Perte pilote CG radeon 6870 sous Win7 32b - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2011 à 14:45:31
J'imagine que tu as pris le dernier pilote ati officiel, essayes une desinstall complète du driver suivi d'un reboot en mode sans échec, un nettoyage de pilote ati/nvidia sur driver sweeper. http://www.guru3d.com/category/driversweeper
puis une réinstallation du dernier ou avant dernier pilote officiel certifié whql.
Bon courage j'ai eu la même merde chez nvidia pendant 1 mois à devenir fou, j'ai cru que ma cg était grillé, ca fait 1 mois que le problème semble avoir disparu, le forum nvidia est blindé de personnes avec ce problème, je ne savais pas que ati était aussi touché :x
Marsh Posté le 14-03-2011 à 22:02:49
Je vais tenter, mais sincèrement j'y crois pas trop, là j'ai carrément remis Vista pour voir si ça change quelque chose. Et dis toi que là maintenant j'arrive même pas à installer catalyst control et les pilotes, ça l'installe mal et il plante !! ((( je deviens ouf !!
MErci pour tes conseils en tout cas
si d'autres ont des idées en plus, je suis preneur !!!
Marsh Posté le 14-03-2011 à 22:32:16
si le pilote plante ca peut etre parce que la carte graphique surchauffe, est mal alimentée etc.
Ton alim est correcte?
Marsh Posté le 15-03-2011 à 12:48:07
Et bien oui j'ai une alim classique 500 W, et j'ai pas modifié quoi que ce soit...
Marsh Posté le 15-03-2011 à 12:49:16
"classique" ne nous dit pas la marque et la qualité....
Marsh Posté le 15-03-2011 à 13:31:46
Une corsair 550W je pense que c'est pas mal non?
D'autres idées..?aller..
Marsh Posté le 15-03-2011 à 17:12:03
LePcFou a écrit : Teste ta ram avec memtest |
+1
Ca n'est parce que c'est le pilote graphique qui plante que c'est la carte graphique
Marsh Posté le 15-03-2011 à 17:31:29
Probablement l'alimentation qui flanche quand la carte demande du jus ,il faudrait tester le 12v avec GPUZ ,il t'indiquera la variation du 12V si le 12v s'écroule ou pas en jeu ,il suffit de cliquer sur la case continu refreshing this screen ..., onglet sensor, de lancer le jeu laisser un moment et de revenir sur le bureau directement en faisant ctrl+esc ou suppr ou de lancer un jeu en mode fenetre et de lire la valeur du /des graphiques ,sinon il y a ati tray tool .
Marsh Posté le 15-03-2011 à 19:36:16
Oui je suis d'accord ça vient pas forcément de la CG, surtout que j'avais les mêmes soucis avec ma précédente 4850...
Je vais tester ton tuto merci, mais tu penses vraiment que mon alim corsair 550w peut être le souci? Surtout que j'ai rien modifé, à part 3% d'o/c sur le cpu...
Je te tiens au courant, merci encore
Marsh Posté le 15-03-2011 à 21:04:19
Bon et bien j'ai fait un log et je suis sur des valeurs normales je pense: entre 12.06 et 12.13 V
Je reste donc sur mon hypothèse qu'aucuns des pilotes que j'ai mis n'est stable sous Vista ou Seven, j'avoue que j'ai du mal à y croire...Vais tester de remettre XP on verra..OMG quoi !!
Marsh Posté le 15-03-2011 à 22:09:09
Ultimate boot CD -> Memtest86+ .....
Marsh Posté le 17-03-2011 à 11:42:48
oui o/c à 3%, j'ai une carte asus p5q
@zonka: tu me conseilles boot cd pour ? memtest apparement m'a pas trouvé de prob..
petite remarque: j'ai trois barretes de ram, une de 4, et deux de 1, mais plus en dual du coup, ça peut poser un souci?
Marsh Posté le 13-03-2011 à 14:18:39
Voilà après multiples recherches, réinstall, flashing et autres manip, je me vois désespérément vous solliciter de l'aide...J'ai cherché mais suis tombé sur des vieux topic.
Voilà mon souci: j'ai installé un nouvel OS: Win7 en 32b intégrale SP1.
J'ai également mis une nouvelle CG : une Saphire radeon 6870.
Mon souci est le suivant: j'ai une perte de pilotes lors de son utilisation pour les appli gourmandes, principalement les jeux et également sur 3D Mark quand j'ai voulu la bencher.
J'ai un écran noir, et ensuite ça plante l'appli ou ça la remet, avec une notification : "'le pilote d'affiche AMD a été perdu puis récupéré".
J'ai lu pas mal de topic qui confirme ma thèse : problèmes de compatibilité sous Win7 pour les pilotes AMD radeon.
J'ai eu le même soucis avec une ancienne carte une 4850..
Bref je n'ai aucunes solutions à mon problèmes, je fais donc appel à vos lumières, ou à ceux qui ont eu cette expérience..
Merci par avance pour votre aide !!!
P.S: ma config: Intel Core 2 duo E7300, 4G DDR3 Corsaire, CG Radeon Saphire 6870
