Pleins de question sur le Zalman ZM-80C-HP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:13:46
à premièr vue ton rad est fixé par 2 vis ...
l'une des 2 étant dans un des trous proche du GPU, il doit y en avoir un 2ème proche, ce qui permettra de fixer le rad zalman
le zalman est en alu, et on peut mettre n'importe quel ventilo de 80mm sur la tranche, en utilisant les vis fournies (à la base c'est pas fait pour, mais ça marche )
Marsh Posté le 03-12-2003 à 02:21:22
pas evident a monter en effet, de plus pour les deplacements de pc sur qu il bouge, il pivote.
le systeme de fixation est a mon avis clairement baclé
Marsh Posté le 03-12-2003 à 02:43:17
Bof ça se discute, parce que tu vois un autre système de fixation toi ?
-> Si on n'a pas 2 mains gauches il n'y a rien de + simple à monter.Je l'ai monté sur ma 9700 puis sur ma9800se@9800pro o/c 430/370 et voltmoddées toutes les 2 et ça tient impecc alors qu'avec le ventilo d'origine j'ai vite laché l'affaire tellement ça chauffait rien qu'avec un simple o/c
-> Effet de mode, non, car les résultats sont là: il suffit de chercher sur les forums de discussion par ci par là les gars qui font de gros o/c en aircooling ou qui recherche tout simplement le silence absolu de leurs c.graphiques
Marsh Posté le 03-12-2003 à 07:24:36
Ouais moi ce serait pour un minimum de silence car le ventilateur de ma carte graphique vibre et ça fais un bruit affreux!
Il faut combien d'espace entre le port AGP et le rad de chipset? (NB47J)
Marsh Posté le 03-12-2003 à 07:33:19
OW31 a écrit : Zalman ; effet de mode où bêtise ? |
faut vraiment avoir des pieds en lieu et place de mains pour rater le montage d'un zalman
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:17:48
Citation : |
ben c'est un peu normal que le zalman puisse pas refroidir aussi la ram faut etre couyon pour enlever les radiateurs de la ram de sa cg (sauf si c'est de la ddr au forman tiny bga
Citation : * Et puis, honêtement, combien ont installé un ventilo dessus ? Ou rajouté des ventilos dans leur PéCé ? |
Citation : Le passif total n'existe plus avec les produits actuels. |
tu enfonces une porte ouverte.
mais vu qu'on a à disposition des produits pour avoir un silence relatif (radiateurs zalman pour cg, alim type tagan ou fortron, radiateurs thermalright ou zalman ...) autant en profiter
non ?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 12:23:05
Franchement, j'ai eu à le monter sur une R9700 Pro de Hercules, pourtant sensée être emmerdante avec les rad mémoire... rien à dire.... Comme l'a dit Hide, faut juste ne pas avoir deux mains gauches... C'est sûr, c'est stressant, mais bon, c'est pas plus couillon ou dur qu'un watercooling. ça se fait aussi bien. Voir même plus facilement (le passage peur de la fuite en moins). En bref....
Faut un peu démystifier le pb.........
Et dans le cas de Hercules il suffit de leur dire qu'on a un ventilo grillé pour avoir un ventirad tout neuf avec les nouvelles attaches, alors...... si jamais y'a casse, on remet le ventilo donné gracieusement ni vu ni connu
Bon, bien sûr, faut pas avoir passé la carte sous un bull, mais faudrait vraiment pas être doué là....
SInon, clair, autant en profiter... et le tout avec des dd tous doux !
SInon, pour l'histoire des chips RAM, à mon avis qu'il y a une doc qui est fournie avec les Zal et que c'est mentionné, bien sûr, si on ne sait pas lire ou qu'on se croit trop balèze pour le faire.........
Marsh Posté le 03-12-2003 à 18:44:37
Et pour la compatibilité avec le NB47J?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 18:57:50
ben un 40x40 à 12V fait en gros 10 fois plus de bruit qu'un 80x80 à 5V ...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 18:58:18
OW31 a écrit : Ce n'est pas difficile à monter, mais quel intérêt si l'on remplace le ventilo de sa CG par d'autres ventilos ? |
Le petit ventilo d'origine fais beaucoup de bruit pour des performances médiocre et est remplacé par le ventirad Zalman qui est carrément moins bruyant et meme silencieux avec de bien meilleurs performance!
Et on remplace pas un ventilo par des ventilos mais un ventilo par un ventilo
Ca me dit la distance necessaire entre le chipset et le port AGP
Marsh Posté le 03-12-2003 à 20:00:18
Jarred a écrit : |
UP!
