Plantages GTX 295
Plantages GTX 295 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2009 à 10:29:55
J'ai un problème de plantage avec ma nouvelle config, Crysis par exemple (ou même WoW) se bloquent au bout d'un certain temps (1 minute dans le cas de Crysis) et un message me signale que le pilote nv4_disp a cessé de fonctionner et qu'il faut redémarrer. Au redémarrage j'ai le message Windows suivant :
STOP 0x00000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER (Q293078)
Par contre le PC n'a pas planté du tout pendant toute la démo de FEAR 2, et le test 3D Mark passe sans problème...
J'ai une config neuve qui a 2 jours :
Asus P6T
Intel i7 920
Asus GTX 295
3 Go RAM DDR3
Alim Antec Quattro 850W
Antec Nine Hundred
Windows XP SP3
Tous les drivers sont à jour, j'ai déjà essayé de tout désinstaller et de réinstaller les drivers au propre.
Quel peut être le problème ? La carte graphique pourrait-elle être en cause ?
Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 03-02-2009 à 11:25:21
LEs deux câbles d alim sont bien mis sur la carte video?
Marsh Posté le 03-02-2009 à 11:36:08
Oui tout est bien branché
Marsh Posté le 03-02-2009 à 12:40:12
Tu as pris les drivers du CD d installation ou ceux du site NVIDIA ? 181.22 WHQL ...
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
Marsh Posté le 03-02-2009 à 12:54:25
J'ai pris les derniers drivers sur le site de Nvidia (181.22)
Il vaut mieux essayer ceux du CD d'installation ?
Marsh Posté le 03-02-2009 à 13:05:53
Euh non ... normalement il est preferable d utiliser les derniers drivers en date ...
Sinon tu as regarde tes temperatures en Idle et ne load ?
Marsh Posté le 03-02-2009 à 13:38:42
Ah non je n'ai pas vérifié ça, je regarderai ce soir, merci :)
Marsh Posté le 03-02-2009 à 21:15:58
Bon j'ai contrôlé les températures après un 3D mark, les 2 processeurs sont à 49 et 55° (39 et 45° en idle), j'imagine que c'est normal ?
J'ai essayé de désinstaller tout ce qui pouvait créer un conflit (firewall, antivirus), mais ça continue...
Marsh Posté le 03-02-2009 à 21:48:35
Salut , j'avait des probleme simillaire aux tient avec ma GTX295 en 181.22 WHQL , je suis suis passé au 185.20 beta et plus aucun problèmes  ;)
Marsh Posté le 03-02-2009 à 23:44:01
Merci pour le conseil, j'ai essayé les drivers 185.20 beta, il y a du mieux, le jeu n'a planté qu'au bout de 25 minutes au lieu de 2 minutes, mais le pantage est toujours là... (même message d'erreur)
Je ne sais plus trop quoi essayer, il y a visiblement un problème de driver, mais peut-être que la carte est HS ? Est-ce qu'elle pourrait faire tourner Crysis à fond pendant 25 minutes si elle était HS ? :/
Marsh Posté le 05-02-2009 à 07:42:14
Il ya des problèmes qui sont plus ou moins aléatoire les données n'étant pas tjs traité au mm endroit (mémoire entre autre)
Je sais que ce n'est pas tjs tres fiable mais pourrai tu passer par OCCT pour verifier la stabilité de ton GPU?
Un GPU memtest pour vérifier si tu a des erreurs mémoire et burst du GPU pour verifier si la carte plante arrivé a une certaine température.
Tu y verra la température en direct.
Checker la température apres un 3Dmark c'est pas tres fiable, les frequences de la carte resdescendent instantanément et de ce fait la température aussi, une GTX285 perd environ 20° en moins de 5 Secondes :\
Marsh Posté le 05-02-2009 à 12:28:24
Le test OCCT a planté au bout de 30 secondes, j'imagine que ce n'est pas bon signe ?
J'ai essayé de jouer sous Vista, Crysis a tenu 1 heure avant de revenir à Windows sans message d'erreur.
