peu de performances malgrés un upgrade du pc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2013 à 00:49:00
salut, on regarde les températures avec hwinfo (prog sur, et on peut voir les température max, pas seulement en idle comme c'est le cas sur le bios)
ensuite, il me semble que wow consomme pas beaucoup au niveau de la carte graphique, la hd7870 est peut etre un peu surdimensionné (mais je peux me tromper) ca utilise surtout le CPU, et avec le tien ca devrait tourner plutot bien...
installe les derniers drivers de la carte graphique, et apres une session de jeu, mets nous un screen de hwinfo nous montrant les utilisation CPU et GPU ainsi que leur température mini et maxi
Marsh Posté le 05-09-2013 à 01:36:10
ReplyMarsh Posté le 05-09-2013 à 07:39:04
En effet il faudrait monitorer les températures avec autre chose que le bios, car ça monte très vite, mais ça descends aussi très vite. Donc laisser tourner HW info pendant une session de jeu, puis une capture d'écran.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 09:36:18
Bizarre car une 7870 est à peu près 3 fois plus performante qu'une HD 6670, d'après ce comparo :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
Marsh Posté le 05-09-2013 à 10:53:40
WOW n'est pas non plus celui qui va exploiter les perf de ta machine au mieux.
lance tu bien le jeu en DirectX11 ? Version 64bits ?
Vsync activé ou pas ?
Marsh Posté le 05-09-2013 à 12:03:31
rapport aprés une session de jeu de 2 heures:
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.2.3.0
Monitoring
Mainboard Model P8H61-M LE (0x00000262 - 0x16720EE8)
LPCIO
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6776
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xC3
LPCIO Revision ID 0x33
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF C8 86 83 00 FF FF
20 C3 33 FF 00 20 00 00 40 00 FF 20 08 80 00 00 03
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6776
Voltage 0 0.96 Volts [0x78] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.01 Volts [0x7E] (VIN1)
Voltage 2 3.34 Volts [0xD1] (AVCC)
Voltage 3 3.33 Volts [0xD0] (3VCC)
Voltage 4 1.02 Volts [0x7F] (VIN4)
Voltage 6 1.11 Volts [0x8B] (VIN6)
Temperature 0 50°C (122°F) [0x32] (SYSTIN)
Temperature 1 91°C (195°F) [0xB6] (CPUTIN)
Temperature 2 33°C (90°F) [0x41] (AUXTIN)
Temperature 3 54°C (129°F) [0x36] (TMPIN3)
Fan 1 1706 RPM [0x6AA] (CPUFANIN)
Hardware registers
bank 0
00 04 FF 04 92 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 04 FF 00 FF 92 FF FF FF 50 00 00 00 00 83 00 00
20 71 7E D0 D0 7F FF 8B 32 FF FF FF DA 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
40 01 00 4F DF FF 28 3F FF 2D FF FF FF 10 05 00 A3
50 FF FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 01 00 FF
60 00 FF FF FF FF 01 07 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 36 00 36 00 36 00 FF FF FF FF FF FF FF
80 FF 03 1F 0F FF 3C 3C 3C 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0A 00 00 00 00 0A 0A 0A 0A AA EF 80 FF 40 46 C4
A0 0E 01 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 66 06 01 01
B0 00 00 00 00 00 00 3B 00 1C 00 00 03 48 40 C4 FF
C0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 1
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
bank 3
bank 4
bank 5
bank 6
bank 7
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 28°C (82°F) [0xBC2] (TZ00)
Temperature 1 30°C (85°F) [0xBD6] (TZ01)
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 0.82 Volts [0x339] (VIN0)
Temperature 0 64°C (147°F) [0x40] (TMPIN0)
Processors
Number of processors 1
Number of threads 8
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Thread 1 3
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Thread 1 5
-- Core 3
-- Thread 0 6
-- Thread 1 7
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.521 MHz
Sys timer 1.000 KHz
BCLK timer 103.00 MHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 8 (max 16)
Name Intel Core i7 3770K
Codename Ivy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.9
Extended CPUID 6.3A
Core Stepping E1/L1
Technology 22 nm
TDP Limit 77 Watts
Core Speed 1648.1 MHz
Multiplier x Bus Speed 16.0 x 103.0 MHz
Stock frequency 3500 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 35x
Max turbo ratio 39x
Max efficiency ratio 16x
Min Power 60 Watts
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 39x
Ratio 2 cores 39x
Ratio 3 cores 38x
Ratio 4 cores 37x
TSC 3605.1 MHz
APERF 4017.1 MHz
MPERF 3561.8 MHz
Graphic APIs
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
Name AMD Radeon HD 7800 Series
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x174B)
Model ID 0x6818 (0xE241)
je lance le jeu en version 64 bits et en direct 11, la synchronisation verticale est désactivée
Marsh Posté le 05-09-2013 à 12:27:56
ReplyMarsh Posté le 05-09-2013 à 13:18:37
je n ai pas trouvé de site propre ou telecharger hwinfo, le site officiel proposait des programmes additionels et la version dl sur comment ça marche n est pas utilisable (idem pour clubic)
Marsh Posté le 05-09-2013 à 17:17:48
les perfs sur WOW sont surtout liés au CPU.
