, depuis je fonctionnait sur ma CG intégrée a la CM"
Marsh Posté le 02-08-2012 à 20:29:37
ben je vais tester ma 1ere carte mais il se peut qu'elle ne soit pas morte, finalement j'avais le même problème avec les 2, et le fait de bidouille le BIOS a resolu le problème...donc peut etre que la 1ere marche
Marsh Posté le 01-08-2012 à 14:49:33
Voila je n'avais pas utilisé mon PC pendant quelques temps ( voyage a l'etranger), en rentrant, mon ecran etait connecté sur ma CG "externe" ( pas intégrée), et j'ai eu le message no signal, depuis je fonctionnait sur ma CG intégrée a la CM, mais j'ai voulu resoudre ce problème ces derniers jours.
J'ai donc commandé une CG Asus GT430, et j'ai toujours le même problème...
Les pilotes installés sont ceux de ma CG intégrée, j'ai tenté de les désinstaller et de démarrer sur la nouvelle CG..en vain !
De quoi ceci peut il venir...?
ps: CM : Asus A8N-VM
Alim : 480W ( jai vu que ca pouvait venir de ça, mais pour moi je ne penses pas...)
Merci d'avance