J'ai appris que les drivers Nvidia actuels n'étaient pas au top et que beaucoup de monde avait ce genre de problème, mais j'ai quand même un doute, je pense que je vais faire changer la carte, pour être sûr... et si ça continue avec une nouvelle, c'est que ça venait bien des drivers !
Marsh Posté le 05-02-2009 à 20:14:00
Bon rectification, j'ai réussi à lancer OCCT, le GPU Memtest n'a renvoyé aucune erreur, et le test du GPU a fonctionné pendant 10 minutes, et j'ai eu l'écran bleu... la température est restée à 45° pendant tout le test.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 07:43:23
Honnetement je pense que la sonde thermique est completement HS sur ta carte... Un OCCT sur une GTX295 doit faire monter les GPU a environ 90 ° (sur une GTX285 on atteint les 80) aurait tu la possibilité de tester la carte sur une autre configuration?
Je doute que ce soit un simple problème de driver a ce niveau.
Pas de problème sur la mémoire a priori, mais plutot sur l'un des GPU de la carte.
Message édité par djffff le 06-02-2009 à 07:44:11
Marsh Posté le 06-02-2009 à 09:23:33
Effectivement tu as raison, les températures affichées pendant le test sont montées à 92 et 91°, c'est la page de résultat que j'ai sûrement mal interprété.
Message édité par Xeldar le 06-02-2009 à 09:41:24
Marsh Posté le 06-02-2009 à 10:11:17
ok rien d'anormal alors sur les températures, as tu la possibilité de tester ta carte sur une autre machine afin de verifié si le problème viens de la carte ou de ta configuration?
As tu tenté une mise à jour du bios de ta carte mère a tt hassard?
Peut tu tenter de desactivé un des gpu de la carte dans le panneau de config nvidia et refaire le test sur occt pour chaque gpu?
Message édité par djffff le 06-02-2009 à 10:12:42
Marsh Posté le 06-02-2009 à 11:50:42
Merci pour tes réponses :)
Je vais tester avec un seul GPU, mais le panneau de configuration Nvidia ne me propose pas de choisir lequel je veux utiliser (il propose juste de désactiver la fonction double GPU).
Je vais tenter une mise à jour du bios, mais comme la config est neuve, il a déjà dû être installé la semaine dernière.
J'ai tout de même remarqué une nette amélioration en undercloquant légèrement la carte graphique (j'ai vu pas mal de témoignages par rapport à ce problème avec le fichier nvlddmkm.sys, et c'était la solution la plus fiable, en attendant de nouveaux drivers) , je vais continuer à tester tout ça ce week-end.
Marsh Posté le 14-03-2009 à 22:18:58
meme probleme que toi, mon crysis wars ne tient pas 10 minutes sans plenté
ecran bleu nv4disp.dll
en désacativant le double gpu , tout est ok
avec 2 ca plente , j'ai actuelement les drivers 182.08
Marsh Posté le 09-05-2009 à 17:24:15
Meme probleme pour moi, crysis wars plante avec écran bleue. J'ai pas essayé crysis warhead, est-ce qu'il plante pour vous ?
Par contre crysis le premier marche nikel !
Marsh Posté le 09-05-2009 à 17:24:40
Même problème pour moi, crysis wars plante avec écran bleu. J'ai pas essayé crysis warhead, est-ce qu'il plante pour vous ?
EDIT: dsl pour le double post
Message édité par freeskate63 le 09-05-2009 à 17:29:35
Marsh Posté le 09-05-2009 à 22:50:42
Si sa peut vous soulager j'ai une 8800GTS depuis peu je plante dans L4D ET CSS pas testé crysis ! Je pense sincèrement que c'est les nouveaux pilote nvidia !
Marsh Posté le 10-05-2009 à 00:28:39
Du neuf pour moi, apparemment crysis wars ne plante plus après avoir désactivé physx dans le panneau de contrôle nvidia.
