Aucun périphérique détecté avec ma R9-290
Aucun périphérique détecté avec ma R9-290 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2015 à 14:04:41
J'ai acheté une nouvelle CG (Sapphire Radeon r9-290), voir le sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8093_1.htm
Soucis technique, aucun périphérique (clavier, écran, souris) n'est détecté quand ma Radeon est branché.
Le problème semble venir de la carte mère à mon avis, puisque le tout fonctionne très bien lorsque je remets mon ancienne CG en place.
Voici ma config :
Carte Mère : MSI H67MA-E35 (MS-7680)
Chipset : Intel H67
Processeur : Intel Core i7 2600 @ 3400   MHz  (max : 3800)
Mémoire physique : 8192  Mo DDR3-SDRAM
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Carte réseau : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
Système d'Exploitation : Windows 7 Ultimate Professionnel 6.01.7601 Service Pack 1 (64bits)
DirectX : Version 11.00
Alim : Corsair CX750M
Marsh Posté le 15-04-2015 à 15:14:00
Voici ma config :
Chipset : Intel H67
Tu es conscient que tu possèdes 2 cartes graphiques de 2 constructeurs différents ?
Si tu avais upgradé avec une NVIDIA cela aurait fonctionné (avec une possible maj des pilotes), mais là tu es OBLIGE de désinstaller tes pilotes Nvidia avant d'installer ta nouvelle carte qui fonctionne avec les pilotes AMD
Je dis cela parce que tu dis dans l'autre topic avoir remis ta GTX et que tout fonctionne
Le problème c'est que les pilotes graphiques sont bien ancrés dans le système et base de registre
Pour les fichiers et registre des anciens pilotes Nvidia utilise DDU  : https://forums.geforce.com/default/ [...] 09-01-14-/
A utiliser en mode sans échec
Je suppose et espère que tu n'as pas laissé non plus la puce graphique HD intel de ton processeur active avec ses pilotes (mais ca peut etre désactivé après si ca ne pose pas de problème)
Ensuite tu redémarre ton PC (l'écran sera de base mais c'est normal) et tu passes un coup de CCLeaner onglet base de registre. CCleaner finira de nettoyer les clés orphelines
Ensuite tu éteints ton ordi, tu installes ta nouvelle carte graphique
tu rallumes
Le PC detectera un nouveau périphérique et windows voudra installer des pilotes
Tu refuses et tu laisses charger windows (l'écran sera en 800x600 normalement avec peu etre le minimum de couleurs . C'est normal
Ensuite tu installes les pilotes AMD (de préférence en mode administrateur via le clic sur l'exe et en cochant dans la fenetre qui s'ouvrira et le bon onglet la partie " a excuter en mode administrateur"
Normalement cela devrait s'installer
Idéalement meme si pas proposé, tu relances l'ordi
Marsh Posté le 15-04-2015 à 16:19:42
Tout d'abord, merci pour ton aide :)
Effectivement, j'ai jamais changé de constructeur (nVidia et Radeon) auparavant, j'avais pas pensé à cette manip' !
Cependant, cela n'a pas marché :
J'ai bien démarré en mode sans échec, pour lancer le logiciel téléchargé préalablement, j'ai supprimé les drivers nVidia et redémarré.
J'ai lancé ccleaner pour nettoyer la base de registre (1ére fois aussi) et éteint le PC.
Là j'ai changé de carte graphique et le problème est toujours le même, aucun périphérique n'est détecté (écran, souris et clavier).
Il n'y a pas non plus le "bip" court présent lorsque le pc s'allume.
Pour la puce graphique de mon processeur, j'y ai jamais touché, j'imagine donc qu'elle est toujours active.
