Performances graphiques en chute libre
Performances graphiques en chute libre - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2013 à 11:11:03
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos retours :
J'ai un souci avec un ordinateur que j'ai récemment retapé et qui n'est pas aussi performant qu'il le devrait.
La machine est assez vieille (4/5 ans) mais elle a toujours bien tourné. Cependant, il y a quelques mois j'ai décidé de changer de PC car je sentais une baisse des performances et j'ai pas cherché à aller plus loin. J'ai monté un autre PC et j'ai fait ma vie avec. Cependant j'ai voulu remettre celui-là en route pour le donner, et j'ai rencontré un problème.
Finalement en voulant le nettoyer de A à Z j'ai malencontreusement cramé la carte mère (je sais pas comment :/) et je l'ai changée.
Cependant le problème est encore là. J'ai installé les pilotes graphiques et j'ai lancé le test de performance Windows pour voir si la config 'était correcte: tout est à 7,2 sauf les capacités du disque dur. Je sais que ce test ne vaut pas un vrai benchmark mais bon, ça donne quand même une idée.
L'idée c'est que là, même sur des jeux qui ne sont pas très gourmants, je tourne à 20~40 FPS, et je sais pas pourquoi.
Je me demande si ce ne sont pas les pilotes graphiques qui se désinstallent sans arrêt.
Que me conseillez vous de faire pour tenter de régler ce problème et retrouver des performances graphiques correctes ? Des tests ou quelque chose pour identifier le problème?
Merci à tous !
Voici la config en question :
http://img41.imageshack.us/img41/4179/for3.png
http://img5.imageshack.us/img5/8945/8xva.png
http://img838.imageshack.us/img838/286/xzvb.png
Message édité par zackouw le 26-08-2013 à 11:25:59
Marsh Posté le 26-08-2013 à 12:33:26
Sachant qu'une 5770 n'est pas très puissante (équivalent à une 7750 d'aujourd'hui ou un peu moins), si tu joue sur un FHD, c'est peut être normal ?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 12:41:51
A tout hasard le PCI-E serait pas passé en 1/4/8X ?
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 26-08-2013 à 12:54:29
dylan051: la CG fonctionne très bien quand je réinstalle les pilotes, je sais pas, c'est assez bizarre à expliquer. Disons que quand je déinstalle les pilotes, que je reboot, et que je les réinstalle, si je lance par exemple une partie de League of Legends, aux graphismes maximum, je vais tourner à 60 FPS sans problème. Si je fais autre chose, que je reboot ou quoi, hop, 20~50 FPS. Et je ne sais pas pourquoi.
SH4 Origon X: Pourrais-tu être plus explicite ? Lol désolé, je connais pas trop ce genre de trucs :)
Sinon peut-être existe-t-il un outil permettant d'effectuer un test quelconque pour avoir une idée du problème?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 12:55:31
Yep, GPU-Z te donnera les infos sur ta carte graphique, case "Bus Interface" qui est censé être en 16X.
Marsh Posté le 26-08-2013 à 12:56:13
Redémarre ton pc, et vois avec ma-config.com si t'es pilotes sont toujours à jour après reboot non ?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 13:07:37
Si tu télécharges/upload quelque chose pendant une partie, les performances s'en ressentent.
Donc si une MaJ se DL ou si tu utilises un client torrent ou autre, ça pourrait expliquer les chutes de performances.
Marsh Posté le 26-08-2013 à 13:12:04
dylan051 : bizarrement ma-config.com détecte pas de pilotes outdated sur ma CG
SH4 Origon X : voici le résultat: http://img153.imageshack.us/img153/8796/y50s.jpg
Tu vois un truc suspicieux?
Marsh Posté le 26-08-2013 à 13:12:31
gurk13: rien d'autre ne tournait
Marsh Posté le 27-08-2013 à 09:39:11
"UP", une idée quelqu'un ? :)
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-08-2013 à 09:50:27
Merci d'avance
Vérifie les températures en charge avec OCCT.
Ca le fait sur d'autres jeux que LOL (des jeux indépendants du réseau?)
