petit upgrade - valable ou pas? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:30:09
toujours valable comme upgrade, tu peux limiter le coût en prenant de la corsair Value, une 9800pro 128MO 256bits absolument ou alors une 6800.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:30:34
tu vera pas grande differance ou faut prendre une 6800 minimum pour que tu vois quelque chose
sinon pour la 9800pro c 256 bits
128 bits c caca
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:54:52
ok merci je vais peut etre simplement prendre de la ram pour le moment car une 6800 ça fait tout de suite beaucoup plus cher.
pour la ram les corsair 512 xms c2 sont a 105, la value est un peu moins chere mais pas assez pour une 6800 ![]()
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:09:10
Je te conseille pas de prendre un 9800pro, sachant que tu as une 9500pro... Tu ne verras pas assez de difference...
Autant sauter de generation et prendre une 6800 (+/- 300) minimum...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:25:31
ok et est ce qu'une 6800 128mo ça suffit ou ça vaut vraiment le coiup de payer beaucoup plus cher pour 256 ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:34:13
| bracame a écrit : ok et est ce qu'une 6800 128mo ça suffit ou ça vaut vraiment le coiup de payer beaucoup plus cher pour 256 ? |
Honnetement c'est une question que je me pose (j'me tate pour une 6800...)
Ca depend de ton ecran et des resolutions et options dans lesquelles tu joues...
Si tu joues en 1024 avec AA, 128Mo suffisent largement...
Au dela du 1024, 256Mo doivent etre utiles, mais dans quelles mesure ?
Perso, je reste sur une 128Mo, surtout si le surcout est elevé pour passer a 256Mo...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:38:04
attendez il a une 9500pro modder en 9700!! la 9800 apportera rien!! en ce qui concerne la ram j'ai eu de mauvais echo sur la corsair value ,c'est un peu de la ram de rebu!! autant prendre une mdt qui marche tres bien pour moins cher!!!
mais une 9700 avec 1go de ram sous hl2 ca doit le faire en plus le jeu est optimiser ati ,encore mieux!!
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:52:57
ben je suis en 1280/1024 (et si je peux jouer pareil c'est aussi bien)mais niveau 6800, a part les modeles "amputés" c'est pas mal cher... je vais attendre un peu pour changer de carte.
sinon j'ai une 9500 en 9700 mais elle monte pas bien haut en OC (ram veut pas depasser 320) et c'est vrai que sur materiel.be la 6800 est loin devant.
vu qu'a priori ça va etre juste pour HL2 et cssource, ça devrait suffire le temps d'economiser ![]()
Marsh Posté le 10-11-2004 à 12:00:42
bonjour,
je souhaite upgrader mon pc (1er dans config) en vue de jouer a hL2 et css pis un peu ce qui suivra (?)
estce que vous pensez qu'ajouter 512ddr et une 9800pro apportera un gain (ou confort) significatif ou alors ça va evoluer tellement vite que faudra que je change tout tres bientot?
j'ai réussit a passer le test cssource a 97fps mais en pratique c'est pas super fluide.
aussi dois je prendre 9800pro a 128 ou 256 bits? (j'ai cherché un peu ma foi pas trop de reponse - la his iceQ me tente mais elle fait juste 128)
merci d'avance si vous avez des idées