Message édité par twibal le 15-04-2015 à 16:20:09
Marsh Posté le 15-04-2015 à 16:35:39
Tu peux tester DDU pour bien effacer les traces de driver (amd comme nvidia)
http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Message édité par nicolas81000 le 15-04-2015 à 16:35:58
Marsh Posté le 15-04-2015 à 16:49:15
Tu as bien connecté les connecteurs d'alimentation (6 pins et 8 pins ) sur la carte graphique ?  Tu as bien vérifié que tous les cables par ailleurs étaient bien enfichés ? (ce qui peut arriver facilement lorsqu'on démonte une carte graphique car elles sont bien imbriquées et pas facile à enlever)
Par contre il me semble que pour certains chipsets anciens, certaines cartes graphiques récentes demandaient une mise à jour du bios,  sans compter qu'elles ne pouvaient pas fonctionner sur du  PCIE 1.0
Une carte en PCI 3 sur un PC en PCI 2  X16 fonctionnera mais pas sur du PCI 1
Ta carte mère n'est peut etre qu'en PCIE-E 1.1 x16  comme certaines (premières fournées)  P67 et donc ca ne fonctionnera pas mais suivant les révisions de carte tu as peut etre du 2.0    A VERIFIER  (idem de vérifier si elle est bien sur le bon slot car il n'y en qu'un en X16)
Marsh Posté le 15-04-2015 à 16:57:26
J'ai été voir sur le site de MSI pour ma carte mère :
PCI-Ex16 1
PCI-E Gen Gen2 (1x16)
PCI-Ex1 2
PCI 1
C'est donc le PCI-Ex16 qui est en version 1, qui fait que ma CG ne peut pas marcher ?
(Moi qui croyais avoir du 2.0...)
Sinon pour le branchement, tout est bon je pense, j'ai bien vérifié.
Pour le BIOS, je l'ai mis à jour y'a pas trop longtemps en arrière il me semble.
Message édité par twibal le 15-04-2015 à 17:02:05
Marsh Posté le 15-04-2015 à 22:03:01
PCI-Ex16 1
PCI-Ex1 2
PCI 1
Je pense que le  "1" après "PCI-Ex16" doit indiquer plutot qu'il n'y a qu'un port de ce type, et donc ne donne pas sa version
Par contre si c'est le cas, la carte ne devrait pas fonctionner ou pas en fonction de ses caractéristiques (pas trop le temps là, mais il me semble que dans les caractéristiques PCI 1, 2, etc, il y a doublement du débit, de la bande passante, mais la conso reste de 75 watts)
J'ai juste regardé vite fait : "Un port ×16 par exemple peut n’être relié qu’à 8 lignes PCIe ; il devra tout de même avoir un apport de puissance électrique nécessaire aux cartes ×16. Une carte d’extension ×16 fonctionnera sur ce port (mais probablement avec des performances non optimales),".
"Contrairement au PCI qui est relié au southbridge de la carte mère, le PCI Express est souvent disponible à la fois au niveau du northbridge et du southbridge, "
Tu as mis à jour tout ce qui est lié à intel ?(le MEI a son mot à dire car le PCI Ex est lié au chipset et sa gestion)
Pour en etre certain : http://www.ma-config.com/fr
Mais lis cela avant pour l explication
http://www.nextinpact.com/news/938 [...] ilotes.htm
Message édité par Profil supprimé le 15-04-2015 à 22:05:18
Marsh Posté le 16-04-2015 à 08:11:12
PCI-Ex16 1
PCI-Ex1 2
PCI 1
T'as bien du PCI-E 2.0 sur ta carte mère :jap:
Un moyen de tester ta nouvelle CG sur un autre PC ?
Message édité par artouillassse le 16-04-2015 à 08:12:00
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 16-04-2015 à 13:09:04
Hum, non personne dans mon entourage n'a de tour.
J'ai mis les drivers à jour, sauf un pour lequel ça ne marche pas (je l'installe mais il n'est pas détecté pour autant, même après avoir redémarré). C'est le Intel Corporation 6... etc.
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/16/1429182125-drivers.png
Si ça peut aider, j'ai également reçu un nouveau disc dur aujourd'hui, et il n'est pas détecté par mon PC au démarrage, qu'il soit branché avec ou sans mon disc dur actuel.
Je pense formater, ça peut ptet aider...
Message édité par twibal le 16-04-2015 à 13:18:56
Marsh Posté le 16-04-2015 à 15:49:01
Le BIOS de ta CM est à jour ?
Marsh Posté le 16-04-2015 à 15:53:53
Sur quel prise a tu branché ton écran derrière ta carte a tout hasard :whistle:
Car je sais que chez moi, tant que les driver AMD n'était pas installé la prise eyefinity déconné et n'affiché rien comparé au autre
halte là on ne passe pas !
