PCTV sur XP : instal imposible :(((((( - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2003 à 19:48:25
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit : ma karte tv pinacle marchait bien mais apres kk bidouilles j ai du re6instaler les drivers mais la Impossible de la faire marcher... |
Tiens, regarde mes posts là, ça pourra peut-être t'aider
(hésite pas à MP aussi)
Marsh Posté le 10-02-2003 à 19:56:43
mercy v zieuter ca
le pb c ke ktv plante au demarage
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:01:27
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit : mercy v zieuter ca |
c'est normal tant que t'as pas choisi MT2032 dans la liste des tuners
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:02:39
mais je peux plus lancer le soft
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:04:55
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit : mais je peux plus lancer le soft |
Mets ça dans ton K!TV-XP.ini et relance le soft :
[Card]
VIDEO_CARD=2
TUNER_USE=True
VIDEO_SOURCE=0
AUDIO_SOURCE=2
TUNER_TYPE=33
TV_TYPE=2
BT848_PLL=1
[Audio]
BT848_GPIO_OUT_EN=0
BT848_GPIO_REG_INP=0
BT848_GPIO_DATA_TUNER=0
BT848_GPIO_DATA_RADIO=0
BT848_GPIO_DATA_EXTERN=0
BT848_GPIO_DATA_INTERN=0
BT848_GPIO_DATA_OFF=0
BT848_GPIO_DATA_ON=0
MSP_MODE=7
MSP_MAJOR=3
MSP_MINOR=2
MSP_STEREO=0
MSP_AUTO_STEREO=True
MSP_VOLUME=800
MSP_SPATIAL=0
MSP_LOUDNESS=0
MSP_BASS=0
MSP_TREBLE=0
MSP_BALANCE=0
MSP_SUPERBASS=False
MSP_NICAM=112
MSP_AM=16
MSP_EQUALIZER1=0
MSP_EQUALIZER2=0
MSP_EQUALIZER3=0
MSP_EQUALIZER4=0
MSP_EQUALIZER5=0
[Tuner]
TUNER_THRESH1=0
TUNER_THRESH2=0
TUNER_VHF_L=0
TUNER_VHF_H=0
TUNER_UHF=0
TUNER_CONFIG=0
TUNER_IFPCOFF=0
[Video]
BT848_CONTRAST_REGISTER_PAL=216
BT848_BRIGHTNESS_REGISTER_PAL=30
BT848_SATURATION-U_REGISTER_PAL=254
BT848_SATURATION-V_REGISTER_PAL=180
BT848_HUE_REGISTER=0
BT848_CONTRAST_REGISTER_NTSC=207
BT848_BRIGHTNESS_REGISTER_NTSC=20
BT848_SATURATION-U_REGISTER_NTSC=254
BT848_SATURATION-V_REGISTER_NTSC=219
BT848_CONTRAST_REGISTER_SECAM=216
BT848_BRIGHTNESS_REGISTER_SECAM=0
BT848_SATURATION-U_REGISTER_SECAM=128
BT848_SATURATION-V_REGISTER_SECAM=128
LINK_UV=False
USE_AGC=True
[Display]
WINDOW_SIZE_X=392
WINDOW_SIZE_Y=353
WINDOW_START_X=837
WINDOW_START_Y=590
RES_X=0
RES_Y=0
OVERLAY_MODE=True
OVERLAY_NBB=False
ZOOM=0
TOP_MOST=True
WINDOW_43=True
AUTO_MOVIEBOOST=False
OSD_ENABLED=True
OSD_ANTIALIASED=True
RES_MAX_X=768
AUTO_HIDE_CURSOR=True
SLEEP_INTERVAL=1
[Parameters]
SHUTDOWN_OPTION=8
LAST_PROGRAM=1
COUNTRY_CODE=0
LANGUAGE=Français
SPLASH_BOX=False
WRITE_LOG=False
VBI_CAPTURE=True
[Processors/Priorities]
WINDOW_PROCESSOR=0
PLUGIN_PROCESSOR=0
PROCESS_PRIORITY=3
THREAD_PRIORITY=1
[Mixer]
USE_MIXER=False
MIXER_VOLUME_LEFT=-1
MIXER_VOLUME_RIGHT=-1
MIXER_VOLUME_CONTROL=-01 000 000 000 -01
MIXER_WAVE=-01 000 000 000
MIXER_RECORD=-01 000 000 000
[IR Hauppauge]
IR_HAUPPAUGE_ACTIVE=False
IR_HAUPPAUGE_SAMPLING=20
IR_HAUPPAUGE_DIR=C
Program Files/WinTV/ir.exe /QUIET
[Misc]
DEINTERLACE=3
NEXTVIEW_EPG=False
NEXTVIEW_EPG_PATH=
NEXTVIEW_EPG_AUTO=True
PLUGIN_VIDEO=
PLUGIN_AUDIO=
FULL_FIELD=True
VIA_FIX=False
VIA_FIX_X=638
REC_VOL=52431
PLAY_VOL=52431
VERSION=1.2.5.0
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:42:24
Marsh Posté le 10-02-2003 à 21:15:15
Dis à tout hasard t'utilises le plugin NextViewEPG ? (pour avoir les programmes télé)
pasque j'arrive plus à l'utiliser depuis un mois ou deux :'(
Marsh Posté le 10-02-2003 à 21:19:10
miro pctv sur winxp pron pas de problème.
les pilotes 5.xx sont à éviter car problème de son sur ma config.
par contre les pilotes 4.xx vont bien mais j'installa pas studio pctv (il marche !) je prèfère K!TV
Marsh Posté le 10-02-2003 à 21:21:16
| _John_Doe_ a écrit : |
je sais pas en fait g mit more tv la
sur ktv j avais pas les kano
au fait poorkoa mt2032 ? c poorant un philips le tuner (et bt848)
Marsh Posté le 10-02-2003 à 21:22:03
| Nogood a écrit : miro pctv sur winxp pron pas de problème. |
CA Merdait komme poor moa avek les 5.x ?
ta pas les 4.X sur un ftp par hazard ?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 22:26:18
non même avec les 5.xx l'install pas étape marche. mais sous studio pctv, trop la merde pour le son, marche pas en lecture juste en enregistrement. donc j'ai remis les 4.05. mais même avec ceux livrés avec la carte des 3.xx ça passe sous xp.
tu dois avoir des conflits avec un autre périphérique.
pour les drivers en ftp, laisse béton ils font 30 mo, j'ai pas l'adsl, je l'aurais je l'aurais fait
sinon tu peux télécharger les 5.xx sur le site pinnacle mais à mon avis ça marche pas. mais tu peux aller voir s'il y a une faq sur le site et voir s'il y a des patchs.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 22:32:16
ok tampy mercy
poortant avant toot marchait.
Marsh Posté le 11-02-2003 à 21:14:17
Chez moi les 5.00 marchent mais ils servent à rien, donc je mets aucun pilote, juste K!TV et PCTVRemote pour la zappette et ça roule
TRK : le coup du tuner MT2032 c'est seulement sur les cartes récentes il me semble.
Marsh Posté le 11-02-2003 à 21:15:36
ok donk philps poor moa donk
Marsh Posté le 10-02-2003 à 19:36:59
apres instal des drivers au test par etape ca blok a la dernierre a savoir "verrifikation, asssurez vous ke la prize d antenne soit branchéE" etc etc
ca toorne ds le vide Obligé de fermer le programe
g une epox/xp/ddr/gf4 et pctv rave.
AC : SW-5993-1459-0978 / dani / THE REAL KRYSTOPHE (Miss) / Pinacolada Hémisphère sud