Marsh Posté le 10-05-2009 à 19:45:33
Tien messieurs j'avais aussi ce genre de bizarreries, mais uniquement sous xp, sous vista 32 et 64 jamais et les jeux que j'ai tester sous seven 64 non plus, xp n'est peut être plus l'a-panacées pour ce genre de matériel....(mème version de drivers bien sur), de plus mais cela n'engage que moi une expérience, xp ou vista n'aime pas plus de 2 go de ram avec cette carte
Marsh Posté le 10-05-2009 à 19:47:29
je me répond lol ps xp ou vista 32 bit je voulais précisé  :)
Marsh Posté le 10-05-2009 à 19:59:19
Perso sa me soule j'ai testé des retour aux ancien pilote et rien, je n'ai pas d'artefact. la carte ne chauffe pas !
Marsh Posté le 10-05-2009 à 20:04:33
 3 heures non stop sous l4d cette après midi avec les derniers drivers nvidia pas un problème, je pense que c'est autre chose bon courage.
Marsh Posté le 10-05-2009 à 20:08:53
Message édité par ksx94 le 10-05-2009 à 20:09:14
Marsh Posté le 10-05-2009 à 23:13:03
Après le patch 1.5 de crysis wars et crysis warhead plus aucuns problèmes pour moi
Message édité par freeskate63 le 10-05-2009 à 23:13:15
Marsh Posté le 19-05-2009 à 09:49:52
moi aussi j'ai 1 freeze avec ma GTX295 neuve et Vista 32
j'ai les drivers 185.85 et maj 1 certain nombre de KBXXXXXX
maintenant 3DMark Vantage passe (alors qu'il ne passait meme pas avant) mais le premier jeu testé (Tomb Raider Underworld) freeze au bout de 10 minutes. (pour pas que ca plante il faut que je desactive le dual gpu ds le panneau de configuration nvidia)
Message édité par labdog le 19-05-2009 à 09:58:14
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
Marsh Posté le 19-05-2009 à 10:11:41
Et ça, vous avez essayé?
Marsh Posté le 19-05-2009 à 11:48:52
je vais essayer ca ce soir et aussi d'underclocker ma carte (j'ai vu ca ds 1 autre forum)
Marsh Posté le 19-05-2009 à 12:40:25
Dans le cas où un underclocking résoudrait le problème, ça pourrait indiquer un problème d'alim, si désactiver le PhysX résout le problème c'est clairement un défaut du pilote (après tout, si 2 pilotes cherchent à accéder aux mêmes ressources elles-mêmes pas forcément "stables" dans le temps, y'a intérêt à pas les foirer... et ça colle moyen avec la recherche absolue de performance, qui implique souvent des raccourcis problématiques)
Message édité par Gigathlon le 19-05-2009 à 12:41:29
Marsh Posté le 19-05-2009 à 14:30:40
mon alim est une thermaltake toughpower 1200 watts
si c'est un probleme d'alim je me les coupe lol
Marsh Posté le 19-05-2009 à 14:32:05
Y'a Thermaltake dans ton post, t'aurais pas dû dire ça :o
Marsh Posté le 19-05-2009 à 14:34:09
pourquoi tu dis ca?!?
Marsh Posté le 19-05-2009 à 14:35:13
Juste parce que j'aime bien titiller quand ça parle d'auto-mutilation, j'ai un petit côté sadique :o
Message édité par Gigathlon le 19-05-2009 à 14:35:32
Marsh Posté le 19-05-2009 à 14:37:12
ouaif n'empeche que ce probleme me gonfle avec 1 cg de 460euros
Marsh Posté le 19-05-2009 à 14:42:17
Vérifie quand même que les 2 prises utilisées par ta 295 sont sur des rails différents si l'alim en utilise plusieurs, ceci dit si c'est ça te les coupe pas pour autant hein :p
Marsh Posté le 19-05-2009 à 14:52:32
J'ai déja eu ce genre de soucis avec une version des pilotes et effectivement, en désactivant la physx, ça avait résolu le probléme :jap:
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 19-05-2009 à 15:06:16
sur la doc de l'alim il est specifié d'utiliser le meme rail pour la meme carte graphique pour les 2 prises. c'est pour ca que je n'ai pas changé de rail?!?
note: t'inquietes pas pour mes roubi***, ce n'etait q'une metaphore lol
Message édité par labdog le 19-05-2009 à 15:12:08