Marsh Posté le 03-12-2003 à 20:06:38
j'ai mis le zalman sur ma radeon 9800 hercule...
le truc c'est que j'ai du viré 2 radiateur mémoire...
faudra ke je bricole un ptit peu et que je les remettes...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 20:08:56
OW31 a écrit : chez moi, les CG sont choisies silencieuses. La GF3Ti200 Asus devait être la moins silencieuse... |
sûr qu'avec ta carte (j'ai la flemme de regarder ta config, il me semble me rappeler de ce que tu as, pti veinard va ) tu en as pas besoin !
maintenant pour d'autres cartes ça peut être un achat très intéressant pour le rapport perfs/nuisances
>>>Jarred: je suis désolé je peux pas te dire si ça passe sur ta mobo je pense que oui mais j'ai pas testé alors je m'abstiens.
Marsh Posté le 03-12-2003 à 20:20:20
Bon bah je crois que je vais l'acheter ce Week-End et que je vais jouer au cobaye
Marsh Posté le 03-12-2003 à 21:07:41
Beta testeur si tu veux.
Enfin bon si quelqu'un a une MSI Ti4200 avec un Zalman sur une NF7 avec un NB47J qu'il se manifeste!
Marsh Posté le 03-12-2003 à 21:26:41
bah moi j'ai pas une Ti 4200 (j'ai un radeon 9800) mais j'ai un NF7-S et bon, le radiateur zalman est gros mais il y a assez de place pr le chipset.
D'ailleurs mon chipset est refroidit en watercooling dc j'ai meme de la place pr les tuyaux (qui passe juste a coté du zalman)
Marsh Posté le 03-12-2003 à 21:33:28
Merci Dao
J'ai encore une petite question (je suis chiant hein )
Il faut mettre des rads sur la memoire ou pas?
Le Zalman refroidis la Ram d'un des deux coté?
Marsh Posté le 03-12-2003 à 22:08:41
le Zal ne refroidit que le GPU
Marsh Posté le 03-12-2003 à 22:16:46
Magic-Sim a écrit : le Zal ne refroidit que le GPU |
Et je dois mettre des rads sur la mémoire ou ça craint rien? Parce que j'aimerais bien o/c ma Ram aussi
Marsh Posté le 03-12-2003 à 22:32:50
bah, ça refroidis ke le gpu, devant et derrière la carte graphique... mais pas la mémoire malheureusement...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 22:36:43
Dao a écrit : bah, ça refroidis ke le gpu, devant et derrière la carte graphique... mais pas la mémoire malheureusement... |
J'ai bien compris mais je peux laisser la RAM à l'air ça craint rien?
Ou gaut y foutre des rads? (si oui lesquels)
Marsh Posté le 03-12-2003 à 22:39:03
En principe sur GF4 je crois que c'est pas primordial, mais je suis pas spécialiste....
Marsh Posté le 03-12-2003 à 22:51:22
Regarde ma config, c'est une 9800se@9800pro o/c 430/370 et il n'y a aucun rad sur la ram (je comprends pas d'ailleurs quelle est cette manie de croire que les cartes ne fonctionnent pas bien sans rad mémoire ça peut aider à grapiller 10 malheureux mhz sur la ram ds le meilleur des cas mais c'est tout ça s'arrete là .... )
Marsh Posté le 03-12-2003 à 22:52:23
Jarred a écrit : J'ai bien compris mais je peux laisser la RAM à l'air ça craint rien? |
bah a priori si ta ram etait a l'air avant bah la laisser a l'air avec le Zalman ca change rien...
par contre si ya des radiateurs sur ta ram c'est surement pas pour rien...si yen a je te conseille vivement de les conserver!
Shakal
Marsh Posté le 03-12-2003 à 22:53:24
Mac fly a écrit : Regarde ma config, c'est une 9800se@9800pro o/c 430/370 et il n'y a aucun rad sur la ram (je comprends pas d'ailleurs quelle est cette manie de croire que les cartes ne fonctionnent pas bien sans rad mémoire ça peut aider à grapiller 10 malheureux mhz sur la ram ds le meilleur des cas mais c'est tout ça s'arrete là .... ) |
quand ça les empêche même pas de monter plus haut (vu sur je sais plus quelle carte !
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:09:46
c est vrai que c est efficace, ma cg chauffe plus du tout
pour ce qui est du montage et bien ca depend des cartes je suppose
de la position du gpu par rapport aux trous, de le distance de ces trous entre eux
en tout cas chez moi pas possible d avoir les deux rads paralleles en mettant les entretoises a la fin ca met un des deux rads de travers, et de plus si tu force un peu, les deux rads pivotent...