Essaye ta nouvelle carte avec un jeu solo et compare avec ton ancienne, je crois que tu vas halluciner
Marsh Posté le 05-09-2013 à 18:17:07
HWiNFO64 Version 4.22-1970
MON-PC --------------------------------------------------------------------
[Current Computer]
Computer Name: MON-PC
Computer Description:
[Operating System]
Operating System: Microsoft Windows 7 Ultimate (x64) Build 7601
Service Pack: Service Pack 1
Central Processor(s) ------------------------------------------------------
[CPU Unit Count]
Number Of Processor Packages (Physical): 1
Number Of Processors Cores: 4
Number Of Logical Processors: 8
Intel Core i7-3770K -------------------------------------------------------
[General Information]
Processor Name: Intel Core i7-3770K
Original Processor Frequency: 3500.0 MHz
Original Processor Frequency [MHz]: 3500
CPU ID: 000306A9
CPU Brand Name: Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz
CPU Vendor: GenuineIntel
CPU Stepping: E1
CPU Code Name: Ivy Bridge-DT
CPU S-Spec: SR0PL
CPU Thermal Design Power (TDP): 77.0 W
CPU IA Cores Thermal Design Current (TDC): Unlimited
CPU GT Cores Thermal Design Current (TDC): 50.0 A
CPU Power Limits (Max): Power = Unlimited, Time = 8.00 sec
CPU Power Limit 1 (Long Duration): Power = Unlimited, Time = 1.00 sec [Locked]
CPU Power Limit 2 (Short Duration): Power = Unlimited, Time = Unlimited [Locked]
Number of Overclocking Bins: Unlimited
CPU Type: Production Unit
CPU Platform: Socket H2 (LGA1155)
Microcode Update Revision: 12
Number of CPU Cores: 4
Number of Logical CPUs: 8
[Operating Points]
CPU LFM (Minimum): 1600.0 MHz = 16.00 x 100.0 MHz
CPU HFM (Maximum): 3500.0 MHz = 35.00 x 100.0 MHz
CPU Turbo: 3900.0 MHz = 39.00 x 100.0 MHz [Locked]
CPU Current: 1648.0 MHz = 16.00 x 103.0 MHz @ 0.9357 V
CPU Bus Type: Intel Direct Media Interface (DMI) v2.0
Maximum DMI Link Speed: 5.0 GT/s
Current DMI Link Speed: 5.0 GT/s
[Cache and TLB]
L1 Cache: Instruction: 32 KBytes, Data: 32 KBytes
L2 Cache: Integrated: 256 KBytes
L3 Cache: 8 MBytes
Instruction TLB: 2MB/4MB Pages, Fully associative, 8 entries
Data TLB: 4 KB Pages, 4-way set associative, 64 entries
[Standard Feature Flags]
FPU on Chip Present
Enhanced Virtual-86 Mode Present
I/O Breakpoints Present
Page Size Extensions Present
Time Stamp Counter Present
Pentium-style Model Specific Registers Present
Physical Address Extension Present
Machine Check Exception Present
CMPXCHG8B Instruction Present
APIC On Chip / PGE (AMD) Present
Fast System Call Present
Memory Type Range Registers Present
Page Global Feature Present
Machine Check Architecture Present
CMOV Instruction Present
Page Attribute Table Present
36-bit Page Size Extensions Present
Processor Number Not Present
CLFLUSH Instruction Present
Debug Trace and EMON Store Present
Internal ACPI Support Present
MMX Technology Present
Fast FP Save/Restore (IA MMX-2) Present
Streaming SIMD Extensions Present
Streaming SIMD Extensions 2 Present
Self-Snoop Present
Multi-Threading Capable Present
Automatic Clock Control Present
IA-64 Processor Not Present
Signal Break on FERR Present
Streaming SIMD Extensions 3 Present
Carryless Multiplication (PCLMULQDQ)/GFMUL Present
64-Bit Debug Store Present
MONITOR/MWAIT Support Present
CPL Qualified Debug Store Present
Virtual Machine Extensions Present
Safer Mode Extensions (Intel TXT) Not Present
Thermal Monitor 2 Present
Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 Present
Enhanced SpeedStep Technology Present
L1 Context ID Not Present
IA32 Debug Interface Support Not Present
Fused Multiply Add Not Present
CMPXCHG16B Support Present
Send Task Priority Messages Disabling Present
Performance/Debug Capability MSR Present
Processor Context ID Present
Direct Cache Access Not Present
Streaming SIMD Extensions 4.1 Present
Streaming SIMD Extensions 4.2 Present
Extended xAPIC Not Present
MOVBE Instruction Not Present
POPCNT Instruction Present
TSC-deadline Timer Present
AES Cryptography Support Present
XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions Present
XGETBV/XSETBV OS Enabled Present
AVX Support Present
Float16 Instructions Present
Random Number Read Instruction Present
