Performances GTX 1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2016 à 09:26:52
| MuiWui3 a écrit : Bonjour, |
À tout hasard, essai de mettre à jour le bios de ta carte mère. En faisant cela, j'ai gagné énormément de fps in game
Marsh Posté le 07-12-2016 à 09:47:23
Salut l'ami
Comme dis au dessus, mettre a jour l'UEFI de la carte-mère ne bouffe pas de pain. Après, cette affaire de supers drops sur Tomb Raider, je verrais plus le stockage en cause. Par exemple le jeu doit récuperer certains fichiers sur le disque de stockage (même avec 16 Go de RAM c'est possible, dépend de comment le jeu est conçu) et si tu as installé le jeu sur un disque a plateau, et qu'en plus les fichiers sont fragmentés... "et là...c'est le drame !" comme on dis ![]()
Marsh Posté le 07-12-2016 à 10:07:13
Merci de vos réponses.
Je vais essayer de mettre à jour le BIOS ce soir en rentrant chez moi en suivant un petit tuto si une mise à jour est disponible, et de réinstaller Rise of the Tomb Raider sur le nouveau disque dur pour essayer, c'est vrai que l'ancien DD à quasiment 4 ans. Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 07-12-2016 à 19:28:31
Après avoir mis à jour le BIOS je ne ressens pas de vraies différences, je pense que c'est plus lié au jeu et le fait que le disque dur se fasse vieux comme @Krutors a pu le signaler.
Je me suis permis de faire un test sous "Unigine Heaven Benchmark" (https://gyazo.com/004505b554bae5a1996937673158f686) afin de comparer avec d'autres tests. Ce n'est pas le meilleur résultat, mais c'est plus que correct.
Marsh Posté le 07-12-2016 à 21:35:21
Je me permet de rajouter un petit message supplémentaire, j'ai pu lire qu'il s'agirait d'une limitation du à la RAM ? 16Go qui sont à 1333MHz (étant sensé être à 1600MHz de base).
En tout cas je pense qu'il y a clairement un problème, étant donné que les performances dans certains jeux sont bien moindre qu'avec mon ancienne carte graphique (GTX 970) ce qui n'est pas logique. Par exemple sur Mafia 3.
Marsh Posté le 08-12-2016 à 18:12:30
| MuiWui3 a écrit : Je me permet de rajouter un petit message supplémentaire, j'ai pu lire qu'il s'agirait d'une limitation du à la RAM ? 16Go qui sont à 1333MHz (étant sensé être à 1600MHz de base). |
Essai d'aller faire un tour dans le bios pour vérifier si tu peux remettre ta fréquence à 1600mhz. Fais également un test 3dmark et donne nous tes résultats (score physic + score graphic)
Marsh Posté le 09-12-2016 à 22:18:21
Pas trés normal tous sa sachant qu'elle est plus puissante qu'une 980ti et en plus elle a plus de vram tu devrais etre a 80+fps en ultra en full hd meme sur des jeux gourmands a 60+ min
Marsh Posté le 07-12-2016 à 09:21:45
Je vous contacte aujourd'hui car les performances de ma GTX 1070 ne sont pas forcément bonnes. Il s'agit d'une "KFA2 GTX 1070 EXOC SNIPER".
Après quelques tests sur de nombreux jeux, je me rend compte que les performances ne sont pas forcément en accord avec les différentes benchmark sur de nombreux sites. J'ai testé avec le dernier Hitman tout d'abord (30/35FPS en HIGH/ULTRA) mais étant donné que son optimisation n'est pas forcément la plus propre, je me suis dis que c'était surement un problème avec le jeu. Sur GTA 5 ça tourne impeccablement bien : 60FPS avec VSYNC activé, tout va bien. J'ai testé aussi le "Rise of the Tomb Raider" en mettant la plupart des options graphiques aux maximum, j'ai 60FPS dans certains cas mais des gros drops à 25/30FPS dans certaines zones. Même si les derniers jeux sont gourmands, ce n'est pas normal ? En désactivant la VSYNC il n'y a pas de changement. J'avais supprimé les drivers précédents de la GTX 970 en utilisant DDU. En rentrant chez moi j'essayerais The Witcher 3 qui m'indiquera vraiment s'il y a un problème ou non je pense, étant donné que son optimisation est quasi parfaite et que certaines options sont assez gourmandes. La totalité des tests sont réalisés en 1080p ce qui me choque encore plus au niveau des FPS.
Je possède les derniers drivers (376.19 je crois). La carte graphique est couplée à un i7 4790k 4.0GHz et 16Go de RAM 1600MHz.
Des idées ? A moins que tout soit normal, mais si certains parmi vous possèdent une GTX 1070 (encore mieux s'il s'agit de la même marque) quelles sont vos performances sur ces jeux ?
Merci bien.
Message édité par MuiWui3 le 07-12-2016 à 09:24:05
