Performances très basses GTX 1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2017 à 23:26:48
GTA 5 est réputé pour utiliser pas mal le cpu, je sais pas ce que tu as en proc il n'y a pas ta config dans ton profil.
Mais pour dire que le proc est peut être fortement utilisé par un ou d'autres processus. à contrôler
Marsh Posté le 30-03-2017 à 23:31:27
Merci,
Alors voila ma voila ma config:
Intel Core i5-4670
Nvidia GTX 1070
SanDisk Ultra Plus 256GB
WD Black 2TB (2010)
Kingston 99U5474-038.A00LF 99U5474-028.A00LF 99U5474-038.A00LF 12GB
Windows 7 professionnel
Ce qui me tracasse c'est qu'avant GTA tournait parfaitement! Et surtout le benchmark (lien au dessus) dit que ma carte graphique a des performances bien inférieures à celles des GTX 1070 normales...
J'aimerai savoir si le problème vient forcément de la carte graphique ou peut venir d'autre chose (voir meme du système d'exploitation).
Marsh Posté le 30-03-2017 à 23:33:02
Ah oui j'ai oublié de préciser que j'ai tester mon ancienne carte graphique (GTX 680) qui avait également des performances bien en dessous de la norme
J'ai pensé à un problème de la carte mère, mais je ne sais pas comment le vérifier...
Marsh Posté le 30-03-2017 à 23:36:47
Peut être un reset des paramètres Nvidia lors de la mise à jour du pilote.
Regarde dans le panneau de configuration NVidia si la carte est bien réglé pour tourner de façon optimal sur les applications
Marsh Posté le 30-03-2017 à 23:42:32
Je crois qu'elle l'est, tous les pilotes sont à jour, il m'affiche que je suis "pret" pour toutes les expériences de jeu (VR, etc..)
Marsh Posté le 30-03-2017 à 23:43:54
Je parlais pas du geforce experience, mais du panneau de config de la carte, quand tu cliques droit sur l'icone Nvidia en bas à droite
Marsh Posté le 30-03-2017 à 23:51:10
Ah je suis pas capable de dire si elle est bien réglée...
Marsh Posté le 31-03-2017 à 00:05:32
Je pense que c'est bon, je comprend pas tout mais le problème ne semble pas venir de là
Marsh Posté le 31-03-2017 à 07:42:33
Passe à Windows 10. Il semblerait que les perfs soient meilleures sur cet OS pour les gtx 10XX
Marsh Posté le 31-03-2017 à 07:53:32
Déjà réinstaller le driver nvidia en réinitialisant tout lors de la réinstallation.
Si ca ne fonctionne pas il faudra mettre un logiciel de monitoring pour voir ce qu'il se passe (afterburner par exemple).
Redis nous après réinitialisation et réinstalle du driver
Marsh Posté le 31-03-2017 à 08:32:39
Si j'ai bien compris, tout marchait bien, puis sans allumage pendant quelques semaines, et ensuite ça marche plus comme avant.
Donc pas la peine de conseiller un changement de matériel ou même d'OS....
Je verrais plutôt un pb du côté de la CM. La pile ? Le BIOS ?
Marsh Posté le 31-03-2017 à 09:56:21
ReplyMarsh Posté le 31-03-2017 à 18:07:12
Lonewolf je pense aussi à un pb de la CM, malheuresement je ne m'y connais pas du tout, et je ne sais pas ce que c'est la pile ou le BIOS
Mon alim est une corsair gs700
Marsh Posté le 31-03-2017 à 20:22:01
Encore une fois, je pense qu'il est inutile de parler d'alim, de drivers, etc.. puisque Tout marchait très bien...
.... Puis un arrêt d'utilisation de plusieurs jours...
... et c'est à la reprise que le problème s'est présenté. C'est donc lié à la période d'arrêt. voilà pourquoi je pensais par exemple à la pile de sauvegarde du BIOS sur la CM. Voir la doc pour son emplacement. Dans ces conditions, il se peut que certains paramètres du BIOS aient été déréglés, et que cela ait une portée sur l'interface entre CM et CG.
Si tu es "une quiche" en micro-informatique, il faut trouver un copain qui pourra au moins tester l'état du BIOS.
Marsh Posté le 31-03-2017 à 20:28:56
Quand je disais que je n'ai pas utilisé mon PC pendant plusieurs semaines c'était du point de vue gaming, je n'ai pas sollicité la carte graphique en fait.
Je l'ai utilisé pour de la bureautique.
Je vais voir si un ami peut venir m'aider à vérifier ma CM et mon BIOS, merci beaucoup=!
Marsh Posté le 31-03-2017 à 20:43:31
Ah... Là c'est différent...
Faudrait essayer une restauration à la dernière date où ça marchait bien.