[Extended Feature Flags]
64-bit Extensions Present
RDTSCP and TSC_AUX Support Present
1 GB large page support Not Present
No Execute Present
SYSCALL/SYSRET Support Present
Read/Write FS/GS Base Instructions Present
TSC_THREAD_OFFSET Not Present
Bit Manipulation Instructions Set 1 Not Present
Hardware Lock Elision Not Present
AVX2 Instructions Not Present
Supervisor Mode Execution Protection Present
Bit Manipulation Instructions Set 2 Not Present
Enhanced Performance String Instruction Present
INVPCID Instruction Not Present
Restricted Transactional Memory Not Present
Cache QoS Monitoring Not Present
Deprecated FPU CS and FPU DS Not Present
Memory Protection Extensions Not Present
Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) Not Present
RDSEED Instruction Not Present
Multi-precision Add Carry Instructions Not Present
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) Not Present
Intel Processor Trace Not Present
AVX-512 Prefetch Instructions Not Present
AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions Not Present
AVX-512 Conflict Detection Instructions Not Present
Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions Not Present
[Enhanced Features]
Thermal Monitor 1: Supported, Enabled
Thermal Monitor 2: Supported, Enabled
Enhanced Intel SpeedStep (GV3): Supported, Enabled
Bi-directional PROCHOT#: Enabled
Extended Auto-HALT State C1E: Enabled
Extended Stop Grant State C2E: N/A
Enhanced Halt State C3E: N/A
Enhanced Halt State C4E: N/A
Enhanced Halt State Hard C4E: N/A
Hardware Prefetcher: Not Supported
DCU Prefetcher: Not Supported
IP Prefetcher: Not Supported
Adjacent Cache Line Prefetch: Not Supported
MLC Streamer Prefetcher Supported, Enabled
MLC Spatial Prefetcher Supported, Enabled
DCU Streamer Prefetcher Supported, Enabled
DCU IP Prefetcher Supported, Enabled
Intel Dynamic Acceleration (IDA) Technology: Not Supported
Intel Dynamic FSB Switching: Not Supported
Enhanced Multi Threaded Thermal Management: N/A
Intel Turbo Boost Technology: Supported, Enabled
Programmable Ratio Limits: Not Supported
Programmable TDC/TDP Limits: Supported, Disabled
[CPU IVB Features]
Internal Graphics: Supported
PEG Gen2 (5.0 GT/s): Supported
DMI Gen2 (5.0 GT/s): Supported
DMI Width: x2
VT-d: Not Supported
ECC: Not Supported
DDR Overclocking: Not Supported
IA Overclocking: Not Supported
On-die DDR Write Vref Generation: Supported
DDR3L: Not Supported
DDR Write Vref: Supported
Dual Channel: Supported
2 DIMMS per Channel: Not Supported
Camarillo Device: Not Supported
Full ULT Information: Supported
DDR 1N Mode Timings: Supported
PEG x16 Port: Supported
Link width upconfig: Supported
DDR3 Frequency Support (133 MHz RefClk): 800 MHz (DDR3-1600)
DDR3 Frequency Support (100 MHz RefClk): 800 MHz (DDR3-1600)
Memory Size per Channel: Unlimited (16GB)
Additive Graphics: Supported
Additive Graphics: Disabled
PAVP: Enabled
HDCP: Supported
PCIe Gen 3: Supported
Soft Bin: Not Supported
SMT: Supported
[Memory Ranges]
Maximum Physical Address Size: 36-bit (64 GBytes)
Maximum Virtual Address Size: 48-bit (256 TBytes)
[MTRRs]
Range 0-200000000 (0MB-8192MB) Type: Write Back (WB)
Range 200000000-210000000 (8192MB-8448MB) Type: Write Back (WB)
Range 210000000-218000000 (8448MB-8576MB) Type: Write Back (WB)
Range 218000000-21C000000 (8576MB-8640MB) Type: Write Back (WB)
Range 21C000000-21E000000 (8640MB-8672MB) Type: Write Back (WB)
Range 21E000000-21F000000 (8672MB-8688MB) Type: Write Back (WB)
Range E0000000-100000000 (3584MB-4096MB) Type: Uncacheable (UC)
Motherboard ---------------------------------------------------------------
[Computer]
Computer Brand Name: Unknown on Noname
[Motherboard]
Motherboard Model: ASUS P8H61-M LE
Motherboard Chipset: Intel H61 (Cougar Point)
Motherboard Slots: 1xPCI, 3xPCI Express x1, 1xPCI Express x16
PCI Express Version Supported: v3.0
USB Version Supported: v2.0
[PCH Features]
USB Port Count: 10 ports
RAID Capability: Not Supported
SATA Ports 2 and 3: Not Supported
SATA Port 1 6 Gb/s: Not Supported
SATA Port 0 6 Gb/s: Not Supported
PCI Interface: Not Supported
PCI Express Ports 5 and 6: Supported
