2 x 4k et plusieur carte graphiques - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2014 à 17:11:03
Comment ça un SLI 780TI + une TITAN ?
Marsh Posté le 15-07-2014 à 17:29:17
re
j'ai un sli 780 Ti sur un écran et une troisième carte (gtx titan) pour l'autre ecran
en fait sur un ecran 4k tu es obligé de passer par le displayport pour avoir de 60hz ! j'avais deja une titan (qui comporte qu'une seule sortie displayport) et comme je savais pas qu'il etais possible de mettre plusieurs carte différente dans un pc je suis partie sur un sli de 780 ti. mais impossible de faire du sli avec 2 ecrans chez nvidia donc j'ai remis ma titan en plus dans mon pc pour pouvoir faire du sli sur l'ecran qui me sert a jouer
mais elle me fais du lag !!!
Marsh Posté le 15-07-2014 à 17:31:04
Branche la Titan seule pour voir si ça vient d'elle ou pas.
Edit : Des cartes différences dans un PC, c'est pas bon. Tu peux m'envoyer ta Titan pour que je la teste chez moi si tu veux. =)
Marsh Posté le 15-07-2014 à 17:36:32
j'avais la titan seule au départ ! elle gère bien un ecran mais le 2eme obligé de descendre la résolution car je passer par l'hdmi . mais le truc c'est que sous les fenetre windows tous vas bien !! par contre sous firefox et explorer c'est la cata ! la sourie passe sur un icône et il est sélectionner une seconde après
Marsh Posté le 15-07-2014 à 18:02:23
Question: 1x titan + 1x 780ti ou 1x 780ti + 1x 780 ti ça donne quoi ?
Car là tu as un sli fonctionnel et une carte "ajoutée" pour la gestion de l'autre écran.
L'autre piste, tu es sur d'avoir un port pci-e 16x avec la titan ? car là tu as 2x 780ti en 16x certainement mais 3x 16x j'ai un doute (et en 8x ou 4x, ça calme direct niveau perfs).
Marsh Posté le 15-07-2014 à 18:34:51
la titan est en 1x et les 780 ti en x8 !!! comment modifier sa ? vu que ma carte mere supporte 2 x x16 + 1 x x8 !!
Marsh Posté le 15-07-2014 à 18:39:19
| charly-13 a écrit : j'avais la titan seule au départ ! elle gère bien un ecran mais le 2eme obligé de descendre la résolution car je passer par l'hdmi . mais le truc c'est que sous les fenetre windows tous vas bien !! par contre sous firefox et explorer c'est la cata ! la sourie passe sur un icône et il est sélectionner une seconde après |
et donc pourquoi tu as prix un écran en 4K si c'est pour être en HD?
Marsh Posté le 15-07-2014 à 18:39:38
| charly-13 a écrit : |
ben tu peux pas.
il faudrait une carte mère en x8 x8 x8 minimum
Marsh Posté le 15-07-2014 à 18:43:59
le processeur gère 8 4 4, si t'as autre chose c'est qu'il y a un matos pour essayer d'avoir mieux, mais ce matos ne change pas la config du processeur, ce qui fait que les perfs ne sont pas là.
si tu veux du tri-SLI ou du quad-SLI, tu mets du 2011 et un i7 4930K.
Marsh Posté le 15-07-2014 à 18:49:10
| master71 a écrit : |
ou il change de carte mère.
par exemple mon asus maximus V extreme est en x16 x8 x8 x8
Marsh Posté le 15-07-2014 à 18:54:26
Titan en 1x... tout est dit
puis 4x et 4x, y'a un souci sur l'achat du matos pas "PREVU POUR" au départ de l'achat
Là y'a pas beaucoup de solution, soit tu joues pas, tu gardes 1x 780Ti + 1x 780Ti.
Soit tu veux jouer et là il te faut une nouvelle CM au "minimum" 8x 8x 8x.
Mais bon, le 4k même avec 2x 780 ti... c'est quasi-injouable sur 90% des derniers gros titres malheureusement (ou moche
Marsh Posté le 15-07-2014 à 18:58:31
je voulais avoir 2 ecrans 4 k ! mais pas possible avec une seul titan !
donc je suis bon pour changer de Cm !! et de processeur du coup !
Marsh Posté le 15-07-2014 à 19:01:13
sauf que le processeur n'a toujours que 16 lignes PCIe 3gen, qui se répartissent au mieux en 8 4 4...
donc les perfs ne seront pas au rendez vous non plus.
plus que 8 4 4 sur sur du 1155 ou 1150, c'est du pipeau marketing.
Marsh Posté le 15-07-2014 à 19:02:57
avec 3 ou 4 cartes oui c'est vrai.