Marsh Posté le 27-08-2013 à 10:13:09
Salut gurk13 :)
Ca fait ça même au démarrage du PC donc quand il est froid
J'ai testé sur FFXIV aussi récemment donc je pense pas que ça ait de rapport avec ça :/
Marsh Posté le 27-08-2013 à 10:46:29
La machine est puissante par rapport aux jeux et surtout à la réso utilisée.
Le point faible est le disque dur, peut être le swap?
Essaie sans swap ça ne coute rien, et avec LOL les 4Go devraient suffire (mais ne fais pas tourner trop de services en arrière plan ni d'onglets internet :D).
Marsh Posté le 27-08-2013 à 11:04:28
@gurk13 Le swap? Tu veux dire changer de DD ? Je pense pas que ça vienne de là :/ surtout dans le sens où le jeu FFXIV charge les infos au chargement de la map, il est pas gourmant sur le DD pendant le déplacement, et pourtant ça dépasse pas les 20~40 FPS
Marsh Posté le 27-08-2013 à 11:06:02
(comme je disais, je lance les appli sans rien lancer d'autre)
Sinon, j'ai une petite idée. Comme je disais, j'ai changé la carte mère de ce PC, cependant vu que y'a pas de lecteur CD dans la machine, je n'ai pas installé quoi que ce soit niveau pilote de la CM et j'ai laissé Windows 7 aller chercher sur le net ce dont il avait besoin. Est-ce que vous pensez que ça peut venir de là et que je devrais faire un iso du CD d'install des pilotes de la carte mère et les installer tous sur le pc ?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 11:30:15
 [:afrojojo]
Mouais je pense qu'il faut commencer par le commencement, après un changement de CM c'est windows propre + drivers d'origine, sinon c'est la porte ouverte à divers conflits.
Le swap est une quantité d'espace sur le disque qui sert d'extension de RAM, mais comme un DD a des temps d'accès bien plus longs que la mémoire vive, si les données dont le propgramme demande l'accès sont dans le swap les performances chutent et le DD gratte.
On peut le désactiver purement et simplement pour vérifier s'il est en cause, ça ne coûte rien d'autre que quelques minutes (au pire tu auras un BSOD si la RAM est saturée).
Marsh Posté le 27-08-2013 à 11:32:57
@gurk13 : j'ai en effet formaté le desktop il y a une semaine, juste après avoir mis la nouvelle CM en place. J'ai bien installé les pilotes dont j'avais besoin à l'exception des pilotes de la CM.
D'accord pour le swap, merci pour l'explication. Comment tu le désactive? Et est-ce que ça risque d'endommager le matériel d'une manière ou d'une autre?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 11:40:17
Panneau de config, système et quelque chose comme mémoire virtuelle, avancé...
Non ça ne risque rien, à part comme je dis un plantage en pleine partie si la RAM est saturée car le système ne peut plus décharger le surplus dans le swap.
Si ton instalation de win7 est propre je ne vois plus que ça.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 11:48:36
C'est vraiment étrange en effet, cependant j'ai vraiment l'impression que ça vient des pilotes de la CG, car je sais pas, quand je les désinstalle, reboot et réinstalle, ça marche correctement pour une petite période. :|
Marsh Posté le 27-08-2013 à 11:55:59
Les pilotes CM ça s'installe quand même, même si je suis d'accord le fait que ça marche correctement un moment est étrange.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 12:18:39
A la limite essaye de désinstaller complètement les drivers de la CG et de réinstaller une version plus ancienne mais peut être plsu stable.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 14:08:26
D'accord merci, j'essaierai ça ce soir.
Aussi, est-ce qu'il y a moyen de voir si la carte graphique est KO? Parce que ça se trouve c'est ça... tout simplement. Les screenshots du programme GPU-Z peuvent-ils donner cette info?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 14:13:52
OCCT avec surveillance des températures et des FPS affichées.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 14:59:20
Merci d'avoir évoquer ce sujet, ça sera utile pour moi de savoir plus.
Création site web
Marsh Posté le 27-08-2013 à 15:27:38
Vive le spam caché en signature avec post de messages hors sujet sur tout les topics que t'as visité.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 17:38:58
(soit dit en passant tout à fait inutile puisque les liens ont les attributs rel=nofollow lol)