USB Redirect (USBr): Not Supported
Intel Anti-Theft Technology: Supported
PCI Express Ports 7 and 8: Not Supported
PCH Integrated Graphics Support: Supported
Data Center Manageability Interface (DCMI): Supported
Node Manager: Supported
[BIOS]
BIOS Manufacturer: American Megatrends
BIOS Date: 08/10/2012
BIOS Version: 4401
EFI BIOS: Capable
Super-IO/LPC Chip: Winbond/Nuvoton NCT6776
ACPI Devices --------------------------------------------------------------
Bouton de fonctionnalité définie ACPI -------------------------------------
Device Name: Bouton de fonctionnalité définie ACPI
Processeur Intel ----------------------------------------------------------
Device Name: Processeur Intel
Périphérique concentrateur à microprogramme Intel(R) 82802 ----------------
Device Name: Périphérique concentrateur à microprogramme Intel(R) 82802
[Assigned Resources]
Memory Location: FF000000 - FFFFFFFF
[Alternative 1]
Ressources de la carte mère -----------------------------------------------
Device Name: Ressources de la carte mère
I/O Port: 0454 - 0457
[Alternative 1]
[Alternative 1]
Contrôleur d’interruptions programmable -----------------------------------
Device Name: Contrôleur d’interruptions programmable
I/O Port: 0020 - 0021
I/O Port: 0030 - 0031
I/O Port: 00A0 - 00A1
I/O Port: 00B0 - 00B1
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
[Alternative 1]
I/O Port: 0024 - 0025
I/O Port: 0028 - 0029
I/O Port: 002C - 002D
I/O Port: 0034 - 0035
I/O Port: 0038 - 0039
I/O Port: 003C - 003D
I/O Port: 00A4 - 00A5
I/O Port: 00A8 - 00A9
I/O Port: 00AC - 00AD
I/O Port: 00B4 - 00B5
I/O Port: 00B8 - 00B9
I/O Port: 00BC - 00BD
I/O Port: 04D0 - 04D1
Horloge système -----------------------------------------------------------
Device Name: Horloge système
I/O Port: 0040 - 0043
DMA: 0
[Alternative 1]
I/O Port: 0050 - 0053
IRQ: 0
Compteur d’événement de haute précision -----------------------------------
Device Name: Compteur d’événement de haute précision
Memory Location: FED00000 - FED003FF
[Alternative 1]
[Alternative 1]
Contrôleur d’accès direct en mémoire --------------------------------------
Device Name: Contrôleur d’accès direct en mémoire
I/O Port: 0000 - 001F
[Alternative 1]
I/O Port: 0081 - 0091
I/O Port: 0093 - 009F
I/O Port: 00C0 - 00DF
DMA: 4
Clavier standard PS/2 -----------------------------------------------------
Device Name: Clavier standard PS/2
I/O Port: 0060
I/O Port: 0000
[Alternative 1]
I/O Port: 0060
I/O Port: 0064
IRQ: 1
Port imprimante -----------------------------------------------------------
Device Name: Port imprimante
I/O Port: 0378 - 037F
[Alternative 1]
IRQ: 5
[Alternative 2]
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 9
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 3]
I/O Port: 0278 - 027F
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 9
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 4]
I/O Port: 03BC - 03BF
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 9
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
Port de communication -----------------------------------------------------
Device Name: Port de communication
I/O Port: 03F8 - 03FF
[Alternative 1]
IRQ: 4
[Alternative 2]
IRQ: 4
[Alternative 3]
I/O Port: 02F8 - 02FF
IRQ: 3
[Alternative 4]
I/O Port: 03E8 - 03EF
IRQ: 4
[Alternative 5]
I/O Port: 02E8 - 02EF
IRQ: 3
Haut-parleur système ------------------------------------------------------
Device Name: Haut-parleur système
I/O Port: 0061
[Alternative 1]
I/O Port: 0061
Bus PCI -------------------------------------------------------------------
Device Name: Bus PCI
I/O Port: 0000 - FFFFFFFF
Memory Location: 000A0000 - 000BFFFF
Memory Location: 000D4000 - 000D3FFF
Memory Location: 000DC000 - 000DFFFF
[Alternative 1]
I/O Port: 0000 - 0CF7
I/O Port: 0D00 - FFFF
Memory Location: 000D0000 - 000D3FFF
Memory Location: 000D4000 - 000D7FFF
Memory Location: 000D8000 - 000DBFFF
Memory Location: 000E0000 - 000E3FFF
Memory Location: 000E4000 - 000E7FFF
Memory Location: E0000000 - FEAFFFFF
Horloge système CMOS/temps réel -------------------------------------------
Device Name: Horloge système CMOS/temps réel
I/O Port: 0070 - 0077
