Jeux plante uniquement avec directx10 !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2008 à 06:13:37
et avec une seule carte ça plante aussi ?
Marsh Posté le 03-12-2008 à 10:24:16
oui pareil sa change rien !!! apperement y aurer des probleme avec le X-Fi sur les IRQ ! je cherche...
Marsh Posté le 02-12-2008 à 23:52:31
Voila tous mes jeux plantes si je les lances en mode directx10 !! soit j'ai des freeze avec le son en boucle ou des blacks screen !
Que se soit Crysis ou Company of heroes.
En directX9 je n'est aucun problème !!!
Ma config :
Alimentation Antec quattro 1000W ! (certifier crossfire)
Crossfire de radeon HD4870 512 Mo @stock
Core 2 duo E6750 @3,6 GHz (l'oc ne change rien car même a frequence d'origine sa foire sous directx10)
4 Go de Ram (kingston certifier pour la carte mère)
CM Gigabyte X48 DQ6
Tester sous vista x86 ou x64 sa change rien.
Je pense que sa vient plus du software que du hardware mais quoi?? sa je sais pas....
Donc voila si quelqu'un a une idée pour resoudre le probleme