Marsh Posté le 15-07-2014 à 19:02:58
| seb4771 a écrit : Titan en 1x... tout est dit |
non non je te promet que bf 4 et watch dogs tourne très bien !! avec tous a fond ! même titanfall
Marsh Posté le 15-07-2014 à 19:05:45
la 4K n'est pas prête, les connexions sont tout juste suffisantes, les CG ne sont pas assez puissantes, les codecs ne sont pas encore décodés en matériel, etc etc.
la 4K, en mono-écran, mets à genoux les SLI et CF de cartes les plus haut de gamme, alors 2...
y a qu'une seule machine qui gère en standard plus d'1 écran 4K confortablement, c'est le Mac Pro 2014 en configuration maxi, et ça se paye cher (plus de 5800€)
Marsh Posté le 15-07-2014 à 19:07:23
c'est clair que le 4K n'est pas prêt, il est urgent d'attendre
Marsh Posté le 15-07-2014 à 19:28:54
Et avec le SLI de 780Ti seul, c'est pas possible les deux 4K ?
Marsh Posté le 15-07-2014 à 19:30:04
| dylan051 a écrit : Et avec le SLI de 780Ti seul, c'est pas possible les deux 4K ? |
ca serait un peu juste...
Marsh Posté le 15-07-2014 à 19:50:14
si tu utilises ces écrans en full HD pas de soucis, en 4K, non.
Marsh Posté le 15-07-2014 à 20:28:55
J'ajoutes qu'actuellement, la seule config fonctionnelle en 4k c'est 2x 295x2 et bien sur SANS FILTRES.
l'avantage c'est qu'avec une telle résolution, t'as plus besoin de filtres mais bon 1400 euros de cartes, 1200 watts d'alim à prévoir et le cpu qui suit (non, pas le G3258, ni un i3, ni un Amd
Marsh Posté le 15-07-2014 à 20:40:08
Le plus petit processeur qui gère le 16x,16x,8x est le i7 4820k : http://www.materiel.net/processeur [...] 4602.html.
Il y a un truc étrange par contre, c'est que tu dis être actuellement en 8x,8x,1x ce que est normalement impossible avec un processeur possédant 16 voies PCIe.
La solution la plus économique serait de retirer une 780Ti ou la Titan et de ne pas utiliser de SLI.
EDIT : après recherche le PCIe 3.0 4x ne bride ni une 680, ni une HD7970. Il y a donc des chances que ça passe également pour une 780Ti.
Il faudrait que tu arrives à forcer le mode 4x,4x (pour les 780Ti en SLI) et 8x pour la Titan. Ainsi, tes lanes PCIe seraient mieux réparties.
Marsh Posté le 15-07-2014 à 20:58:15
| vbelo a écrit : Le plus petit processeur qui gère le 16x,16x,8x est le i7 4820k : http://www.materiel.net/processeur [...] 4602.html. |
oui ! mais bon tout est watercooler ! et les deux 780 ti avec un EK-FC Terminal DUAL Parallel donc faut tous que je vide !
et je te confirme que je suis bien en 8x 8x 1x
Marsh Posté le 15-07-2014 à 20:59:56
quelle carte mere pour du 16x,16x,8x ? aucune asus apparament
Marsh Posté le 15-07-2014 à 21:04:22
la misère, pour faire du 4x 4x 8x faut deplacer les CG ! vive le watercooling
Marsh Posté le 15-07-2014 à 21:11:47
Pour du 16x,16x,8x si, il y a une Asus, c'est même l'une des plus abordable (par rapport au prix des autres cartes socket 2011) :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 80835.html
Marsh Posté le 15-07-2014 à 21:29:06
ReplyMarsh Posté le 15-07-2014 à 21:32:06
Pourquoi repasser ? Le socket 2011 en X79 est l'équivalent "pro"/"haut de gamme" des cartes Z87 en 1150, ce n'est pas une génération plus vieille !
Marsh Posté le 16-07-2014 à 07:52:04
en tous cas merci a tous pour vos réponses !! sa ma fais avancer !
Marsh Posté le 16-07-2014 à 09:58:38
C'est ça de vouloir des technologies tout juste sorties... Si tu étais un peu plus patient, tu n'aurais pas à investir autant en temps et en argent.
Marsh Posté le 16-07-2014 à 10:54:34
| Nealslol a écrit : |
tu as bien raison ! on m'a fait cadeaux ces deux ecrans et sa m'a mis dedans !
Marsh Posté le 16-07-2014 à 12:12:33
ReplyMarsh Posté le 16-07-2014 à 14:02:24
C'est pas un peu léger une alim de 1000w pour un sli de 780ti + une Titan sur cette config ?
Marsh Posté le 16-07-2014 à 14:27:04
| Mini_BN a écrit : Si tu pouvais te mettre dans un Bescherelle aussi, ça serait cool |
C'est pas utile un Bescherelle pour jouer en 4k.
Marsh Posté le 15-07-2014 à 16:35:08
bonjour
j'ai 2 ecrans 4 k samsung et ma config est un 4770k, 16go de ram, asus maximus V formula et un sli de 780Ti pour un ecran et une gtx titan pour l'autre et malgré cet config j'ai du lag sur l'ecran qui est gérée par la titan !!! c'est du lag sur tous les navigateur ouvert sur cet ecran, par contre pas de pb sous les fenetres windows !
PB d'alim ?? j'ai pourtant une corsair 1000w !!
je comprend plus rien !!!
je n'arrive pas a comprendre ?
quelqu'un a une idée ?
j'ai même formater pour passé a w 8.1 ! mais toujours pareil !!