Marsh Posté le 31-03-2017 à 21:05:49
Le pc n'a pas été bougé?
coupure de courant? le compteur qui à sauté? ce genre de chose dans l'intervalle??
températures correct? un nettoyage de fait dans la tour? changement de composants ?
parcque c'est bizarre ton truc
Marsh Posté le 31-03-2017 à 21:07:56
Alors PC pas bougé, bon il a fait chaud ces derniers jours mais je doute que ça soit ça, pas de coupure de courant (je ne crois pas) mais j'ai en effet nettoyé ma tour. Ca peut être ça?
Marsh Posté le 31-03-2017 à 21:32:46
Vérifie alors la prise dalim de ta carte graphique
Pour le drivers tu va sur nvidia/drivers. Tu telecharge le dernier pour ta carte et tu install en réinitialisant (il y a une case à cocher lors de l'installation )
Marsh Posté le 31-03-2017 à 21:38:01
| achillek a écrit : Alors PC pas bougé, bon il a fait chaud ces derniers jours mais je doute que ça soit ça, pas de coupure de courant (je ne crois pas) mais j'ai en effet nettoyé ma tour. Ca peut être ça? |
ca depend comment t'a nettoyé
mais oui suffit de légèrement déplacé un element pour créer un faux contact ou pour qu'une prise bouge légèrement et ne soit plus clipser correctement.
il est étrange que d'un coup sans éléments extérieur le pc s’écroule complètement surtout les perfs de la carte sans que le reste du pc ne semble affecter, du moins t'a rien remarqué d’étrange en bureautique? (micro freeze, lenteur ou autres)
comme ça le fait aussi sur ton ancienne carte, je part du principe que c'est lié soit à la CM (PCI qui chie par exemple) soit au pilote complement aux chou, ça un DDU et reinstall propre le dira.
Marsh Posté le 31-03-2017 à 22:16:17
Ok merci je testerai Miky!
J'ai en effet remarqué des micro freeze, et quelques lenteurs, notables quand même vu ma config qui est pas trop mal^^
Et nettoyé à la bonbonne d'air comprimé
Marsh Posté le 01-04-2017 à 09:16:18
Désolé d'insister, mais avant de changer quoi que ce soit à la configuration, je tenterai d'abord de retrouver la situation précédente, celle qui était satisfaisante. Les restaurations sont là pour ça.
Marsh Posté le 01-04-2017 à 10:32:13
ReplyMarsh Posté le 01-04-2017 à 12:29:16
| vipspike a écrit : clean installe direct |
Mais puisqu'on vous dit que ça marchait parfaitement il y a quelques semaines, et qu'aucun changement logiciel ou matériel n'a été effectué... ![]()
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:39:26
Au fait tu est allé voir dans l'observateur d'evenements ?
Ça te liste toutes les erreurs du systèmes par type et date critique ou non.
Ça te marque aussi si il y a des conflits par exemple ce qui peut être probable vu que tu n'a pas de crash.
Marsh Posté le 01-04-2017 à 13:28:27
Excellente idée !
Marsh Posté le 01-04-2017 à 18:27:04
Faut aussi prendre en compte que depuis les dernières mises à jour de Rockstar GTA est de plus en plus pourri alors qu'il était très bien optimisé à sa sortie et en plus les derniers drivers Nvidia aggravent les problèmes.
Essaye des drivers plus anciens genre 376.33 pour voir.
Met le filtrage qualité sur Performances dans le panneau de config Nvidia et Trames prérendues maximum sur 1
Dans le jeu ou dans le panneau de config Nvidia active la synchro verticale.
Marsh Posté le 01-04-2017 à 21:09:59
J'ai parlé de GTA mais c'est pareil pour tous les autres jeux que j'ai test
Merci pour vos conseils, je test dès que possible!
Marsh Posté le 15-04-2017 à 23:26:29
Après avoir testé plusieurs de vos solutions je ne constatais pas d'amélioration...
Je me suis dit qu'il y avait une merde dans mon PC, j'ai fait simple efficace, j'ai formaté et réinstallé windows
Merci beaucoup à tous pour vos réponses
Le problème est réglé!
Marsh Posté le 30-03-2017 à 23:23:42
Bonsoir,
et j'ai cherché une solution, en vain.
Je viens vers vous après avoir un peu cherché sur le net... Mon problème est le suivant: je n'ai pas utilisé mon PC depuis plusieurs semaines et aujourd'hui j'ai voulu lancé GTA V, impossible. Enfin, le jeu se lance mais les FPS tournait entre 5 et 20, ce qui n'est pas commun pour une 1070
Je me suis donc mit a pleurer
Je ne sais pas trop quoi donner comme informations supplémentaire, si ce n'est ma config (je crois que vous pouvez la voir, sinon n'hésitez pas à demander) et le benchmark que j'ai fais, assez choc!
http://hpics.li/bde041a
