PCI Ex 16x bloqué 8x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2016 à 10:57:06
Tu regardes avec GPU-Z ?
Mais bon vu la différence de perf inexistante...
http://www.overclockingmadeinfranc [...] 4x-8x-16x/
Marsh Posté le 14-05-2016 à 11:13:39
GPUZ et Aida64 oui.
C'est pas tant la différence de perf (bien que 4% quand même dans mon cas) mais le fait que j'aimerais bien comprendre d'où vient le problème.
Marsh Posté le 14-05-2016 à 11:17:00
ReplyMarsh Posté le 14-05-2016 à 11:22:46
Quel est le modèle de ta carte mère?
Si elle dispose de plusieurs PCIe 16x il peut y avoir des configurations différentes de répartition des lignes PCIe sur les ports.
Certains vieux modèles avaient des jumpers sur la carte pour choisir cette configuration.
Marsh Posté le 14-05-2016 à 11:22:51
Tu n'as aucun autre périphérique sur les ports PCI-E? Il y a souvent des partages de bande passante dans ce cas entre les ports.
A priori cf la doc de ta CM, le port PCI-E 16x #1 est "strict" sans partage, et le PCI-E 16x #2 est lui à ... 4x, partageable avec les PCI-E 1x ![]()
http://www.gigabyte.us/products/pr [...] id=3651#sp
Il y a aussi parfois des partages avec les contrôleurs USB3 qui prennent des lignes PCI-E.
Certains ont résolu le souci en désinstallant/réinstallant les pilotes de CM et/ou CG, ou en desinstallant......le pilote USB3 !
http://forums.aria.co.uk/showthrea [...] -UD3/page2
Marsh Posté le 14-05-2016 à 11:29:44
| mrdoug a écrit : Ca donne quoi si tu mets la carte sur l'autre port PCI-E ?  |
bah c'est un 4x l'autre pci ex donc ça donnera pas mieux ![]()
| Maximilian31 a écrit : Quel est le modèle de ta carte mère? Si elle dispose de plusieurs PCIe 16x il peut y avoir des configurations différentes de répartition des lignes PCIe sur les ports. Certains vieux modèles avaient des jumpers sur la carte pour choisir cette configuration.  |
J'ai ma config dans mon profil, c'est une Gigabyte P67A-UD3-B3.
| zonka a écrit : Tu n'as aucun autre périphérique sur les ports PCI-E? Il y a souvent des partages de bande passante dans ce cas entre les ports. A priori cf la doc de ta CM, le port PCI-E 16x #1 est "strict" sans partage, et le PCI-E 16x #2 est lui à ... 4x, partageable avec les PCI-E 1x  http://www.gigabyte.us/products/pr [...] id=3651#sp Il y a aussi parfois des partages avec les contrôleurs USB3 qui prennent des lignes PCI-E. Certains ont résolu le souci en désinstallant/réinstallant les pilotes de CM et/ou CG, ou en désinstallant......le pilote USB3 !  |
Oui voilà j'ai 16x et un 16x@4x couplé aux 1x.
J'ai tenté de désactiver l'usb3 dans le bios et toujours pareil ![]()
Quand tu dis pilote de CM c'est l'intel Inf?
Jvais tenter de désinstaller le pilote USB3 alors mais y'a pas de raison tant le mode turbo est pas actif.
suite à ça jvais réinstall les pilotes CM/CG/USB
Marsh Posté le 14-05-2016 à 11:32:33
Sinon, enlève la CG et regardes si toutes les pins du ports sont bien en place et propres... surtout sur la seconde partie vers la droite.
De même sur les connecteurs de la CG...
On ne sait jamais...
Marsh Posté le 14-05-2016 à 11:50:18
Désolé je suis nouveau sur ce forum j’avais pas vu pour la config dans le profil.
Sur le chipset P67, c'est le processeur qui fourni les lignes PCIe du 16x:
http://www.intel.com/Assets/Image/ [...] iagram.gif
Essaye avec le profil fail safe du bios sans overclock. Peut être que l'overclock limite le PCIe.
Marsh Posté le 14-05-2016 à 11:59:11
J'ai changé mon processeur 2500k pour le 2600k et je ne sais plus si j'étais en 16x avant.
