Pobleme Carte Graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2015 à 10:15:56
Je dirais que ta CG a rendu l'ame.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 10:22:01
Aiiie
En attente d'autre reponse ...
Merci de m'avoir repondu.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 10:25:12
T'as moyen de tester la carte dans un autre PC ?
Marsh Posté le 14-04-2015 à 10:34:36
La meilleur solution est comme le dit artouillassse de la tester sur une autre CG, il m'ai arriver un truc presque similaire, j'ai un jours allumer mon pc mais l'ecrans ne s'allumer pas et la carte tourner, je l'ai testé sur un autre pc, rien.
Mon problème est revenu en changant la pâte thermique (en retirant le rad la petite plaque sur le Die est venue avec) voilà d'où venait mon problème. Sinon tu peut essayer avec un reste du bois on sais jamais.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 10:39:04
Ok Ok Je vais voir si je peux trouver un second Pc pour testez la carte graphique
Merci bien.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 10:14:38
Je voudrais vous faire pars d'un probleme que j'ai actuellement sur la version anterieur du Power Gaming +² ( Gtx 670 ).
Il y'a deux jours de ça, je jouais tranquillement a planetside 2, quand, sans prevenir, ma tour c'est eteinte puis rallumer... Mais l'ecran, lui, ne s'est pas rallumer. J'ai donc jeté un oeil a la tour. Et c'est la que j'ai vu que les deux ventilos de la carte graphique tournais ( et tourne toujours ) a fond sans raison apparante. L'ecran etait branché en HDMI a la CG, Et il ne s'allumait pas. J'ai donc decidé de faire le test en branchant l'ecran sur la CM. Et la, miracle ça marce... Le probleme c'est que je n'ai plus acces au performance de la carte graphique Je ne peux meme pas baisser la rotation des ventilos de la CG...
Je voudrais donc savoir si vous savez d'ou cela peut provenir ?
Ps: J'ai deja enlevé et remis la carte graphique a deux reprise, mais sans succes J'espere pouvoir reglé ce probleme pour pouvoir testez GTA V
En attente de reponse(s) je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ce pavé , Cordialement