[Alternative 1]
IRQ: 8
Carte système -------------------------------------------------------------
Device Name: Carte système
Memory Location: FED40000 - FED44FFF
[Alternative 1]
I/O Port: 0400 - 0453
Memory Location: FEC00000 - FECFFFFF
[Alternative 1]
I/O Port: 0458 - 047F
I/O Port: 0500 - 057F
Memory Location: FED1C000 - FED1FFFF
Memory Location: FED08000 - FED08FFF
Memory Location: FED10000 - FED19FFF
[Alternative 1]
Memory Location: E0000000 - E3FFFFFF
Memory Location: FED90000 - FED93FFF
Memory Location: FED20000 - FED3FFFF
Memory Location: FEE00000 - FEE0FFFF
Memory Location: F8000000 - FBFFFFFF
[Alternative 1]
Memory Location: FED10000 - FED17FFF
Memory Location: FED18000 - FED18FFF
Memory Location: FED19000 - FED19FFF
Memory Location: FED45000 - FED8FFFF
Memory Location: FEE00000 - FEEFFFFF
Memory Location: F0100000 - F0100FFF
I/O Port: 0010 - 001F
I/O Port: 0065 - 006F
I/O Port: 0088
Memory Location: 00000000 - 0000008F
[Alternative 1]
I/O Port: 0022 - 003F
I/O Port: 0044 - 005F
I/O Port: 0062 - 0063
I/O Port: 0072 - 007F
I/O Port: 0080
I/O Port: 0084 - 0086
I/O Port: 0088
I/O Port: 008C - 008E
I/O Port: 0090 - 009F
I/O Port: 00A2 - 00BF
I/O Port: 00E0 - 00EF
I/O Port: 0290 - 029F
[Alternative 1]
I/O Port: 002E - 002F
I/O Port: 0065
I/O Port: 0000 - 006F
I/O Port: 0092
I/O Port: FFFF
I/O Port: 0000 - 03FF
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
[Alternative 1]
I/O Port: 004E - 004F
I/O Port: 0061
I/O Port: 0063
I/O Port: 0065
I/O Port: 0067
I/O Port: 0070
I/O Port: 0080
I/O Port: 0092
I/O Port: 00B2 - 00B3
I/O Port: 0680 - 069F
I/O Port: 0200 - 020F
I/O Port: FFFF
I/O Port: FFFF
I/O Port: 164E - 164F
Coprocesseur arithmétique -------------------------------------------------
Device Name: Coprocesseur arithmétique
I/O Port: 00F0 - 00FF
[Alternative 1]
IRQ: 13
Ventilateur ACPI ----------------------------------------------------------
Device Name: Ventilateur ACPI
Bouton marche-arrêt ACPI --------------------------------------------------
Device Name: Bouton marche-arrêt ACPI
Interface de gestion Microsoft Windows pour ACPI --------------------------
Device Name: Interface de gestion Microsoft Windows pour ACPI
Zone thermique ACPI -------------------------------------------------------
Device Name: Zone thermique ACPI
SMBIOS DMI ----------------------------------------------------------------
BIOS ----------------------------------------------------------------------
BIOS Vendor: American Megatrends Inc.
BIOS Version: 4401
BIOS Release Date: 08/10/2012
BIOS Start Segment: F000
BIOS Size: 4096 KBytes
System BIOS Version: 4.6
ISA Support: Not Present
MCA Support: Not Present
EISA Support: Not Present
PCI Support: Present
PC Card (PCMCIA) Support: Not Present
Plug-and-Play Support: Not Present
APM Support: Not Present
Flash BIOS: Present
BIOS Shadow: Present
VL-VESA Support: Not Present
ESCD Support: Not Present
Boot from CD: Present
Selectable Boot: Present
BIOS ROM Socketed: Present
Boot from PC Card: Not Present
EDD Support: Present
NEC PC-98 Support: Not Present
ACPI Support: Present
USB Legacy Support: Present
AGP Support: Not Present
I2O Boot Support: Not Present
LS-120 Boot Support: Not Present
ATAPI ZIP Drive Boot Support: Not Present
IEE1394 Boot Support: Not Present
Smart Battery Support: Not Present
BIOS Boot Specification Support: Present
Function key-initiated Network Service Boot Support: Not Present
Targeted Content Distribution Support: Present
UEFI Specification Support: Not Present
System --------------------------------------------------------------------
System Manufacturer: System manufacturer
Product Name: System Product Name
Product Version: System Version
Product Serial Number: System Serial Number
UUID: {2124B3A0-5BCB-11D9-458B-5404A6A4993C}
SKU Number: SKU
Family: To be filled by O.E.M.
Mainboard -----------------------------------------------------------------
Mainboard Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
Mainboard Name: P8H61-M LE
Mainboard Version: Rev x.0x
Mainboard Serial Number: MF70BAG07002436
Asset Tag: To be filled by O.E.M.
Location in chassis: To be filled by O.E.M.