Je viens de réinstaller driver usb3+inf intel+driver CG, toujours bloqué en 8x ![]()
Marsh Posté le 14-05-2016 à 12:34:41
bon j'ai sortie la CG et remis bien correctement, tjrs 8x -.-
Je me tâte à faire une image iso de mon systeme et réinstaller win7 pour test voir.
Bon par contre, ça passe en 8x 1.1 en idle maintenant, et j'ai mes fréquences 3d qui passent en idle aussi (alors qu'avant ça ne baissait pas en dessous de 900Mhz).
Marsh Posté le 14-05-2016 à 18:20:31
Bon ça c'est normal par contre on est d'accord.
Pertes de perfs quasi nulle mais à ta place je chercherais aussi, je comprends bien ![]()
Marsh Posté le 14-05-2016 à 18:40:45
bah normal oui mais ça le faisait pas
quasi nulle je ne suis pas d'accord 4% quand même, quand une nouvelle gen de carte fait du +20% et qu'il y a 4% de perdu à cause de ça, ça pique ![]()
Marsh Posté le 14-05-2016 à 18:59:47
Je penche toujours pour un port PCIE défectueux malheureusement...
Marsh Posté le 14-05-2016 à 21:01:22
Mouais j'y crois pas trop à la panne qui ferait passer de 16x à 8x.
Est ce qu'un changement de processeur sans réinstall de l' os pourrait être la cause ?
Marsh Posté le 15-05-2016 à 00:44:40
Je ne vois pas de raison software à ça. La gestion de la taille des ports se fait en hardware/firmware.
Par contre des pins tordues ou qui ne font pas bien contact au niveau du socket... oui.
Marsh Posté le 15-05-2016 à 10:28:09
j'ai aucun pin tordu c'est sur.
bah pourtant dans le lien donné plus haut, la personne a réinstallé les driver MB, chipset et graphique et ça a marché ![]()
Marsh Posté le 15-05-2016 à 19:46:00
Bon j'ai fait une réinstall de win7 + installation Dx & driver CG, toujours en 8x
j'ai remis par defaut le Bios, toujours en 8x
J'ai utilisé l'utilitaire Intel qui check les processeur, le mien a passé tous les tests...
Là je sèche
Marsh Posté le 15-05-2016 à 20:00:37
Je sais qu'on est en "désaccord" sur comment les lignes PCIE sont configurées mais voici l'explication succincte de wikipedia:
"The PCI Express link between two devices can consist of anywhere from one to 32 lanes. In a multi-lane link, the packet data is striped across lanes, and peak data throughput scales with the overall link width. The lane count is automatically negotiated during device initialization, and can be restricted by either endpoint. For example, a single-lane PCI Express (×1) card can be inserted into a multi-lane slot (×4, ×8, etc.), and the initialization cycle auto-negotiates the highest mutually supported lane count. The link can dynamically down-configure itself to use fewer lanes, providing a failure tolerance in case bad or unreliable lanes are present."
Marsh Posté le 15-05-2016 à 20:46:54
ça marche!
J'ai lancé AIDA64 ça ne m'indiqué qu'un port PCI-Ex bizarrement, donc j'ai voulu mettre la CG dans mon second PCI-Ex (4x) mais lors du démontage j'ai vu que je ne pouvais pas cause port SATA juste derrière...
Du coup j'ai soufflé dans les ports (j'ai soupçonné que de la poussière ait "activé" mon second port, faisant passer le 1er en 8x), essuyé les connecteurs, bien branché en forçant l'alimentation de la CG.
Remonté le tout, et là je suis en 16x...
Pourtant je l'avais déjà sortie et remise.
Comment perdre du temps à faire une image, réinstallé windows, remettre l'image, etc etc
Marsh Posté le 14-05-2016 à 10:51:52
Je viens de m’apercevoir que j'étais bloqué en PCI ex 2.0 8x même en load au lieu de 16x
J'ai bien vérifié le bios, le turbo USB3 est désactivé et ma CG est dans le bon PCI ex (et j'ai un 16x et un 4x, pas de 8x).
J'ai fait un load optimized bios, j'ai remis mes réglages d'oc et toujours bloqué en 8x.
Ma CG est réglé en "performance maximale".
une idée?