Je doute que ca pivote pas chez vous aussi vu comme c est concu...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:45:36
Bargigor a écrit : c est vrai que c est efficace, ma cg chauffe plus du tout |
Faut serrer les papattes, après ça bouge plus
Par contr,e molo sur les boulons qui prennent la carte en sandwich ! (Radeon)
Marsh Posté le 04-12-2003 à 00:03:58
perso jai une giant + 4600
cest extremement effica pour le refroidissement, le ventilo est branche sur alim antenc, donc il tourne moin vite, en 12v a fond il est horrible, encore plus bruyant que celui dorigne lol
mon giant2 ne colle pas parfaitement (en haut,entre la face avant et arriere) et il glisse si lon apppui sur le rad
pourtant jai serre au maximum les vis
Marsh Posté le 04-12-2003 à 07:09:25
d'originie la RAM est couverte par une plaque en cuivre (pas vraiement un rad quoi) et ça chauffe
Marsh Posté le 04-12-2003 à 15:21:29
OW31 a écrit : Comme quoi il ne faut pas voir en zalman "LA" solution, mais plutôt une possibilité ! |
On a jamais dit que c'était LA solution mais c'est a l'heure actuelle le meilleur rapport prix/perfs/silence
Marsh Posté le 04-12-2003 à 19:20:04
Moi je le vois différemment, je l'ai choisi car c'est le seul capable de me refroidir en aircooling et en silence mes c.graphiques voltmoddées (9700@420/300 morte suite à un choc physique puis 9800se@9800pro@430/370 ) -> avec le rad d'origine j'étais très loin de ces résultats et il n'était meme pas pensable d'effectuer un voltmod
Marsh Posté le 04-12-2003 à 19:38:43
OW31 a écrit : Mais à quoi pourrait-il bien servir sur ma MSI GFX 5900 ? |
Moi quand j'achete une CG, je regarde surtout le prix et les perfs!
Apres si elle est silencieuse, tant mieux, sinon tant pis.
Marsh Posté le 04-12-2003 à 20:23:34
Hep Mr Moi-centriste, on a parlé de TA carte ? Non, il parle de SA carte. Et il veut des conseils pour SA carte.........
Au passage, si tu veux jouer au gros nanard, je peux te dire que si tu voulais une carte d'entrée silencieuse tu as fait un bon choix, maintenant, si tu voulais une carte avec des perfs équivalentes 9 mois plus tôt, c'est peut-être pas le bon choix.
Et puis, Sapphire a fait des Radeon Ultimate silencieuse, y'a presque un an aussi.... Alors.... Moralité....... Ah, et là c'était vraiment silencieux, y'avait même pas les deux ventilos lents de ta MSI
Bref, arrête de te centraliser sur ta carte.
Son truc à lui c'est d'améliorer son expérience ACTUELLE. Pas de faire un cours sur la psychnologie du choix de carte. D'autant que ce modèle a déjà l'air relativement silencieux (vu la construction, pour une GF4Ti....) Maintenant si tu veux troller parce que ta MSI elle pète les nougats parce qu'elle est giga silencieuse qu'on fait pas mieux et cie... Les trolls c'est dans 3h33
De toute façon, ces histoires de choix, hein
Marsh Posté le 04-12-2003 à 22:25:12
Merci Magic-Sim
En plus elle etait silencieuse mais elle est naze et celle que le SAV m'as renvoyer a son ventilo qui vibre et elle est plus sous garantie
Marsh Posté le 05-12-2003 à 06:39:15
Y'a un cache en plastique sur le Rad donc ça sert à rien
Marsh Posté le 05-12-2003 à 09:34:27
Jarred a écrit : Merci Magic-Sim |
bof, tu risque plus grand chose alors.
Au fait, toutes les GF4Ti400 ont des rad mémoire ou non ? Si oui, faudra en remettre, si non, ça se tente (surtout si les chips sont bons).
A voir.
Marsh Posté le 05-12-2003 à 09:35:39
OW31 a écrit : |
C'est vrai que c'une autre possibilité....
Même un 80 /92 (120 ? ) ave potard, ça ventlerait mieux et avec un ventilo silencieux, ça serait good !
Marsh Posté le 05-12-2003 à 09:41:54
Jarred a écrit : Y'a un cache en plastique sur le Rad donc ça sert à rien |
peut-être qu'il peut sauter ?
Sinon, effectivement, reste le zal.
Marsh Posté le 05-12-2003 à 19:37:56
Parle pas des bourrins, tout le monde ne l'est pas... Moi j'ai pas eu de pb
Marsh Posté le 02-12-2003 à 22:43:03
Voila :
Vala je suis vraiement tenté par le Zalman ZM-80C HP + OP1.
Mais avant il faut que je vire le centilo de ma Ti4200 MSI.
Je fais ça comment? Le rad est-il collé? (J'ai déja forcer comme un bourrin pour virer le ventirad chipset de ma NF7 car je m'étais pas aperçu qu'il était collé et j'ai eu du bol de rien arracher)
Est-ce qu'elle possede les deux trous pour visser le Zalman?
Est-ce que ça ça passe sur une NF7-S avec le NB47J? (Chipset assez près de la carte gaphique)
Le Zalman est en cuivre? Alu? les deux?
On peux coller un autre ventilo que le ZM OP1 sur la tranche? Le ZM-OP1 est il performant (CFM?) et silencieux?
Message édité par Jarred le 02-12-2003 à 22:54:33
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