System Enclosure ----------------------------------------------------------
Manufacturer: Chassis Manufacture
Case Type: Desktop
Version: Chassis Version
Serial Number: Chassis Serial Number
Asset Tag Number: Asset-1234567890
Processor -----------------------------------------------------------------
Processor Manufacturer: Intel
Processor Version: Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz
External Clock: 103 MHz
Maximum Clock Supported: 3800 MHz
Current Clock: 3619 MHz
CPU Socket: Populated
CPU Status: Enabled
Processor Type: Central Processor
Processor Voltage: 1.0 V
Processor Upgrade: Unknown (1)
Socket Designation: LGA1155
L1-Cache ------------------------------------------------------------------
Socket Designation: L1-Cache
Cache State: Enabled
Cache Type: Internal, Unified
Cache Scheme: Write-Back
Supported SRAM Type:
Current SRAM Type:
Cache Speed: Unknown
Error Correction Type: Unknown
Maximum Cache Size: 256 KBytes
Installed Cache Size: 256 KBytes
Cache Associativity: 8-way Set-Associative
L2-Cache ------------------------------------------------------------------
Socket Designation: L2-Cache
Cache Scheme: Write-Through and Write-Back
Current SRAM Type:
Maximum Cache Size: 1024 KBytes
Installed Cache Size: 1024 KBytes
L3-Cache ------------------------------------------------------------------
Socket Designation: L3-Cache
Cache State: Disabled
Cache Scheme: Unknown
Current SRAM Type:
Maximum Cache Size: 8192 KBytes
Installed Cache Size: 8192 KBytes
Cache Associativity: 16-way Set-Associative
Port Connectors -----------------------------------------------------------
Keyboard Port -------------------------------------------------------------
Port Type: Keyboard Port
Internal Reference: PS/2 Keyboard
Internal Connector Type: None
External Reference: PS/2 Keyboard
External Connector Type: PS/2
USB -----------------------------------------------------------------------
Port Type: USB
Internal Reference: USB_12
External Reference: USB_12
External Connector Type: Access Bus (USB)
Port Type: USB
Internal Reference: USB_34
External Reference: USB_34
Port Type: USB
Internal Reference: USB_56
External Reference: USB_56
Network Port --------------------------------------------------------------
Port Type: Network Port
Internal Reference: GbE LAN
External Reference: GbE LAN
External Connector Type: RJ-45
Audio Port ----------------------------------------------------------------
Port Type: Audio Port
Internal Reference: AUDIO
External Reference: AUDIO
External Connector Type: Unknown
Port Connector ------------------------------------------------------------
Port Type: Unknown
Internal Reference: DVI
External Reference: DVI port
Port Type: Unknown
Internal Reference: SPDIF_02
External Reference: SPDIF port
SATA ----------------------------------------------------------------------
Port Type: SATA
Internal Reference: SATA3G_1
Internal Connector Type: SAS/SATA Plug Receptacle
External Reference: Unknown
External Connector Type: None
Port Type: SATA
Internal Reference: SATA3G_2
Port Type: SATA
Internal Reference: SATA3G_3
Port Type: SATA
Internal Reference: SATA3G_4
Port Type: USB
Internal Reference: USB_78
Internal Connector Type: Access Bus (USB)
Port Type: USB
Internal Reference: USB_910
Internal Reference: AAFP
Internal Connector Type: Mini-jack (headphones)
Port Type: Unknown
Internal Reference: CPU_FAN
Internal Connector Type: Unknown
Port Type: Unknown
Internal Reference: CHA_FAN1
Serial Port 16550A Compatible ---------------------------------------------
Port Type: Serial Port 16550A Compatible
Internal Reference: COM1
Internal Connector Type: DB-9 pin male
Internal Reference: LPT
System Slots --------------------------------------------------------------
PCIEX16_1 -----------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCIEX16_1
Slot Type: PCI Express
Slot Usage: In use
Slot Data Bus Width: 32-bit
Slot Length: Short
PCIEX1_1 ------------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCIEX1_1
Slot Usage: Empty
Slot Length: Short
PCIEX1_2 ------------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCIEX1_2
Slot Usage: Empty
Slot Length: Short
PCI1 ----------------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCI1
Slot Type: PCI
Slot Usage: Empty
Slot Length: Short
On Board Device -----------------------------------------------------------
Device Description: Onboard Ethernet
Device Type: Ethernet Adapter
Device Status: Enabled
OEM Strings ---------------------------------------------------------------
System Configuration Options ----------------------------------------------
System Boot Information ---------------------------------------------------
Boot Status: No error occured
Management Device ---------------------------------------------------------
Device Description: Nuvoton NCT6776F
Device Type: Unknown
Device Address: I/O: 295
Voltage Probe -------------------------------------------------------------
Description: LM78A
Status: Unknown
Maximum Value: Unknown
Minimum Value: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Management Device Threshold Data ------------------------------------------
Management Device Component -----------------------------------------------
Temperature Probe ---------------------------------------------------------
Description: LM78A
Status: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Cooling Device ------------------------------------------------------------
Type: Unknown
Status: Unknown
Type: Unknown
Status: Unknown
Electrical Current Probe --------------------------------------------------
Description: ABC
Status: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
System Power Supply -------------------------------------------------------
Device Name: To Be Filled By O.E.M.
Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
Serial Number: To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag Number: To Be Filled By O.E.M.
Model Part Number: To Be Filled By O.E.M.
Revision Level: To Be Filled By O.E.M.
Power Supply Status: Not Present
Power Supply Type: Unknown
Power Status: Unknown
Hot replaceable: No
Unplugged from wall: No
Device Description: 2
Device Type: National Semiconductor LM78
Device Address: I/O: 0
Description: LM78B
Status: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Description: LM78B
Status: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Description: LM78B
Status: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Type: Unknown
Status: Unknown
Description: LM78B
Status: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Type: Unknown
Status: Unknown
Description: DEF
Status: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Description: GHI
Status: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Hot replaceable: No
Device Description:
Device Status: Disabled
Device Description: Unknown
Device Description:
Device Description:
Device Description: ‹^Q
Memory Devices ------------------------------------------------------------
Physical Memory Array -----------------------------------------------------
Array Location: System board
Array Use: System memory
Error Detecting Method: None
Memory Capacity: 16777216 KBytes
Memory Devices: 2
Memory Device -------------------------------------------------------------
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Device Size: 4096 MBytes
Device Form Factor: DIMM
Device Locator: ChannelA-DIMM0
Bank Locator: BANK 0
Device Type: DDR3 SDRAM
Device Type Detail: Synchronous
Memory Speed: 1333 MHz
Manufacturer: Kingston
Serial Number: 3004B60A
Part Number: 99U5471-012.A00LF
Asset Tag: 9876543210
32-bit Memory Error Information -------------------------------------------
Memory Device Mapped Address ----------------------------------------------
Starting Address: 00000000
Ending Address: 003FFFFF
Partition Row Position: Unknown
Interleave Position: 1
Interleave Data Depth: 1
Data Width: 64 bits
Device Locator: ChannelB-DIMM0
Bank Locator: BANK 2
Serial Number: 8E38DC8B
Part Number: 9905471-011.A00LF
Starting Address: 00400000
Ending Address: 007FFFFF
Interleave Position: 2
Memory Array Mapped Address -----------------------------------------------
Partition Width: 2
BIOS Language -------------------------------------------------------------
Intel ME ------------------------------------------------------------------
[ME Host Status]
ME Current Working State: Normal
Manufacturing Mode: Active
ME Current Operation Mode: Normal
[Intel Manageability Engine Features]
[ME Firmware Capabilities]
Full Network Manageability: Not Capable
Standard Network Manageability: Not Capable
Manageability (AMT): Not Capable
Small Business Advantage: Not Capable
Quiet System Technology: Not Capable
Intel Anti-Theft: Not Capable
Capability Licensing Service: Capable
Virtualization Engine: Not Capable
Power Sharing Technology (MPC): Capable
ICC Over Clocking: Capable
Protected Audio Video Path (PAVP): Capable
Identity Protection Technology (IPT): Not Capable
Remote PC Assist (RPAT): Not Capable
IPV6: Not Capable
KVM Remote Control: Not Capable
Outbreak Containment Heuristic (OCH): Not Capable
Virtual LAN (VLAN): Capable
Cipher Transport Layer (TLS): Not Capable
Wireless LAN (WLAN): Not Capable
Platform Trust Technology (PTT): Not Capable
[ME Firmware Feature State]
Full Network Manageability: Disabled
Standard Network Manageability: Disabled
Manageability (AMT): Disabled
Small Business Advantage: Disabled
Quiet System Technology: Disabled
Intel Anti-Theft: Disabled
Capability Licensing Service: Enabled
Virtualization Engine: Disabled
Power Sharing Technology (MPC): Enabled
ICC Over Clocking: Enabled
Protected Audio Video Path (PAVP): Enabled
Identity Protection Technology (IPT): Disabled
Remote PC Assist (RPAT): Disabled
IPV6: Disabled
KVM Remote Control: Disabled
Outbreak Containment Heuristic (OCH): Disabled
Virtual LAN (VLAN): Enabled
Cipher Transport Layer (TLS): Disabled
Wireless LAN (WLAN): Disabled
Platform Trust Technology (PTT): Disabled
