passer d une 8800 gtx à une 480 gtx ou 580 gtx possible? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2011 à 10:49:23
Ce sont 2 cartes qui consomment bcp, t'as quoi comme alim?
aussi ton processeur commence à vieillir, tu profiteras pas d'une carte graphique comme ça au maximum.
Marsh Posté le 08-02-2011 à 10:54:58
L alim je l aurai changé dans tout les cas . C'est 400 wat mais je voulai mettre une plus éléver , une 750 par exemple. Donc si je veux mettre une carte graph comme ça il faut tout que je change quoi ? ^^
Marsh Posté le 08-02-2011 à 10:59:44
Je suis dans le même cas, je pense qu'en overclockant ton proc à 3Ghz mini, il apportera suffisamment de jus à la GTX 580
Marsh Posté le 08-02-2011 à 11:04:53
Tu crois ? Je pourrai essayer l overclocking en effet à voir . Sinon je prends une carte moin chere mais qui est quand même plus puissante que la 8800 gtx et attendre pour changer completement de pc. D' ailleur je pourrais prendre quoi comme autre carte graph ?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 11:09:13
nan, tu dois juster changer l'alim, si tu mets une 750w c'est bon pas de soucis.
prends une 560ti par exemple à la place, c'est déjà mieux avec ton processeur
Marsh Posté le 08-02-2011 à 11:14:26
Donc si je résume awildo , si je prend une 480 gtx ou une 580 gtx il suffi juste que je change d'alim mais le pb apres c est le processeur , alors qu'une 560 ti est plus adapter pour mon proce. Si je prend une 560 ti je change d alim aussi ????
Marsh Posté le 08-02-2011 à 11:24:34
elle consomme pas énormément mais 400w ca va être trop juste, faut minimum 500w je dirais donc oui tu dois changer.
Marsh Posté le 08-02-2011 à 11:27:06
Ok merci pour tes conseils et je vais les suivre , du coup sa me fera moins chère que prévu , tu as des conseils a me donner pour la marque de la carte graph EVGA , MSI ou autre ?? Parce que j ai vu celle ci
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 64522.html dit moi se que tu en penses ?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 10:13:34
Bonjour à tous
Voilà je voulai changer de carte graphique pour pouvoir jouer a fond aux jeux actuel ou qui vont sortir.
J'ai une nvidia 8800 gtx et je voulai passer à une 580 gtx ou 480 gtx voici ma configuration actuel:
Proc: Intel core 2 quad q6600 2.4ghz
Carte mère : Asus p5n32 e-sli
Ram: 6 go ddr2
carte graph: MSi 8800 gtx
seven 7 64bit
Donc ma question est : Est-t-il possible de changer de carte graphique sans changer le reste ???
Merci d'avance pour vos réponses