[ME Firmware Platform Type]
Platform Target Usage Type: Desktop
Platform Target Market Type: Consumer
SKU: Regular SKU
ME Firmware Image Type: 4MB Firmware
Platform Brand: None
Host ME Region Flash Protection Override (HMRFPO) Status: Disabled
Intel ICC -----------------------------------------------------------------
[ICC Record 0: DIV1-S]
Clock Usage: Display
Clock Range: 120.0000 - 120.0000 MHz
SSC Change: Fixed
Current Clock: 120.0000 MHz
[ICC Record 1: DIV2-S]
Clock Usage: BCLK/DMI/PEG/PCIe/PCI33/SATA/USB3
Clock Range: 100.0000 - 100.0000 MHz
SSC Change: Down, Max = 0.50%
Current Clock: 100.0000 MHz
[ICC Record 2: DIV3]
Clock Usage: Not Used
Current Clock: 133.3333 MHz
[ICC Record 3: DIV4]
Clock Usage: Display Bending
Clock Range: 119.3473 - 120.6599 MHz
SSC Change: Down/Center, Max = 2.50%
[ICC Record 4: DIV1-NS]
SSC Change: Fixed
[ICC Record 5: DIV2-NS]
SSC Change: Fixed
[General Properties]
PCI Clock Source:
DMI Port Clock Source: Non-Overclockable PXP PLL
CLKOUT_SRC[3:0] Clock Source:
CLKOUT_SRC[7:4] Clock Source:
FLEXCLK3 Clock Source: 24 MHz
FLEXCLK2 Clock Source: 33.3 MHz
FLEXCLK1 Clock Source: 24 MHz
FLEXCLK0 Clock Source: 33.3 MHz
CSSCn Source for PXP PLL: SSC2 (Non-OC)
SATA PLL Reference Clock:
Modulator 4: Disabled
PEG_C Output Clock: Disabled
DMI2 Output Clock: Disabled
DMI Output Clock: Enabled
PEG_B Output Clock: Enabled
PEG_A Output Clock: Enabled
CLKOUT_DP Output Clock: Enabled
CLKOUT_ITPXDP Output Clock: Enabled
PCIe/SRC7 Output Clock: Enabled
PCIe/SRC6 Output Clock: Enabled
PCIe/SRC5 Output Clock: Enabled
PCIe/SRC4 Output Clock: Enabled
PCIe/SRC3 Output Clock: Enabled
PCIe/SRC2 Output Clock: Enabled
PCIe/SRC1 Output Clock: Enabled
PCIe/SRC0 Output Clock: Enabled
CLKOUT_PCI4 Output Clock: Enabled
CLKOUT_PCI3 Output Clock: Enabled
CLKOUT_PCI2 Output Clock: Enabled
CLKOUT_PCI1 Output Clock: Enabled
CLKOUT_PCI0 Output Clock: Enabled
FLEXCLK3 Output Clock: Enabled
FLEXCLK2 Output Clock: Enabled
FLEXCLK1 Output Clock: Enabled
FLEXCLK0 Output Clock: Enabled
DIV7:
Marsh Posté le 05-09-2013 à 18:18:28
le rapport de hwinfo également aprés une session de 2 heures
Marsh Posté le 05-09-2013 à 19:26:00
c'est pas le rapport qu'il faut
mais comme dit précedemment juste les températures cpu et gpu en min et max
ainsi que leur taux d'utilisation respectif
que l'on pourrait voir avec une simple capture d'image (voir 2)
ou que tu nous l'ecrives en 2 lignes, pas besoin de tout ce copier/coller
Marsh Posté le 06-09-2013 à 00:12:51
problème résolue, comme indiqué dans la question posé a l origine aucun rapport avec les pilotes ou la chaleur des composants, maintenant tu peux arrêter de flood
Marsh Posté le 06-09-2013 à 00:16:11
qui c'est qui flood?
quelle a été la solution à ton probleme pour que d'autres puissent regler le leur s'ils ont le meme soucis?
Marsh Posté le 06-09-2013 à 07:55:52
Bah en effet, il venait d'où le problème ? Ce serait bien d'en faire profiter la communauté.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 08:11:14
| sebtoul a écrit : problème résolue, comme indiqué dans la question posé a l origine aucun rapport avec les pilotes ou la chaleur des composants, maintenant tu peux arrêter de flood |
Personne ne flood, tout le monde essaye de t'aider, respecte un peu les gens et peut être qu'ils t'aideront,
quant à ton problème, la réponse à déja été postée :
| jumbaii a écrit :
Marsh Posté le 05-09-2013 à 00:40:29
Bonsoir,
j'ai upgrader mon pc ces derniers mois et j ai ajouté pas mal de matériel.
j'ai installé hier une carte graphique amd 7870hd. Seulement les performances ne sont pas au rendez vous: sur wow je suis a 34 fps sur l ensemble de mes sessions de jeu, alors que j étais a 33 avec une carte datant de prés de 4 ans. Je suis étonné par ce résultat. Mon pc ne chauffe pas: aprés l avoir laissé allumé longtemps et avoir joué, les températures indiqués par le bios étaient de 53° pour le processeur et de 38° pour la carte. Le bios et les pilotes de la carte mere sont a jour.
Est ce que quelqu un peut m'aider svp.
Ma config: processeur i7 3770k (je l ai installé il y a 3 mois environ)
8 go de ram
carte mêre asus p8h61-mle
et la carte graphique sapphire hd 7870 (amd)
